在工业和个人电子设备领域,毫米波雷达传感器正成为目标检测、测距和测速等应用的核心组件。其中,德州仪器(TI)的 IWRL6432W 毫米波传感器凭借其卓越特性,在众多应用场景中展现出强大潜力。今天,我们就来深入剖析这款传感器。
文件下载:iwrl6432w.pdf
IWRL6432W 搭载集成的锁相环(PLL)、发射器、接收器、基带和 ADC。其工作频率范围为 57GHz - 64GHz,具备 7GHz 的连续带宽,这意味着它能提供高分辨率的距离和速度测量。3 个接收通道和 2 个发射通道增强了信号的捕获和处理能力,通常可探测距离达 25m,每个发射器典型输出功率为 10dBm,典型噪声系数 12dB,在 1MHz FMCW 操作下典型相位噪声为 -89dBc/Hz,IF 带宽 5MHz。这种配置让它在复杂环境下也能稳定工作。
它配备了 Arm® M4F® 核心,具备单精度浮点运算单元(FPU),时钟频率达 160MHz,能高效执行复杂算法。同时,TI Radar Hardware Accelerator(HWA 1.2)以 80MHz 的频率运行,可完成 FFT、对数幅度和 CFAR 等操作,大大减轻了主处理器负担,提升了整体处理效率。
支持多种低功耗模式,如空闲模式和深度睡眠模式,可根据应用需求灵活调整功耗。1.8V 和 3.3V IO 支持,内置 LDO 网络增强了电源抑制比(PSRR)。还有 BOM 优化和电源优化模式可选,在 1.8V IO 模式下可使用一或两个电源轨,3.3V IO 模式下可使用两个或三个电源轨,满足不同场景的电源需求。
提供 UART、CAN - FD、SPI 等多种接口,还有 RDIF(Radar Data Interface)用于原始 ADC 样本捕获,方便与其他设备进行通信和数据交互。片上集成 1MB 的 RAM,其中可配置的 L3 共享内存用于雷达数据立方体,数据和代码 RAM 有 512/640/768KB 可选,为数据存储和处理提供了足够空间。
采用 40.0MHz 晶体作为主时钟,支持 40.0MHz 的外部驱动时钟(方波/正弦波),32kHz 内部振荡器用于低功耗操作。工作结温范围为 - 40°C 至 105°C,能适应各种恶劣环境。
在 PC/笔记本电脑、平板电脑、智能手表、耳机等设备中,可实现手势识别、存在检测等功能,提升用户交互体验。例如,智能手表通过它感知用户的手势动作,实现更便捷的操作;耳机利用其检测用户是否佩戴,自动调节播放状态。
用于电视、家庭影院、自动门/门禁、恒温器、空调、冰箱和冰柜等设备。以自动门为例,IWRL6432W 可检测人员靠近,自动开门,实现智能化控制;恒温器可通过检测人员的存在和活动情况,自动调节室内温度,达到节能目的。
在工业自动化、商业/住宅安全、IP 网络摄像头、真空机器人、割草机等场景中大显身手。比如,IP 网络摄像头结合它能实现精准的人员检测和跟踪,提高安防监控效果;真空机器人利用它进行障碍物检测和路径规划,高效完成清洁任务。
该设备主要分为四个功率域:RF/模拟子系统负责射频信号的收发,包含所有必要的 RF 和模拟组件;前端控制器子系统(FECSS)的处理器负责雷达前端的配置、控制和校准;应用子系统(APPSS)实现了用户可编程的 ARM Cortex M4,支持自定义控制和汽车接口应用,其中 TOPSS 包含时钟和电源管理子模块;硬件加速器(HWA)则分担 APPSS 的工作,处理常见的雷达处理任务。
IWRL6432W 针对每个功率域进行单独控制,可根据用例需求开启或关闭电源。通过时钟门控和关闭内部 IP 块,可实现低功耗睡眠和深度睡眠模式,还能保留部分数据,如应用镜像或 RF 配置文件,在唤醒时无需重新启动。
| FUNCTION | IWRL6432 WCSP | IWRL6432AOP | IWRL6432 | IWR6843AOP | IWR6843 | IWR6443 | IWRL1432 |
| Antenna on Package (AOP) | - | Yes | - | Yes | - | - | - |
| Number of receivers | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Number of transmitters | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| RF frequency range | 57 to 64GHz | 57 to 64GHz | 57 to 64GHz | 60 to 64 GHz | 60 to 64 GHz | 60 to 64GHz | 76 to 81GHz |
| On-chip memory | 1MB | 1MB | 1MB | 1.75MB | 1.75MB | 1.4MB | 1MB |
| Max I/F (Intermediate Frequency) (MHz) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Max real sampling rate (Msps) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | 12.5 |
| Max complex sampling rate (Msps) | - | - | - | 12.5 | 12.5 | 12.5 | - |
| Safety and Security | |||||||
| Functional Safety - Compliance | - | - | SIL - 2 Targeted | SIL - 2 | SIL - 2 | - | SIL - 2 Targeted |
| Device Security | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - |
| Processors | |||||||
| MCU | M4F | M4F | M4F | R4F | R4F | R4F | M4F |
| DSP | - | - | - | C674x | C674x | - | - |
| HWA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Peripherals | |||||||
| Serial Peripheral Interface (SPI) ports | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Quad Serial Peripheral Interface (QSPI) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Inter - Integrated Circuit (I2C) interface | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Controller Area Network (CAN - FD) interface | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Trace | - | - | - | Yes | Yes | - | - |
| PWM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| DMM Interface | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - |
| Hardware In Loop (HIL/ DMM) | - | - | - | Yes | Yes | Yes | - |
| GPADC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| ADC Raw Data Capture | RDIF | RDIF | RDIF | LVDS | LVDS | LVDS | RDIF |
| UART | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1V bypass mode | N/A | N/A | N/A | Yes | Yes | Yes | N/A |
| JTAG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Number of TX that can be used simultaneously | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Per Chirp configurable TX phase shifter | BPM only | - | BPM only | Yes | Yes | Yes | BPM only |
| Package Variant | WCSP | Under - Mount | FCCSP | Under - Mount | FCCSP | FCCSP | FCCSP |
| Product Preview (PP), Advance Information (AI), or Production Data (PD) | PD | AI | PD | PD | PD | PD | PD |
通过对比可知,IWRL6432W 在频率范围、通道数量、内存大小等方面有自身特点,适用于对功耗、成本和性能有特定要求的应用场景。例如,在对功耗要求较高的便携式设备中,它的多模式低功耗设计就显得尤为重要。
绝对最大额定值方面,各电源引脚的电压范围有明确限制,如 1.2V 数字电源 VDD 为 - 0.5V 至 1.4V 等。推荐工作条件下,也有相应的电压范围,像 1.2V 数字电源 VDD 推荐范围是 1.14V 至 1.26V。不同模式下,各电压轨的最大峰值电流也不同,在设计电源电路时需根据实际应用进行合理选择。
支持 BOM 优化和电源优化的 3.3V 和 1.8V I/O 拓扑。不同拓扑下,电源轨的分配和对应的设备模块不同,例如在 BOM 优化的 3.3V I/O 拓扑中,3.3V 为数字 I/O 供电,1.8V 为合成器、APLL VCO 等模块供电,1.2V 为核心数字、SRAM、RF 等供电。通过这些拓扑选择,可在成本和性能之间找到平衡。
不同接口有各自的时序和电气特性要求。例如,SPI 接口在控制器模式和外设模式下,对时钟周期、信号建立时间、保持时间等都有严格规定,只有满足这些要求,才能保证数据传输的稳定性和准确性。CAN - FD 模块支持经典 CAN 和 CAN FD 规范,具备高吞吐量和大数据帧负载能力,在工业通信中应用广泛。
IWRL6432W 毫米波雷达传感器以其高性能、低功耗、丰富接口和灵活的电源管理等特性,在工业和个人电子领域有广阔应用前景。在设计过程中,工程师需根据具体应用需求,合理配置电源、接口和处理算法,充分发挥其优势。未来,随着技术发展,毫米波雷达传感器有望在更多领域实现创新应用,为智能生活和工业自动化带来新变革。各位工程师朋友,不妨在实际项目中尝试使用这款传感器,探索更多可能性。
