在当今的射频(RF)和中频(IF)应用领域,对于高性能放大器的需求日益增长。德州仪器(TI)推出的TRF1213单端转差分RF放大器,凭借其出色的性能和丰富的特性,成为了工程师们的理想之选。下面我们来深入了解一下这款放大器。
文件下载:trf1213.pdf
TRF1213具有单端输入、差分输出的特性,这使得它在驱动RF模数转换器(ADC)时表现卓越。它拥有固定的14dB增益,3dB带宽超过14GHz,增益平坦度在12GHz时为±1.2dB,在14.8GHz时为 -1dB。在不同频率下,其输出1dB压缩点(OP1dB)和输出三阶截点(OIP3)等指标也十分出色。例如,在4GHz时OP1dB为14.4dBm,OIP3为34dBm;在10GHz时OP1dB为14.6dBm,OIP3为31dBm。同时,它的噪声系数(NF)在4GHz时为8.6dB,10GHz时为11.8dB,增益和相位不平衡分别控制在±0.3dB和±3º以内。
该放大器采用5V单电源供电,工作时的有源电流为174mA。并且具备掉电功能,当PD引脚输入逻辑1时,可将器件置于低静态电流状态,实现功耗优化。
在RF采样或GSPS ADC驱动应用中,TRF1213可以将单端输入信号转换为差分输出信号,为ADC提供高质量的输入信号。其宽广的带宽和平坦的增益特性,能够满足高频、高速信号处理的需求。
在雷达导引头前端、相控阵雷达和军事无线电等应用中,对放大器的性能和可靠性要求极高。TRF1213凭借其出色的线性度和增益稳定性,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。
在测试和测量设备中,高精度和宽频带是关键指标。TRF1213可以为这些设备提供精确的信号放大和转换功能,确保测量结果的准确性。
在4G/5G无线基站(BTS)中,TRF1213可以用于信号处理和放大,提高基站的接收和发射性能。
TRF1213采用两级架构,本质上是一个带有电压反馈配置的放大器。它集成了电压反馈全差分放大器(FDA),片上的INM端接电阻和反馈电阻有效地减少了寄生效应,实现了在12GHz带宽内的平坦通带响应。其输入和输出偏置电压内部设置,只需在RF输入和输出引脚放置交流耦合电容,即可简化应用设计。
该放大器具有两种功能模式:有源模式和掉电模式。通过PD引脚进行控制,当PD引脚输入逻辑0时,器件处于有源模式,提供约14dB的增益;当输入逻辑1时,器件进入掉电模式,降低功耗。
TRF1213需要一个稳定的5V电源供应。为了保证高频性能,电源去耦至关重要。通常建议使用两到三个电容进行电源去耦,其中最小电容值的电容应选用小尺寸封装,并尽可能靠近器件的VDD引脚放置,大电容则可放置在小电容旁边。
在设计电路板时,由于TRF1213是一个宽带、具有约14dB增益的电压反馈放大器,需要采取一些布局措施来确保稳定性和优化性能。建议使用多层板,以保持信号、电源完整性和热性能。RF输入和输出线应采用接地共面波导(GCPW)线进行布线,第二层应使用连续的接地层,避免在放大器区域附近出现接地切割。输出差分线的长度应匹配,以最小化相位不平衡。同时,尽量使用小尺寸的无源元件,并注意输入侧的布局,确保INP引脚的布线为50Ω线,并将交流耦合电容靠近器件放置,以降低INM引脚的寄生效应。此外,在器件下方应放置热过孔,将顶部的散热垫与PCB内层的接地平面连接起来,以提高散热效果。
以驱动ADC12DJ5200或AFE7950等具有差分输入的高速ADC为例,传统上,由于高带宽、线性放大器的可用性较低,通常使用无源巴伦来驱动GSPS ADC。而TRF1213作为单端转差分(S2D)RF放大器,具有优异的带宽平坦度、增益和相位不平衡特性,可与昂贵的无源RF巴伦相媲美甚至超越。在连接TRF1213和ADC的电路中,通常包括匹配垫(或衰减垫)和抗混叠滤波器两个部分,设计时应选用小尺寸、高质量的RF无源元件。
在一个RF接收链中,TRF1213作为S2D放大器驱动AFE7950的接收通道。假设AFE7950通道需要匹配到9.6GHz,TRF1213被配置为S2D放大器,靠近其输出的部分是用于稳健匹配的衰减垫,靠近AFE7950的部分是与AFE7950 ADC输入相关的匹配网络。匹配元件的选择需要根据AFE7950的回波损耗数据进行,并进行最终优化,因为制造的电路板参数可能会影响所需的精确元件值。
TRF1213单端转差分RF放大器以其卓越的性能、丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在RF和IF应用设计中提供了强大的支持。在实际设计过程中,合理运用其特性,注意电源和布局设计等要点,能够充分发挥其优势,实现高性能的电路设计。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
