CD54ACT244 具有三态输出的同向八路缓冲器/线路驱动器
KANA 发表于 2018-11-02 19:03:06
数据: CD54/74AC240/241/244, CD54/74ACT240/241/244 数据表
RCA CD54 /74AC240,CD54 /74AC241和CD54 /74AC244以及CD54 /74ACT240,CD54 /74ACT241和CD54 /74ACT244三态八通道缓冲器/线路驱动器使用RCA ADVANCED CMOS技术。 CD54 /74AC /ACT240和CD54 /74AC /ACT244具有低电平有效输出使能(10E \,2OE \)。 CD54 /74AC /ACT241具有一个低电平有效(10E)和一个高电平有效(20E)输出。
CD74AC240和CD74ACT240采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀)和20引脚小外形封装(M和M96后缀)。 CD74AC241采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀),CD74ACT241采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀)和20引脚小外形封装(M96后缀) )。 CD74AC244和CD74ACT244采用20引脚双列直插塑料封装(E后缀),20引脚小外形封装(M和M96后缀)和20引脚收缩小外形封装(SM96后缀)。这些封装类型可在以下温度范围内工作:商业(0至70°C);工业(?? 40至+ 85°C);和扩展的工业/军用(?? 55至+ 125°C)。
CD54AC240和CD54AC244以及CD54ACT240,CD54ACT241和CD54ACT244采用20引脚密封双列直插式陶瓷封装( F3A后缀)可在-55°C至+ 125°C的温度范围内工作。
特性
  • 缓冲输入
  • 典型传播延迟:
    3.6 ns @ V CC = 5 V,T A = 25°C,C L = 50pF
  • 超过2 kV ESD保护 - MIL-STD-883,方法3015
  • 抗SCR防闩锁CMOS工艺和电路设计
  • 双极FAST * /AS /S的速度,功耗显着降低
  • 平衡传播延迟
  • AC类型具有1.5V至5.5V的工作电压,在30%的电源下具有均衡的抗噪能力
  • ±24mA输出驱动电流
    Fanout至15 FAST *集成电路
    驱动50欧姆传输线
  • 表征工作温度范围为40°C至85°C
* FAST是注册商标Fairchild Semiconductor Corp。
参数 与其它产品相比 缓冲驱动器
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
CD54ACT244
ACT
4.5
5.5
8
5
TTL
CMOS
No
Military
-55 to 125
CDIP
技术文档
数据手册(1)
收藏
相关话题
文章来源栏目
+加入圈子
评论(0)
加载更多评论
参与评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
