高精度低噪声运放OP2177的特性与应用解析
高精度低噪声运放OP1177/OP2177/OP4177的特性与应用解析
在电子工程师的日常设计中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,我们就来深入探讨Analog Devices公司的OP1177/OP2177/OP4177系列高精度、低噪声运算放大器,看看它们有哪些独特的特性和广泛的应用场景。
文件下载:OP2177.pdf
一、器件概述
OPx177系列是Analog Devices公司OP07放大器家族的第四代产品。它具有高精度、低噪声的特点,结合了极低的失调电压和非常低的输入偏置电流。与JFET放大器不同,其低偏置和失调电流对环境温度相对不敏感,即使在高达125°C的温度下也能保持良好的性能。
该系列放大器采用了Analog Devices专有的工艺技术和线性设计专业知识,在微小的MSOP 8引脚封装中实现了比OP07、OP77和OP177更出色的性能。尽管尺寸小巧,但OPx177在多个方面都有显著改进,如低宽带噪声、非常宽的输入和输出电压范围、更低的输入偏置电流以及完全避免了相位反转问题。
二、关键特性
(一)电气特性
  1. 输入特性
    • 失调电压:OP1177的最大失调电压为60μV,OP2177/OP4177为75μV。在-40°C至+125°C的温度范围内,OP1177/OP2177的最大失调电压为100μV,OP4177为120μV。如此低的失调电压使得放大器在高精度应用中表现出色。
    • 输入偏置电流:最大为2nA,输入失调电流最大为1nA,这使得它在需要低输入电流的电路中非常适用。
    • 输入电压范围:在±5V供电时,输入电压范围为-3.5V至+3.5V;在±15V供电时,输入电压范围为-13.5V至+13.5V,具有较宽的输入电压范围。
  2. 输出特性
    • 输出电压:在负载电流为1mA,温度范围为-40°C至+125°C时,输出电压高(VOH)典型值为+4.1V,输出电压低(VOL)典型值为-4.1V。
    • 输出电流:最大输出电流为±10mA,短路电流为±25mA,能够提供足够的驱动能力。
  3. 电源特性
    • 电源抑制比(PSRR):OP1177的PSRR最小为120dB,OP2177/OP4177最小为118dB,能够有效抑制电源波动对放大器性能的影响。
    • 电源电流:每个放大器的电源电流典型值为400μA,最大为600μA,具有较低的功耗。
  4. 动态性能
    • 压摆率(SR):典型值为0.7V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
    • 增益带宽积(GBP):典型值为1.3MHz,为放大器在不同频率下的应用提供了保障。
  5. 噪声性能
    • 电压噪声:在0.1Hz至10Hz频率范围内,电压噪声峰 - 峰值(en p - p)典型值为0.4μV;在1kHz频率下,电压噪声密度(en)典型值为7.9nV/√Hz,电流噪声密度(in)典型值为0.2pA/√Hz,具有较低的噪声水平。
(二)其他特性
  1. 温度范围:该系列放大器的指定工作温度范围为-40°C至+125°C,适用于各种恶劣的工作环境。
  2. 封装形式:OP1177(单通道)和OP2177(双通道)有8引脚表面贴装MSOP和8引脚窄体SOIC封装;OP4177(四通道)有TSSOP和14引脚窄体SOIC封装。并且MSOP和TSSOP封装的性能与SOIC封装相同,MSOP和TSSOP仅提供卷带包装。
  3. 输入保护:内部有500Ω的串联电阻保护输入,允许输入信号电平比任一电源电压高出几伏而不会发生相位反转。即使输入电压超过正或负电源电压,内部保护电路也能允许高达2.5V的电压施加到任一输入端而无有害影响。
三、典型性能特性
通过一系列的图表,我们可以直观地了解OPx177在不同条件下的性能表现。例如,输入失调电压分布、输入失调电压漂移分布、输入偏置电流与温度的关系、开环增益和相移与频率的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
四、功能描述与设计要点
(一)总噪声计算
OPx177的低输入电流噪声和输入偏置电流使其适用于具有较大输入源电阻的电路。其总噪声密度计算公式为(e{n, TOTAL}=sqrt{e{n}^{2}+(i{n}R{S})^{2}+4kTR{S}}),其中(e{n})是输入电压噪声密度,(i{n})是输入电流噪声密度,(R{S})是同相端的源电阻,(k)是玻尔兹曼常数,(T)是环境温度(开尔文)。当(R{S}<3.9kΩ)时,电压噪声起主导作用;当(3.9kΩ{S}<412kΩ)时,放大器的电压噪声、通过源电阻转换的电流噪声以及源电阻的热噪声都对总噪声有贡献;当(R_{S}>412kΩ)时,电流噪声起主导作用。<>
(二)增益线性度
增益线性度对于降低闭环配置中的误差至关重要。OP1177即使在重负载下也具有出色的增益线性度,相比OPA277,其性能有明显优势。在高闭环增益的电路中,更能体现出其优势,能够有效减少失真,提高直流精度。
(三)输入过压保护
OPx177具有内部保护电路,允许输入电压比电源电压高出2.5V而无有害影响。如果电压超过电源电压超过2.5V,可以在输入端串联一个电阻进行保护,电阻值可根据公式(frac{(V{IN}-V{S})}{R_{S}+500Ω} leq 5mA)确定。串联5kΩ电阻对输入失调电压的影响小于5μV,对电路整体噪声性能的影响也可忽略不计。
(四)输出相位反转
许多运算放大器在输入电压大于最大共模电压时会出现相位反转问题,这可能导致放大器永久性损坏或反馈回路中的系统锁定和设备损坏。而OPx177即使在输入电压超过电源电压时也能避免相位反转问题,提高了电路的稳定性和可靠性。
(五)建立时间
建立时间是指放大器输出在施加输入脉冲后达到并保持在其最终值的一定百分比内所需的时间。在测量和控制电路中,如放大器缓冲ADC输入或DAC输出时,建立时间尤为重要。为了最小化建立时间,应使用适当的电源旁路和选择合适的电路组件,如金属膜电阻和聚苯乙烯或聚碳酸酯电容。OPx177在非反相单位增益下,输入施加10V阶跃时,建立时间约为45μs至0.01%(1mV)。
(六)过载恢复时间
过载恢复时间是指放大器输出电压从饱和状态恢复到线性响应区域所需的时间。在许多应用中,特别是在存在大瞬态电压的情况下需要放大小信号时,过载恢复时间非常重要。OP1177的正过载恢复时间小于4μs,负过载恢复时间为1.4μs。
(七)总谐波失真+噪声(THD + N)
OPx177具有非常低的总谐波失真,在单位增益下失真约为0.00025%,这表明其具有出色的增益线性度,非常适合高闭环增益的精密电路。
(八)容性负载驱动
OPx177在所有增益下都具有固有的稳定性,能够在无外部补偿的情况下安全驱动高达1000pF的容性负载。当驱动更大的容性负载时,可使用缓冲网络来防止振荡和减少过冲。对于不同的容性负载,可参考表格中的最佳(R{S})和(C{S})值。
(九)杂散输入电容补偿
在运算放大器电路中,有效输入电容由内部差分电容、内部共模电容和外部电容组成。当信号频率增加时,闭环增益会增加,可能导致相位裕度严重下降,出现过度振荡甚至振荡。可在反馈路径中插入一个电容来补偿,设置(C{f}=(R1/R2)C{t})可实现90°的相位裕度。
(十)减少电磁干扰(EMI)
可通过在放大器输入之间插入电容将杂散信号耦合到相反的输入,根据放大器的共模抑制比(CMRR)来抑制信号。但这种方法可能会导致不稳定,可在电容上串联一个电阻来增加直流环路增益并减少输出误差。通过合理选择电阻和电容的值,可改善相位裕度和稳定性。
(十一)正确的电路板布局
为了确保OPx177在PCB级的最佳性能,需要注意电路板布局。保持电路板表面清洁干燥,避免漏电流;缩短电源走线并正确旁路电源,减少电源干扰;信号走线与电源线保持至少5mm的距离,减少耦合;合理布置电阻,减少热电偶效应;使用接地平面,降低EMI噪声并保持电路板温度恒定。
五、应用案例
(一)差分放大器
差分放大器用于高精度电路中提高共模抑制比(CMRR)。在单仪表放大器中,电阻比值的不匹配会导致CMRR降低。使用低公差的电阻可以提高共模抑制,OPx177的最小CMRR为120dB,电阻匹配通常是大多数电路中的限制因素,可使用微调电阻进一步改善电阻匹配和CMRR。
(二)高精度热电偶放大器
热电偶由两种不同金属丝接触产生电压,其电压与温度成正比。为了实现最大测量精度,需要进行冷端补偿。OPx177具有极低的失调电压、出色的PSRR和CMRR以及低频低噪声特性,是热电偶电路的理想选择。
(三)低功率线性化RTD
RTD温度计放大器是单元素可变电桥的常见应用。为了减少电阻漂移引起的误差,需要保持电桥各支路的电流较低。OPx177的最大电源电流为600μA,即使在最高电阻下,RTD的功耗也小于0.1mW,误差可控制在0.1°C以内。通过适当的校准,可以实现优于±0.5°C的精度。
(四)单运算放大器电桥
OP1177的低输入失调电压漂移使其在RTD信号调理的电桥放大器电路中非常有效。使用单个电桥运算放大器通常比使用仪表放大器更经济。输出电压与RTD电阻的变化成正比,在一定条件下具有良好的线性关系。
(五)有源滤波器实现
OPx177的低失调电压和高CMRR使其成为精密滤波器的理想选择,如带通KRC滤波器。该滤波器可以独立调整增益和截止频率,高CMRR可减少失真,低失调电压允许在高增益电路中获得更宽的动态范围。
(六)通道分离
OP2177的输入和偏置电路设计可防止信号从一个放大器通道串扰到另一个通道。在高达100kHz的频率下,通道分离度大于 - 120dB;在高达1MHz的信号下,通道分离度大于 - 115dB。
六、总结
OP1177/OP2177/OP4177系列运算放大器以其高精度、低噪声、低功耗、宽温度范围和多种保护特性等优点,在无线基站控制电路、光网络控制电路、仪器仪表、传感器和控制、热电偶、RTD、应变电桥、分流电流测量、精密滤波器等众多领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和设计要点,结合具体应用场景,合理选择和使用该系列放大器,以实现最佳的电路性能。你在实际应用中是否使用过该系列放大器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
