过去一年,“AI 车载”已经不再只是自动驾驶的概念,而是真正走进量产系统。从智能座舱、ADAS、电池管理系统(BMS),到域控制器(Domain Controller),车内 ECU 数量持续增加,SoC 算力快速提升,传感器与执行器密度也不断攀升。
但在这样高算力、高整合的架构背后,一个老问题被再次放大——
车内通信的稳定性,真的能跟上 AI 吗?
即便以太网与 PCIe 正逐步导入车载架构,
CAN / CAN FD 仍然是车载系统中不可取代的通信骨干
。原因很简单:成本可控、技术成熟、可靠性高,尤其在高噪声、高瞬态风险的车用环境中,CAN 依然是“最能活下来”的通信接口。
AI 车载下,CAN Transceiver 的挑战已经不同以往
AI ECU 带来的不仅是更高的数据吞吐量,更是更复杂的电磁环境与电源瞬态挑战:
多颗 SoC 同时切换,EFT / EOS 风险显著上升
线束更长、节点更多,ESD 与共模干扰更频繁
CAN FD 速率提升至 5 Mbps,时序裕量、信号对称性与 EMI 全面被放大检视
在这种条件下,CAN Transceiver 已不再只是“能通信就好”,而是必须具备
系统级防护与稳定能力
AZKN9125 系列:为 AI 车载而生的 CAN FD 解决方案
AZKN9125 系列支持最高 5 Mbps 的 CAN FD 通信速率,完全符合 ISO 11898-2:2016 与 SAE J2284 规范,并内建多项车规等级的防护能力。其关键优势在于:在 CANH / CANL 引脚直接整合高耐压 TVS,可承受 ±42 V fault voltage,同时通过 IEC 61000-4-2 ±8 kV 接触式 ESD 以及 IEC 61000-4-5 ±80 V Surge 测试,对于 AI 车载这种高噪声环境而言,是非常实际的系统设计优势。此外,AZKN9125 还具备:
高 EFT 耦合抗扰能力,通信中可快速恢复
低 EME,同时兼顾高 EMI 抗性
支持 1.8 V–5 V VIO,可直接对接新一代 MCU / SoC
通过 AEC-Q100 认证,适合量产车用导入
DFN8(AZKN9125N)vs SOP8(AZKN9125P)
不是谁更好,而是用在哪里
AZKN9125N(DFN8)
封装尺寸小,寄生效应低
适合高集成 AI ECU、域控制器、ADAS 模块
热阻更低,利于高密度 PCB 设计与自动化 AOI 制程
AZKN9125P(SOP8)
引脚尺寸大,焊接与维修更友好
适合 BMS、车身控制与工业车载模块
对于线束较长、环境较为严苛的应用更具弹性
在实际的 AI 车载架构中,同一颗 CAN Transceiver 以不同封装形式,同时被应用在不同 ECU 中,已成为相当常见的设计策略,用以对应不同的机构、成本与制造需求。
AI 车载时代的新性能评估指标
当车辆开始运行 AI 工作负载,真正决定系统长期可靠性的,往往不是 SoC 规格表中最亮眼的参数,而是这些默默运作的基础元件。CAN Transceiver 的
封装选择、防护能力与 EMI 表现
,正在直接影响整套 AI 车载系统能否长期稳定运行。在高算力、高噪声的未来车用架构中,像 AZKN9125N(DFN8)与 AZKN9125P(SOP8)这样,兼顾 CAN FD 性能、系统级防护与封装弹性的设计,其重要性只会持续提升。
CAN 稳定性与 Sleep Mode 功耗
值得一提的是,晶焱科技现行 CAN Transceiver 产品,已正式取得欧洲 CAR OEM 的设计导入许可,并完成车厂端针对 EMC、ESD/EOS、防误用(fault tolerance)以及长时间待机可靠度的系统级验证。这意味着,该产品不仅“符合规格”,更已在真实车用线束、复杂 ECU 拓扑与严苛环境中,验证其长期稳定性。此外,针对车厂高度关注的
Sleep Mode 功耗与唤醒行为一致性
,晶焱科技也同步开发新一代 CAN Transceiver——
AZKN9155N(DFN14)
。该产品专为车辆长时间停放、低电池静态耗电,以及 AI ECU 常驻监控情境优化,在维持完整 CAN 通信可靠度的同时,大幅降低待机电流,并确保 Wake-up 条件在实际车用环境中具备可预期、可重复的表现。这种“
Sleep Mode 真正跑得住
”的设计,正是当前欧洲车厂在新一代车用平台中反复验证、且高度重视的关键指标。
AMAZINGIC晶焱科技授权代理分销经销KOYUELEC光与电子,提供原厂技术方案设计~
