1 、引言
人工视网膜晶体作为治疗视网膜病变的关键植入式医疗器械,其表面粗糙度直接影响生物相容性、光学成像质量及长期植入安全性。表面过于粗糙易引发眼部组织炎症反应,还会导致光散射损耗,降低视觉清晰度;而过高的表面光洁度要求又对制备工艺提出严苛挑战。传统表面粗糙度测量方法存在测量范围有限、易损伤样品表面等缺陷,难以满足人工视网膜晶体高精度、非接触的检测需求。3D白光干涉仪凭借纳米级分辨率、非接触测量特性及全域三维形貌表征能力,成为人工视网膜晶体表面粗糙度测量的理想技术手段。本文重点探讨3D白光干涉仪在人工视网膜晶体表面粗糙度测量中的应用。
2 、3D白光干涉仪测量原理
3D白光干涉仪以宽光谱白光为光源,经分束器分为参考光与物光两路。参考光射向固定参考镜反射,物光照射至待测人工视网膜晶体表面后反射,两束反射光汇交产生干涉条纹。由于白光相干长度极短(仅数微米),仅在光程差接近零时形成清晰干涉条纹。通过压电驱动装置带动参考镜精密扫描,探测器同步记录干涉条纹强度变化,形成干涉信号包络曲线,曲线峰值位置对应晶体表面高度坐标。结合像素级高度计算与二维图像拼接技术,可快速重建晶体表面三维轮廓,通过粗糙度分析算法计算Ra(算术平均偏差)、Rz(轮廓最大高度)等核心粗糙度参数,其垂直分辨率可达亚纳米级,适配人工视网膜晶体超光滑表面的检测需求。
3 、3D白光干涉仪在人工视网膜晶体表面粗糙度测量中的应用
3.1 表面粗糙度精准量化
人工视网膜晶体要求光学功能区表面粗糙度Ra≤5 nm,3D白光干涉仪可实现该精度等级的精准量化。测量时,根据晶体尺寸选取合适视场范围,通过自动聚焦与全域扫描完成表面三维轮廓重建,系统内置的粗糙度分析模块可自动提取不同区域的Ra、Rz等参数。针对直径5-10 mm的人工视网膜晶体,采用二维拼接技术可实现全表面覆盖测量,避免局部测量的片面性。实验数据表明,其测量结果与原子力显微镜(AFM)比对误差≤0.3 nm,且测量效率较AFM提升5倍以上,可精准区分晶体表面因抛光工艺差异导致的纳米级粗糙度变化,为工艺参数优化提供量化依据。
3.2 表面微缺陷同步检测
人工视网膜晶体表面的微划痕、凸起、凹陷等微缺陷与粗糙度密切相关,会严重影响光学性能与生物相容性。3D白光干涉仪在测量粗糙度的同时,可通过三维轮廓重建同步识别微缺陷。当检测到深度超过10 nm、长度超过500 nm的微划痕,或直径超过200 nm的凸起/凹陷时,可判定为不合格产品。通过缺陷的尺寸、位置量化分析,可追溯制备过程中抛光磨料选型、清洗工艺等关键环节的问题。例如,当表面出现密集微小凸起时,可反馈调整清洗工艺参数,去除残留磨料颗粒,提升晶体表面质量。
4 、测量优势与应用价值
相较于传统触针式粗糙度仪,3D白光干涉仪的非接触测量模式可避免划伤人工视网膜晶体的超光滑表面,保障样品完整性;相较于原子力显微镜(AFM)的点扫描局限,其具备更快的全域扫描速度(全表面测量时间≤8 s),可满足医疗器械批量检测需求。通过为人工视网膜晶体表面粗糙度测量提供精准、全面的量化数据及微缺陷检测结果,3D白光干涉仪可助力构建严格的质量管控体系,提升产品良率与安全性,为人工视网膜晶体的临床应用提供可靠技术支撑。
大视野 3D 白光干涉仪:纳米级测量全域解决方案
突破传统局限,定义测量新范式!大视野 3D 白光干涉仪凭借创新技术,一机解锁纳米级全场景测量,重新诠释精密测量的高效精密。
三大核心技术革新
1)智能操作革命:告别传统白光干涉仪复杂操作流程,一键智能聚焦扫描功能,轻松实现亚纳米精度测量,且重复性表现卓越,让精密测量触手可及。
2)超大视野 + 超高精度:搭载 0.6 倍镜头,拥有 15mm 单幅超大视野,结合 0.1nm 级测量精度,既能满足纳米级微观结构的精细检测,又能无缝完成 8 寸晶圆 FULL MAPPING 扫描,实现大视野与高精度的完美融合。
3)动态测量新维度:可集成多普勒激光测振系统,打破静态测量边界,实现 “动态” 3D 轮廓测量,为复杂工况下的测量需求提供全新解决方案。
实测验证硬核实力
1)硅片表面粗糙度检测:凭借优于 1nm 的超高分辨率,精准捕捉硅片表面微观起伏,实测粗糙度 Ra 值低至 0.7nm,为半导体制造品质把控提供可靠数据支撑。
(以上数据为新启航实测结果)
有机油膜厚度扫描:毫米级超大视野,轻松覆盖 5nm 级有机油膜,实现全区域高精度厚度检测,助力润滑材料研发与质量检测。
高深宽比结构测量:面对深蚀刻工艺形成的深槽结构,展现强大测量能力,精准获取槽深、槽宽数据,解决行业测量难题。
分层膜厚无损检测:采用非接触、非破坏测量方式,对多层薄膜进行 3D 形貌重构,精准分析各层膜厚分布,为薄膜材料研究提供无损检测新方案。
新启航半导体,专业提供综合光学3D测量解决方案!
