作为电子工程师,我们始终在寻找那些能够满足复杂需求的高性能模拟 - 数字转换器(ADC)。TI的ADC3548和ADC3549(ADC354x)正是这样一对值得深入研究的器件,它们在众多应用领域展现出了卓越的性能。今天,就让我们一起揭开这两款ADC的神秘面纱。
文件下载:adc3548.pdf
ADC354x系列提供14位分辨率,采样率分别可达250MSPS(ADC3548)和500MSPS(ADC3549)。凭借低至 -158.5dBFS/Hz的噪声谱密度和74.5dBFS的热噪声,它能够在高采样率下仍保持出色的信噪比(SNR),为对信号质量要求极高的应用提供了可靠保障。
在如今追求节能的时代,低功耗设计至关重要。ADC354x采用了高效的架构,500MSPS时功耗仅为435mW,250MSPS时更是低至369mW。这种功率随采样率灵活调整的特性,使得它非常适合对功耗敏感的应用场景。
它的模拟输入采用缓冲设计,支持可编程的100Ω和200Ω终端匹配,输入满量程电压达到2Vpp,全功率输入带宽(-3dB)高达1.4GHz。这意味着它能够处理宽范围的输入信号,并且在高频下仍能保持良好的性能。
ADC354x集成了四通道数字下变频器(DDC),支持2到32768倍的宽范围抽取。采用48位数控振荡器(NCO),可实现相位相干和相位连续的跳频,满足一些对频率灵活切换有要求的应用。
该器件配备了灵活的LVDS接口。在抽取旁路模式下,使用14位并行SDR或DDR LVDS接口;在抽取模式下,使用串行LVDS接口,能够根据应用需求灵活调整输出方式,减少所需通道数。
ADC354x凭借其出色的性能,在多个领域都有广泛的应用:
ADC354x的模拟输入内部有缓冲器,可将采样电容的毛刺噪声与外部输入电路隔离。默认采用差分100Ω的终端匹配,可通过SPI寄存器将其改为200Ω。输入共模电压为1.4V,输入信号电压在0.9V到1.9V之间摆动,支持AC和DC耦合方式。为了优化性能,对于输入频率小于和大于500MHz的情况,推荐在模拟输入前端添加RCR电路。
采样时钟输入采用差分驱动,外部需要进行AC耦合和终端匹配,内部提供共模电压偏置。为了获得最佳的相位噪声和抖动性能,采样时钟电路需要专用的低噪声电源。内部残余时钟噪声由相位噪声和幅度噪声两部分组成,相位噪声随输入频率和采样率变化,而幅度噪声则保持不变。在多芯片同步方面,通过匹配时钟和SYSREF信号的走线,可以实现多芯片之间的同步。
ADC354x的DDC功能强大,每个通道最多支持四个数字下变频器。单通道模式下支持1/2到1/32768的抽取,双通道模式下最低抽取为1/4。根据抽取因子和输出分辨率的不同,可以计算出不同的时钟和数据速率,以满足不同应用的需求。
它支持SDR LVDS、DDR LVDS和串行LVDS三种接口模式。在不同模式下,输出数据的格式和传输方式有所不同。例如,在SDR LVDS模式下,数据在输出时钟的上升沿通过14个LVDS通道传输;在抽取模式下,采用串行LVDS接口,能够减少通道数量,提高传输效率。
在实际应用中,为了抑制接收信号路径中的杂散频率,需要使用合适的带限滤波器。同时,需要使用巴伦变压器将单端RF输入转换为差分信号输入到ADC。不同的阻抗比和频率范围需要选择合适的巴伦,如Marki Microwave的BAL - 0009SMG和Minicircuits的TCM2 - 43X+等。
为了确保ADC达到额定性能,时钟输入必须进行AC耦合。时钟源需要具有低抖动特性,尤其是在高输入频率下,低抖动的时钟对保证SNR性能至关重要。在多通道系统中,可以使用LMK04828或LMK04832等设备来生成SYSREF信号和作为系统时钟合成器。
ADC354x需要四个不同的电源,分别为AVDD18、AVDD12、DVDD18和DVDD12。为了实现数据手册中的性能,AVDD18和AVDD12电源必须具有低噪声特性,同时要考虑电源的1/f噪声贡献。推荐使用高效的降压开关稳压器和低噪声LDO组成的两级电源架构,以减少开关噪声并提高电压精度。
在电路板设计中,需要特别注意模拟输入、时钟信号和数字LVDS输出接口的走线。模拟输入和时钟信号的走线应尽量短,避免过孔;数字LVDS输出接口应采用紧密耦合的100Ω差分走线。同时,要为电源和接地引脚提供低电阻连接路径,使用电源和接地平面,避免窄而孤立的路径。
ADC3548和ADC3549以其高精度、高速度、低功耗、强大的数字下变频功能和灵活的数字接口,成为众多应用领域的理想选择。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理设计输入信号路径、时钟、电源和布局,以充分发挥其性能优势。随着技术的不断发展,相信ADC354x系列将在更多领域展现出其卓越的价值,为电子工程师们带来更多的创新可能。
作为电子工程师,我们在设计过程中要不断探索和实践,将这些高性能的器件应用到实际项目中,为推动电子技术的发展贡献自己的力量。你在使用类似ADC器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
