西曼传感SDM50快速测量模块:DTOF 技术赋能多场景精准感知
  在无人机避障、扫地机器人路径规划、工业机器人定位等智能设备应用领域,精准的距离测量是保障设备稳定运行的核心技术之一。西曼传感技术有限公司推出的 SDM50 激光测距模块,基于先进的 DTOF(直接飞行时间)测距原理,以体积小巧、性能优异、性价比突出等优势,为各行业智能设备提供了可靠的距离感知解决方案。
dToF
        DTOF 测距原理作为当下主流的激光测距技术之一,其核心逻辑是通过测量激光从发射到经被测物体反射后返回接收器的飞行时间,结合光速计算出实际距离。相较于传统测距技术,DTOF 技术无需复杂的相位计算或信号调制解调流程,响应速度更快,在动态测量场景中表现尤为出色。SDM50 正是依托这一技术,实现了从 0.05 米到 50 米的宽量程测量,其中在 90% 反射率环境下测量范围可达 0.05-50m,即使在 10% 低反射率条件下也能稳定测量 0.05-20m,充分满足不同场景下的测距需求。
dToF
        在性能参数方面,SDM50 展现出了均衡且出色的表现。其测量准确度高达 ±5cm(距离小于 5m 时)和 1%(距离大于等于 5m 时),重复精度达到 ±10mm,确保了测量数据的可靠性。500Hz 的测量频率能够快速捕捉距离变化,配合 1.7° 的窄视野角,可精准锁定被测目标。尤为值得一提的是其超强的抗环境光干扰能力,在 100KLux 的强光环境下,20 米范围内仍能稳定工作,这一特性使其在户外作业场景中具备显著优势。
dToF
        产品设计上,SDM50 秉持了小型化、轻量化的理念。18.7×11.8×13.3mm 的紧凑尺寸和仅 2g 的重量,使其能够轻松集成到各类对空间和重量敏感的设备中。4pin 1mm 端子搭配 10cm 浸锡散线的电气连接方式,安装灵活便捷,同时支持外形结构和输出协议的定制服务,可根据不同行业客户的个性化需求进行适配。供电方面,模块支持 3-5VDC 宽电压输入,平均功耗低于 0.4W,峰值电流仅 150mA,在保障性能的同时实现了低功耗运行,延长了设备续航时间。
        在实际应用中,需关注 SDM50 的测距特性。由于激光光源存在自然发散角,被测物体的表面积需大于对应距离处的光斑直径才能获得准确测量结果。根据官方数据,该模块在 1 米距离处的光斑直径为 3cm,5 米处为 15cm,50 米处则达到 150cm,这一参数为不同应用场景下的安装调试提供了重要参考。通讯方式上,SDM50 支持 UART TTL 和 IIC 两种协议,UART 默认波特率为 460800bps,数据传输采用 16 进制小端模式,帧结构包含固定帧头、距离值、校验位,确保了数据传输的准确性。IIC 接口支持最高 400K 时钟频率,默认从机地址为 0x52,用户可通过寄存器对相关参数进行灵活配置。
dToF
        使用过程中,需严格遵守产品安全规范。SDM50 的主测量激光为 905nm Class 1 激光产品,正常操作下安全无害,但需注意该产品并非安全传感器,不可用于人员保护。同时,模块无防爆结构,禁止在易燃易爆环境中使用,且不能拆卸产品,避免造成设备损坏或安全隐患。此外,在测量高反物体(如 3M 胶带)或镜面时,存在测量失效的风险,需合理规避此类场景或采取相应的防护措施。
        SDM50 激光测距模块凭借其先进的 DTOF 技术、优异的性能参数、灵活的安装方式和广泛的适配能力,已成为无人机、扫地机器人、工业机器人等领域的理想测距解决方案。从室内智能家居设备到户外工业作业场景,该模块都能提供精准、稳定的距离感知服务。西曼传感技术有限公司通过持续的技术创新和定制化服务,为各行业智能设备的升级迭代提供了有力支撑,而 SDM50 的推出,也进一步丰富了激光测距产品的市场选择,推动了精准感知技术在更多领域的普及应用。如需了解更多产品信息,可通过私信联系取详细资料。
