LMX2624-SP:高性能宽带频率合成器的深度解析
在当今的电子设计领域,高性能的频率合成器对于众多应用场景而言至关重要。TI推出的LMX2624-SP便是一款具有卓越性能的宽带频率合成器,它在多个方面展现出了强大的优势,下面我们就来深入了解一下。
文件下载:lmx2624-sp.pdf
一、核心特性
1. 抗辐射性能
LMX2624-SP具备出色的抗辐射能力,其总电离剂量可达100Krad(无ELDRS),单粒子闩锁(SEL)和单粒子功能中断(SEFI)免疫能力高达 (75 MeV - cm^{2} / mg)。这使得它在空间通信、雷达等辐射环境较为恶劣的应用场景中表现稳定,大大提高了系统的可靠性。
2. 宽带频率合成
该合成器的输出频率范围极宽,从5MHz到28GHz。以24GHz载波为例,在100kHz偏移处的相位噪声低至 - 101dBc/Hz,在24GHz(1kHz到300MHz)时的RMS抖动仅为60fs。如此优异的性能,能够满足不同频率需求的应用,为工程师提供了更广阔的设计空间。
3. 可编程输出功率
LMX2624-SP支持可编程输出功率,用户可以根据实际需求灵活调整输出功率,提高了设备的适应性和灵活性。
4. PLL关键指标
PLL的各项关键指标表现出色,优值达到 - 236dBc/Hz,归一化1/f噪声为 - 129dBc/Hz,相位检测器频率最高可达200MHz。这些指标确保了合成器在频率合成过程中的高精度和低噪声。
5. 多设备同步与独立静音
它支持多个设备输出相位的同步,能够确保多个设备之间的相位一致性。同时,RFoutA和RFoutB具有独立的静音引脚,静音/取消静音时间仅为200ns,方便用户对输出信号进行灵活控制。
6. SYSREF支持
支持SYSREF,具备9ps分辨率的可编程延迟,为系统的同步提供了更精确的控制。
7. 其他特性
采用3.3V单电源供电,操作简单方便;具有引脚模式,可在整数PLL模式下通过引脚配置N分频器和输出分频器;采用 (10 × 10 mm^{2}) 64引脚QFP封装,体积小巧;工作温度范围为 - 55°C至 + 125°C,适应各种恶劣环境。
二、应用场景
1. 空间通信
在空间通信有效载荷中,尤其是在Ku/Ka频段,LMX2624-SP的宽带频率合成能力和抗辐射性能使其能够满足高频率、高可靠性的通信需求。
2. 空间雷达系统
对于空间雷达系统,其低相位噪声和高频率稳定性能够提高雷达的探测精度和分辨率。
3. 高速数据转换器时钟
支持JESD204B/C,可用于高速数据转换器的时钟,确保数据转换的准确性和稳定性。
4. 混频器本振
作为混频器的本振,其高达28GHz的输出频率能够满足高频混频的需求。
三、详细工作原理
1. 整体架构
LMX2624-SP是一款集成了压控振荡器(VCO)和稳压器的高性能宽带锁相环(PLL)。VCO的频率范围为7500MHz至15000MHz,通过与输出分频器和倍频器的配合,可以产生5MHz至28GHz的任意频率。
2. 参考路径
参考路径由OSCin倍频器(OSC_2X)、前置R分频器和后置R分频器组成。OSC2X可以将低频率的OSCin信号翻倍,有助于提高相位检测器频率,减少杂散。前置R和后置R分频器则用于降低频率,相位检测器频率 (f{PD}) 的计算公式为: [f{P D}=f{O S C} × O S C _2 X /(P L L _R P R E × P L L _R)]
3. PLL相位检测器和电荷泵
相位检测器比较后置R分频器和N分频器的输出,产生与相位误差对应的校正电流,直到两个信号相位对齐。电荷泵电流可通过软件编程设置为不同级别,从而调整PLL的闭环带宽。
4. N分频器和分数电路
N分频器包括分数补偿功能,能够实现1到 ((2^{32}-1)) 的任意分数分母。总N分频器值由整数部分和分数部分组成,即 (N + NUM / DEN)。分母越大,输出的分辨率越高。VCO频率与相位检测器频率的关系为: [f{VCO}=f{pd} timesleft(N+frac{NUM}{DEN}right)]
5. MUXout引脚
MUXout引脚可配置为PLL的锁定检测指示器或SPI接口的串行数据输出(SDO)。在锁定检测模式下,有“VCOCal”和“Vtune and VCOCal”两种指示器可供选择。
6. VCO相关特性
6.1 VCO校准
为了降低VCO调谐增益,提高相位噪声性能,VCO频率范围被划分为多个频段。每次对R0寄存器编程且 (FCAL_EN = 1) 时,会触发频率校准。同时,VCO还具有内部幅度校准算法。
6.2 双缓冲(影子寄存器)
双缓冲功能允许用户对多个寄存器进行编程,而不会立即生效。当对R0寄存器编程时,这些寄存器的设置才会生效,这对于快速改变频率非常有用。
6.3 看门狗和RECAL特性
看门狗特性用于在VCO校准过程中因辐射导致校准失败的情况,当定时器超时未完成校准时,会重新启动校准。RECAL特性则用于在VCO锁定后因辐射导致失锁的情况,当RECAL_EN引脚为高电平时,若PLL失锁并持续一段时间,会触发VCO重新校准。
7. 通道分频器
通道分频器用于产生低于VCO下限(7500MHz)的频率,它由六个分段组成,总分频值为各分段的乘积。使用通道分频器时,有一定的取值限制,具体可参考相关表格。
8. 输出相关特性
8.1 输出静音
输出缓冲器可通过MUTE引脚进行静音或取消静音操作,极性可通过SPI模式下的PINMUTE_POL位进行编程。在静音状态下,PLL仍保持锁定,可继续接受编程命令或锁定到新频率。
8.2 输出频率倍频器
频率倍频器可根据OUTMUX2、OUTMUX1和OUTMUX0的设置,在RFOUTA和RFOUTB产生两倍VCO频率的输出。为了减少次谐波,有可调滤波器跟踪输出频率,滤除不需要的谐波。
8.3 输出缓冲器
RF输出缓冲器具有内部50Ω终端,输出功率可通过OUTBUFFA和OUTBUFFB寄存器进行编程设置,有8个设置级别,从0到7,0为最小功率,7为最大功率。
9. 相位同步和调整
9.1 相位同步
SYNC引脚可用于同步LMX2624-SP,使OSCin信号上升沿到输出信号的延迟具有确定性。在SYNC模式下,部分通道分频可以包含在反馈路径中。使用SYNC功能时,需要根据不同的应用类别进行相应的设置。
9.2 相位调整
MASH_SEED字可通过sigma - delta调制器来移动输出信号相对于输入参考的相位。相位偏移的计算公式为: [Phase shift (degrees) = 360 × ( MASH_SEED / PLL_DEN) × ( IncludedDivide/CHDIV )]
10. SYSREF功能
LMX2624-SP可以生成与 (f_{OUT}) 同步且具有可编程延迟的SYSREF输出信号。使用SYSREF功能时,需要将PLL置于SYNC模式(VCO_PHASE_SYNC_EN = 1)。SYSREF功能通过IncludedDivide和SYSREF_DIV_PRE分频器生成fINTERPOLATOR,再进一步分频生成SYSREF信号。
四、设备功能模式
1. 复位模式
将RESET置为1,POWERDOWN置为0,可将寄存器保持在复位状态。即使设备有上电复位功能,在可能存在编程线路噪声的情况下,进行软件复位也是良好的做法。
2. 掉电模式
将POWERDOWN置为1或CAL引脚置为低电平,设备进入掉电模式。要恢复正常操作,可将POWERDOWN置为0或将CAL引脚拉高,并重新对R0寄存器编程,使FCAL_EN为高电平以重新校准设备。
3. 引脚模式
当CDIV0、CDIV1、CDIV2引脚中有一个引脚的值不为低电平时,设备处于引脚模式,其设置由CDIV引脚状态决定。
4. 正常工作模式
至少有一个输出作为频率合成器使用,且设备可通过SPI进行控制,此时所有CDIV引脚需为低电平。
5. SYNC模式
部分通道分频器位于反馈路径中,以提供确定性相位,需将VCO_PHASE_SYNC置为1。
6. SYSREF模式
RFoutB用于生成SYSREF脉冲,需将VCO_PHASE_SYNC置为1,SYSREF_EN置为1。
五、编程要点
1. 推荐的初始上电序列
  1. 给设备供电。
  2. 对RESET编程为1,复位寄存器。
  3. 对RESET编程为0,移除复位。
  4. 按照寄存器映射表从高到低的反向顺序对寄存器进行编程,编程范围为R79到R0( (FCAL_EN = 1) )。
  5. 等待10ms。
  6. 再次对R0寄存器编程,使FCAL_EN为1,以确保VCO从稳定状态开始校准。
2. 推荐的频率更改序列
  1. 更改N分频器的值。
  2. 对PLL分子和分母进行编程。
  3. 对 (FCAL_EN (R 0[3])) 编程为1。
六、应用与实现注意事项
1. OSCin配置
OSCin支持单端或差分时钟输入,输入引脚内部有偏置电压,必须进行交流耦合。建议在布局时使用终端并联电阻来终止差分走线,并确保OSCin和其互补端匹配。
2. OSCin压摆率
OSCin信号的压摆率过低会影响LMX2624-SP的杂散和相位噪声性能,一般来说,高压摆率、低幅度的信号(如LVDS)能获得更好的性能。
3. RF输出缓冲器功率控制
OUTA_PWR和OUTB_PWR寄存器用于控制输出驱动电流。通常建议将OUTx_PWR设置为31或更低,以减少电流消耗和输出功率。设置在15到25之间时,通常能获得最佳的噪声基底。
4. 布局指南
  • GND引脚可在封装背面路由到DAP。
  • OSCin引脚需进行交流耦合。
  • 若不使用SysRefReq引脚,可将其接地到DAP。
  • 为了在200kHz - 1MHz范围内获得最佳的VCO相位噪声,Vtune引脚附近的电容应至少为3.3nF,但较大的电容会限制环路带宽,可根据需要适当减小电容值。
  • 输出端的上拉元件应尽量靠近引脚,差分对的两侧使用相同的元件。
  • 若需要单端输出,另一侧应具有相同的负载和上拉。
七、支持资源
1. 设备支持
TI提供了多种软件工具,如EVM软件可帮助用户了解如何对设备进行编程,PLLatinum Sim程序可用于设计环路滤波器、模拟相位噪声和杂散。
2. 文档支持
相关文档包括AN - 1879 Fractional N Frequency Synthesis(SNAA062)和PLL Performance, Simulation, and Design Handbook(SNAA106)等,可帮助用户深入了解设备的工作原理和设计方法。
3. 接收文档更新通知
用户可在ti.com上的设备产品文件夹中点击“Notifications”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。
4. 技术论坛
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、准确答案和设计帮助的重要平台,用户可以在论坛上搜索现有答案或提出自己的问题。
总之,LMX2624-SP是一款功能强大、性能卓越的宽带频率合成器,在多个领域具有广泛的应用前景。工程师在使用过程中,需要充分了解其特性、工作原理和编程方法,并注意应用与实现中的各项注意事项,以充分发挥其优势,设计出高质量的电子系统。你在使用LMX2624-SP的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
