PSD太阳敏感器设计指标的地面测试验证
PSD(位置敏感探测器)太阳敏感器作为微小卫星姿态控制系统的核心部件,其测量精度直接决定卫星在轨姿态控制的稳定性。为PSD 太阳敏感器性能是否满足设计指标 ——120° 圆锥形视场、入射角精度 <0.5°、方位角精度< 1°。本文基于紫创测控luminbox太阳光模拟器搭建测试系统,通过模拟太空太阳辐照环境,对敏感器的入射角和方位角测量精度进行系统性测试,为后续标定优化提供可靠数据支撑。
测试系统组成
luminbox
测试
太阳敏感器测试系统示意图
PSD太阳敏感器的测试系统主要包括太阳光模拟器、双轴电动转台、步进电机控制器、电控升降台、手动平移台、固定高度平板、直流电源、PC机、USB-I2C适配器等设备。太阳光模拟器是该系统的核心光源,采用氙灯配合光学滤光片,能够模拟AM0标准太阳光谱,输出稳定的1370 W/m²辐照强度,符合国际IEC60904和ASTM E927标准。其光强输出稳定、光照均匀,确保测试结果的可重复性与可靠性。
测试原理
luminbox
测试
PSD太阳敏感器原理框图
通过步进电机控制器驱动双轴电动转台绕x、y 轴按预设步长旋转,模拟不同姿态下太阳入射角与方位角的理论值。太阳光模拟器发出平行光束照射太阳敏感器,PSD 光电探测器将太阳光斑位置转换为四路电流信号,经放大、滤波及模数转换后输出电压值。根据电压信号计算光斑重心位置,进而推导太阳入射角与方位角实际测量值,对比理论值与测量值的偏差,实现敏感器精度验证
测试流程详解
luminbox
1. 设备校准与安装:调节电控升降台,使太阳光模拟器光束中心轴线与双轴电动转台中心轴线重合,保证入射光线垂直于转台台面;将PSD 太阳敏感器通过转接板固定在转台台面中心,确保安装牢固无松动。
2. 太阳光模拟器预热:打开太阳光模拟器,预热0.5 小时,待输出功率稳定后,用光功率计确认辐照强度维持在 1370W/m²(AM0 标准)左右。
3. 姿态测试点设置:考虑太阳敏感器视场FOV为 120° 圆锥形视场,设定转台旋转步长为3°。转台绕x 轴从 - 60° 旋转至 + 60°,每旋转一个角度点,y 轴同步从 - 60° 旋转至 + 60°(或反向旋转),,共采集2000组数据。,转台旋转角度可直接换算为入射角与方位角理论值
4. 数据读取与计算:读取各测试点太阳敏感器的四路输出电压并取平均值,计算出各姿态测试点方位角、入射角的测量值
6. 误差分析:将计算出的测量值、与转台姿态测试点方位角、入射角的理论值相比较,计算出太阳敏感器在各姿态测试点入射角的测试误差
7. 精度验证:绘制误差随入射角变化的散点图,计算误差平均值与标准差,判断太阳敏感器测量精度是否满足设计要求。
测试结果的应用
luminbox
测试
太阳敏感器标定及优化流程图
通过该测试系统获得的实验数据,可用于太阳敏感器的误差建模、标定和优化。在研究中,基于这些数据可开展零点标定、三次曲面拟合以及深度神经网络优化,最终能使太阳敏感器的入射角精度达到0.5°以内(3σ),方位角精度达到1°以内(3σ),显著提升传感器的实际性能。
综上,本测试基于太阳光模拟器构建标准化测试系统,精准复现太空太阳辐照环境,通过多姿态、大样本测试,有效验证了微小卫星PSD 太阳敏感器的性能。测试数据为零点标定三次曲面拟合及深度神经网络优化提供了可靠支撑,助力PSD 太阳敏感器达成设计精度指标。
Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器
luminbox
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器可为PSD 太阳敏感器提供高精度测试与性能验证,能精准模拟自然光环境,支持光谱/ 亮度 / 色温调控。
测试
全光谱覆盖:350nm-1100nm 光谱,贴近自然光权重
高动态亮度:2 米处 20,000-150,000Lux,满足HUD 亮度响应测试
强光抗扰验证:直射模拟复现图像模糊/ 重影问题场景
多场景适应:支持日间/ 夜间 / 隧道等光照动态切换测试
紫创测控Luminbox全光谱准直型太阳光模拟器以精密光学的工程化应用,可有效缩短从基础研究到工业验证的周期,为小型卫星搭载的太阳敏感器测试提供可靠的“人工太阳”。将实验室级创新转化为产业化能力,助力航空航天、汽车等领域的技术革新。
