在电子工程领域,尤其是涉及到射频(RF)和航天国防等对性能和可靠性要求极高的应用场景,一款优秀的放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TRF0208-SEP辐射耐受、近直流至11GHz全差分RF放大器。
文件下载:trf0208-sep.pdf
在辐射环境下的可靠性是衡量一款放大器性能的重要指标。TRF0208-SEP在这方面表现出色,其辐射硬度保证(RHA)高达30krad(Si)总电离剂量(TID),并且采用了无增强低剂量率敏感性(ELDRS)工艺,还通过了高达30krad(Si)TID的高剂量率辐射批次验收测试(HDR RLAT)。在单粒子效应(SEE)方面,它对43MeV - cm² / mg的线性能量转移(LET)具有单粒子闩锁(SEL)免疫能力,并且对相同LET的单粒子瞬态(SET)进行了特性表征。这使得它能够在空间辐射等恶劣环境中稳定工作。
采用空间增强型塑料(SEP)和无铅结构,符合环保要求。其工作温度范围为 -55°C至 +125°C,能够适应各种极端温度环境。
在RF采样或GSPS ADC驱动应用中,TRF0208-SEP能够提供出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡性能,可与高性能的AFE7950-SEP或ADC12DJ5200-SEP等ADC完美匹配,替代传统的无源巴伦,为系统带来更优的性能。
由于其优异的辐射耐受性和宽温度范围特性,适用于相控阵雷达、通信有效载荷、雷达成像有效载荷等航天和国防领域的应用。
TRF0208-SEP是一款专为RF应用优化的高性能全差分放大器(FDA)。它采用两级架构,在单端输入从50Ω源驱动、差分100Ω负载时,单端转差分模式下可提供约16dB的增益。该器件无需在PCB上使用上拉或下拉组件,简化了布局并在整个带宽内提供了最高性能。输入和输出采用交流耦合方式,由3.3V电源供电,并具备掉电功能。
| 引脚名称 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 1, 4, 7, 10 | GND | 接地 |
| INM | 5 | I | 差分信号输入,负 |
| INP | 6 | I | 差分信号输入,正 |
| OUTM | 12 | O | 差分信号输出,负 |
| OUTP | 11 | O | 差分信号输出,正 |
| PD | 2 | I | 掉电信号,支持1.8V和3.3V逻辑,0 = 芯片使能,1 = 掉电 |
| TP1 | 8 | - | 测试引脚,接地 |
| TP2 | 3 | - | 测试引脚,接地 |
| VDD | 9 | P | 3.3V电源 |
| Thermal pad | Pad | - | 散热焊盘,连接到板上的接地 |
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。例如,电源电压(VDD)的范围为 -0.3V至3.7V,输入引脚功率最大为20dBm(VDD = 0V时为0dBm)等。超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)静电放电(ESD)额定值为±1000V,带电设备模型(CDM)为±250V。这表明在使用和处理过程中需要采取适当的ESD防护措施,以避免因静电放电对器件造成损坏。
推荐的电源电压为3.2V至3.45V,典型值为3.3V;环境自由空气温度范围为 -55°C至25°C,结温最大为125°C。在这些条件下使用器件,可以确保其性能的稳定性和可靠性。
给出了TRF0208-SEP的各种热阻参数,如结到环境热阻(RθJA)为66.9°C/W,结到板热阻(RθJB)为17.4°C/W等。这些参数对于散热设计非常重要,有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在工作过程中不会因过热而影响性能。
在驱动具有差分输入的高速ADC时,TRF0208-SEP可配置为单端转差分(S2D)RF放大器,其带宽平坦度、增益和相位不平衡性能可与甚至超过昂贵的无源RF巴伦。在设计接口电路时,需要注意匹配垫和抗混叠滤波器的设计,使用小尺寸、RF质量的无源组件,确保放大器的输出摆幅能够驱动ADC满量程,同时避免对ADC造成过驱动。
根据输入功率水平计算输出电压摆幅是设计中的一个重要环节。通过功率增益和电压增益的公式,可以得到不同输入功率下的输出功率和电压值。
由于器件在工作过程中会产生热量,因此热管理非常重要。TRF0208-SEP采用2mm × 2mm的WQFN - FCRLF封装,具有良好的热性能。应将芯片下方的散热焊盘连接到接地平面,并尽可能在四个角将接地平面与芯片的其他接地引脚短接,以促进热量向PCB顶层传播。同时,使用热过孔将PCB顶层的散热焊盘平面连接到内层接地平面,以实现更好的散热效果。
该器件需要单3.3V电源供电,电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两到三个电容器进行电源去耦,将最小电容值的小尺寸组件放置在离器件VDD引脚最近的位置,再放置一个较大值和尺寸的大容量去耦电容器。
在设计TRF0208-SEP的PCB布局时,需要采取一些预防措施以确保稳定性和优化性能。
TRF0208-SEP作为一款高性能的RF放大器,凭借其优异的辐射耐受性、出色的电气性能和广泛的应用领域,为电子工程师在设计高性能RF系统时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要深入理解其各项特性和规格参数,合理进行电路设计和布局,以充分发挥其性能优势。同时,在使用过程中也要注意遵循相关的注意事项,确保器件的正常工作和系统的稳定性。大家在实际设计中有没有遇到过类似高性能放大器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
