在当今的射频和中频应用领域,高性能放大器的需求日益增长。TRF1208 - EP作为一款专为射频和中频设计的高性能放大器,凭借其卓越的性能和广泛的适用性,成为了众多工程师的首选。
文件下载:trf1208-ep.pdf
TRF1208 - EP是一款高可靠性的增强型产品,具有受控基线,采用单一装配和测试地点以及单一制造地点,这不仅延长了产品的生命周期,还确保了产品的可追溯性。它采用无铅结构,工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,能适应各种恶劣环境。
在性能方面,它在驱动RF ADC时表现出色。在单端转差分模式下具有16dB的固定功率增益,3dB带宽可达11GHz,1dB平坦度带宽为8GHz。OIP3在2GHz时为37dBm,6GHz时为30dBm;P1dB在2GHz时为15dBm,6GHz时为12.5dBm;NF在2GHz时为6.8dB,6GHz时为7.2dB,增益和相位不平衡分别为±0.3dB和±3º。此外,它还具备掉电功能,采用单电源3.3V供电,有源电流为138mA。
TRF1208 - EP的应用十分广泛,涵盖了RF采样或GSPS ADC驱动、航空航天和国防、相控阵雷达、雷达导引头前端、电子战(SIGINT、ELINT)、军事无线电以及卫星通信(SATCOM)等领域。
TRF1208 - EP是一款全差分放大器(FDA),采用德州仪器先进的互补BiCMOS工艺制造,采用节省空间的WQFN - FCRLF封装。它适用于交流耦合应用,在驱动高性能AFE7950 - EP或ADC12DJ5200 - EP等模数转换器(ADC)时,可实现单端到差分的转换。片上匹配组件简化了印刷电路板(PCB)的实现,并在可用带宽内提供了最高性能。
该放大器有两种功能模式:活动模式和掉电模式,由PD引脚控制。在掉电模式下,PD引脚输入逻辑1,放大器进入低静态电流状态,但信号路径仍通过内部电路存在,输入信号仍会以较低电平出现在输出端。
在25°C、3.3V单电源、50Ω单端输入和100Ω差分输出的条件下,其小信号和大信号3dB带宽均可达11GHz,1dB平坦度带宽为8GHz,2GHz时功率增益为16dB。输入回波损耗在10MHz至8GHz范围内优于 - 10dB,反向隔离在2GHz时为 - 35dB。
CMRR在2GHz时表现良好,二阶和三阶谐波失真在不同频率和输出功率下有明确的指标。如在6GHz、PO = 3dBm时,HD2为 - 52dBc,HD3为 - 56dBc。OIP2和OIP3在不同频率下也有相应的数值,反映了放大器的线性度性能。
最大输出电压(差分)为2VPP,输出饱和电压电平(差分)在2GHz时为3.9VPP,过驱动恢复时间为0.2ns。活动电流为138mA,掉电静态电流为7mA。PD引脚逻辑高电平为1.45V,逻辑低电平为0.8V,PD引脚电容为2pF,开启时间为200ns,关闭时间为50ns。
温度和电源电压对TRF1208 - EP的性能有显著影响。从典型特性曲线可以看出,随着温度升高,功率增益、OIP3等参数会发生变化;不同的电源电压(3.15V、3.3V、3.45V)也会对这些参数产生影响。例如,在不同温度下,功率增益曲线会有所偏移,工程师在设计时需要考虑这些因素,以确保放大器在不同环境下都能稳定工作。
增益不平衡、相位不平衡、CMRR等参数也会随频率和温度、电压的变化而变化。这些特性曲线为工程师提供了详细的性能参考,帮助他们根据具体应用需求进行优化设计。
在驱动高速ADC时,TRF1208 - EP可作为单端转差分(S2D)RF放大器。与传统的无源巴伦相比,它具有出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡性能,能够驱动AFE7950 - EP或ADC12DJ5200 - EP等ADC满量程,同时避免了ADC的过驱动问题。在实际电路中,需要在驱动器放大器和ADC之间设置匹配垫和抗混叠滤波器,使用小型、RF质量的无源组件。
通过给定的公式和表格,工程师可以快速计算不同输入功率水平下的输出电压摆幅。例如,当输入功率为 - 20dBm时,输出功率为 - 4dBm,输出电压摆幅为0.564VPP。
TRF1208 - EP采用2mm × 2mm的WQFN - FCRLF封装,具有良好的热性能。在设计时,应将芯片下方的散热垫连接到接地平面,并尽可能在四个角将接地平面与芯片的其他接地引脚短接,同时使用热过孔将PCB顶层的散热垫平面连接到内层接地平面,以实现更好的散热效果。
在设计PCB时,由于TRF1208 - EP是宽带、电压反馈放大器,具有约16dB的增益,因此需要采取措施确保稳定性和优化性能。应使用多层板以保持信号和电源完整性以及热性能。RF输入和输出线应采用接地共面波导(GCPW)线进行布线,第二层应使用连续接地层,避免在放大器区域附近进行接地切割。输出差分线的长度应匹配,以最小化相位不平衡。
一个好的布局示例包括在INM引脚非常靠近芯片处放置50Ω终端电阻,在芯片附近放置直流阻塞电容,在靠近芯片的地方放置电源去耦电容,以及在芯片下方设置热过孔以改善散热。
TRF1208 - EP是一款性能卓越的射频放大器,在带宽、增益、线性度等方面表现出色。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,综合考虑电气特性、典型特性、热性能等因素,合理进行电路设计和PCB布局。通过充分了解和利用TRF1208 - EP的特点,能够设计出高性能、稳定可靠的射频系统。大家在使用TRF1208 - EP的过程中,有没有遇到过一些独特的问题或者有什么特别的设计技巧呢?欢迎在评论区分享交流。
