高性能低噪声四运放OP470:特性、测量及应用全解析
在电子电路设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我要为大家详细介绍一款高性能的低噪声四运放——OP470,它在低噪声放大、数字平移控制等多种应用场景中都有着出色的表现。
文件下载:OP470.pdf
一、OP470的关键特性
1. 优异的噪声性能
OP470具有极低的电压噪声,在1kHz时最大仅为5nV/√Hz,这一特性使它在对噪声要求极高的应用中表现卓越。不过它在获得出色电压噪声性能的同时,牺牲了一定的电流噪声性能,这也是低噪声放大器常见的权衡。
2. 精准的直流特性
其输入失调电压低于0.4mV,失调电压漂移小于2μV/°C,并且在整个军用温度范围内都能得到保证。开环增益在10kΩ负载下超过1,000,000,能够确保出色的增益精度和线性度,即使在高增益应用中也能稳定工作。
3. 高共模抑制比和电源抑制比
OP470的共模抑制比(CMR)超过110dB,电源抑制比(PSRR)小于1.8mV/V,这使得它能够显著降低由于接地噪声和电源波动引起的误差,提高电路的稳定性。
4. 低功耗优势
与四个OP27相比,四运放OP470的功耗降低了一半,这对于对功耗敏感的应用来说是一个显著的优势。
5. 良好的放大器匹配
OP470在多个增益模块、低噪声仪表放大器、四缓冲器和低噪声有源滤波器等应用中,其出色的放大器匹配特性能够保证电路的性能。
二、引脚连接与封装形式
OP470提供多种封装形式,包括14引脚陶瓷双列直插封装(Y后缀)、16引脚SOIC封装(S后缀)和14引脚塑料双列直插封装(P后缀),并且符合行业标准的14引脚DIP引脚排列,与LM148/149、HA4741、HA5104和RM4156等四运放引脚兼容,方便对现有系统进行升级。
三、电气特性详解
OP470有不同的型号,如OP470A/E、OP470F、OP470G等,它们在输入失调电压、输入失调电流、输入偏置电流、大信号电压增益等电气特性上存在一定的差异。例如,OP470A/E的输入失调电压典型值为0.1mV,最大值为0.4mV;而OP470F的典型值为0.2mV,最大值为0.8mV。在实际应用中,我们需要根据具体的需求选择合适的型号。
四、噪声特性及测量
1. 电压和电流噪声关系
OP470通过在高集电极电流下运行输入晶体管来实现低电压噪声,但这也导致电流噪声与集电极电流的平方根成正比。为了获得最佳的噪声性能,需要理解电压噪声((e{n}))、电流噪声((i{n}))和电阻噪声((e_{t}))之间的关系。
2. 总噪声计算
总噪声可以通过公式 (E{n}=sqrt{(e{n})^{2}+(i{n}R{S})^{2}+(e{t})^{2}}) 计算,其中 (E{n}) 是总输入参考噪声,(e{n}) 是运放电压噪声,(i{n}) 是运放电流噪声,(e{t}) 是源电阻热噪声,(R{S}) 是源电阻。当源电阻 (R{S}<1kΩ) 时,总噪声主要由OP470的电压噪声决定;当 (R{S}) 超过1kΩ时,总噪声增加且主要由电阻噪声决定;当 (R_{S}) 超过20kΩ时,OP470的电流噪声成为总噪声的主要贡献者。
3. 噪声测量方法
  • 峰 - 峰电压噪声测量:在测量0.1Hz至10Hz范围内200nV峰 - 峰噪声时,需要注意器件预热至少五分钟、屏蔽气流、避免附近突然运动、测试时间不超过10秒、推荐进行噪声电压密度测试以及使用低噪声电源等。
  • 噪声电压密度测量:通过将四个放大器串联连接,除最后一个放大器为非反相增益101外,其余均为单位增益,可快速可靠地测量噪声电压密度。
  • 电流噪声密度测量:使用特定的测试电路,根据公式 (i{n}=frac{sqrt{(frac{e{nOUT}}{G})^{2}-(40nV/sqrt{Hz})^{2}}}{R_{S}}) 计算电流噪声密度。
五、驱动容性负载和电源考虑
1. 容性负载驱动
OP470是单位增益稳定的,能够在不产生振荡的情况下驱动大容性负载。但为了减少电源线路噪声带来的问题并提高其驱动容性负载的能力,建议进行良好的电源旁路。通过添加C1和R3等元件,可以将放大器与负载电容解耦,提供额外的稳定性。
2. 电源连接注意事项
当OP470的反相或同相输入由低源阻抗(低于100Ω)驱动或接地时,如果先施加V + 或断开V - ,会有过大的寄生电流流动。为了限制寄生电流,可以在所有输入串联至少100Ω的源电阻,但这会增加电路噪声。在对噪声要求严格的情况下,可以使用锗或肖特基二极管来钳位V - 引脚,以消除寄生电流流动。
六、应用案例
1. 低噪声放大器
通过并联放大器的方式可以降低放大器的噪声。如图所示的电路中,每个并联放大器和整个电路的增益均为1000,在1kHz时放大器噪声约为 (2nV/sqrt{Hz}) (R.T.I.)。200Ω电阻可以限制环流,并提供50Ω的有效输出电阻。该放大器在10nF容性负载下稳定,能够提供最大30mA的输出驱动。
2. 数字平移控制
利用DAC - 8408四通道8位DAC实现信号在两个通道之间的平移。DAC - 8408的两个互补DAC电流输出驱动由单个四运放OP470构成的电流 - 电压转换器,放大器输出互补,其幅度取决于应用于DAC的数字代码。该数字平移控制的失真小于0.01%。
3. 静噪放大器
使用FET开关在输入信号低于预设限制时切断输出。输入信号由峰值检测器采样,当峰值检测器的输出低于阈值电压时,比较器驱动N通道FET导通,将反相放大器的增益降至零。
4. 五频段低噪声立体声图形均衡器
该图形均衡器电路在5个频段范围内提供15dB的增益或衰减,在20kHz带宽内的信噪比优于100dB(参考3V rms输入)。
OP470以其优异的性能和丰富的应用场景,为电子工程师在电路设计中提供了一个强大的工具。但在实际应用中,我们还需要根据具体需求充分考虑其各项特性和注意事项,以实现最佳的电路性能。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
