在汽车电子领域,毫米波雷达作为高级驾驶辅助系统(ADAS)的关键传感器,正发挥着越来越重要的作用。今天我们要深入探讨的AWR2544,就是一款专为ADAS应用打造的单芯片76 - 81GHz FMCW雷达片上系统(SoC),它集成了丰富的功能,具备出色的性能,为汽车雷达系统的设计提供了强大的支持。
文件下载:awr2544.pdf
AWR2544采用FMCW收发器架构,集成了锁相环(PLL)、发射器、接收器、基带和模数转换器(ADC)。其工作频率覆盖76 - 81GHz频段,拥有超过4GHz的可用带宽,能够实现高精度的距离和速度测量。同时,它配备4个接收通道和4个发射通道,并采用了Launch - on - Package(LOP)接口连接天线,每个发射通道还带有相位移相器,可实现灵活的波束成形控制。
内置的超精确线性调频引擎基于分数PLL,能够生成高精度的线性调频信号。发射功率达到+12.5dBm,接收噪声系数为+12.5dB,在76 - 77GHz和76 - 81GHz频段的相位噪声分别低至-96dBc/Hz和-95dBc/Hz,保证了在复杂环境下的信号质量。
搭载了300MHz的Arm® Cortex - R5F®核心,支持锁步操作,提供了可靠的计算能力。同时,配备了TI雷达硬件加速器(HWA1.5),可处理快速傅里叶变换(FFT)、干扰抑制和内存压缩等操作,有效减轻了主处理器的负担,提升了系统的整体性能。
支持10/100/1000Mbps RGMII/RMII/MII以太网接口,还提供了25MHz时钟输出用于以太网PHY时钟。此外,包含多达4个ADC通道、1个SPI接口、2个UART接口、I2C接口、通用输入输出(GPIOs)和3个增强型脉冲宽度调制(EPWM)模块,以及2通道LVDS接口用于原始ADC数据和调试仪器,方便与其他设备进行通信和数据传输。
在安全方面,部分型号配备了可编程嵌入式硬件安全模块(HSM),支持安全认证和加密启动,用户可编程根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(最高RSA - 4K或ECC - 512),并具备密钥撤销功能。同时,还集成了多种密码硬件加速器,如支持ECC的PKA、AES(最高256位)、SHA(最高512位)和TRNG/DRBG,为系统安全提供了有力保障。
此外,该器件针对功能安全应用进行了开发,文档支持ISO26262功能安全系统设计,硬件完整性目标可达ASIL B,并且通过了AEC - Q100认证,适用于汽车级应用环境。
采用芯片内低压差线性稳压器(LDO)网络,增强了电源抑制比(PSRR)。LVCMOS IO支持3.3V和1.8V双电压,可灵活选择。时钟源可采用40MHz或50MHz的晶体结合内部振荡器,也支持外部振荡器或驱动时钟。推荐使用LP8772 - Q1电源管理集成电路(PMIC),该PMIC专为满足器件的电源供应要求而设计,具有灵活的映射和工厂编程配置,可支持不同的应用场景,有助于实现低成本的硬件设计。其0.65mm间距、12.4mm × 12mm的FCCSP封装,尺寸小巧,且能适应汽车温度工作范围(-40°C至+140°C)。
AWR2544的特性使其在多种ADAS应用中表现出色,具体包括:
通过精确检测车辆侧后方的目标物体,在驾驶员进行变道操作时提供及时的警示,避免潜在的碰撞危险。
实时监测车辆盲区内的其他车辆或障碍物,当有目标进入盲区时,向驾驶员发出提醒,增强行车安全性。
能够快速准确地测量前方车辆或障碍物的距离和速度,在紧急情况下自动触发制动系统,减少碰撞的可能性或降低碰撞的严重程度。
自动调整车辆的速度,与前方车辆保持安全的跟车距离,提高驾驶的舒适性和安全性。
在车辆倒车时,检测后方交叉路口的来车情况,及时发出警报,避免在倒车过程中发生碰撞。
与AWR2944、AWR2243、AWR1843等同类产品相比,AWR2544具有以下优势:
具备Launch on Package(LOP)天线功能,方便直接在封装上连接天线,简化了天线设计和布局,降低了系统复杂度和成本。
在某些关键性能指标上表现出色,例如最大中频(I/F)可达20MHz,最大实/复2x采样率为45Msps,为信号处理提供了更丰富的数据,有助于提高雷达的检测精度和分辨率。
部分型号配备硬件安全模块(HSM)和安全加速器,增强了系统的安全性,满足了汽车应用对数据安全和认证的严格要求。
AWR2544需要多个电源轨,包括1.8V、1.0V、3.3V和1.2V等。电源的稳定性和纹波控制对器件的性能至关重要。建议使用LP8772 - Q1 PMIC,它能够提供符合要求的电源供应,并通过合理的滤波设计,降低电源纹波对射频性能的影响。在设计电源时,需要注意电源的上电顺序和复位时序,确保所有外部电压轨和SOP[4:0]线在NRESET释放之前稳定,以实现成功的设备启动。
外部晶体或时钟源的选择和设计对器件的性能影响很大。如果使用晶体,需要根据晶体制造商的规格选择合适的负载电容,以满足晶体的振荡条件。同时,要注意晶体和相关离散组件应尽可能靠近振荡器的CLKP和CLKM引脚,以减少布线寄生电容的影响。若使用外部时钟,需要满足特定的相位噪声要求,确保时钟信号的稳定性。
AWR2544提供了丰富的接口,在设计时需要根据具体应用选择合适的接口方式。例如,在使用QSPI接口进行外部闪存访问时,需要满足特定的时序条件和负载要求,以确保数据传输的准确性和稳定性。对于以太网接口,需要根据不同的速度模式(10Mbps/100Mbps/1Gbps),满足相应的时钟和数据时序要求。
AWR2544具备多种监测和诊断机制,可有效提高系统的可靠性和安全性:
包括MSS R5F核心的锁步操作、上电时的LBIST和PBIST测试、内存的端到端ECC校验、时钟监测、RTI/WDT看门狗、MPU内存保护、外设SRAM的PBIST和ECC诊断、配置寄存器保护、循环冗余校验(CRC)、MPU对内存和DMA的访问控制以及互连ECC保护等。这些机制可以检测和纠正系统中的各种故障,确保主系统的稳定运行。
虽然雷达子系统的内置自测试(BIST)由TI固件处理,但它能够定期监测模拟/射频功能,确保所有模拟/射频模块在规定的范围内工作。
该模块用于聚合内部监测和诊断机制的故障指示,可对错误进行严重程度分类,并提供可编程的错误响应。用户可以通过配置应用代码,启用或屏蔽特定的错误信号,以生成针对MSS R5F CPU的中断。此外,设备还支持Nerror输出信号,可用于外部监测,以识别设计中的高严重程度故障。
AWR2544凭借其卓越的功能特性、广泛的应用场景、与同类产品相比的优势以及完善的监测诊断机制,成为汽车毫米波雷达设计的理想选择。对于电子工程师来说,在设计基于AWR2544的雷达系统时,需要充分考虑其电源、时钟和接口等关键设计要点,以确保系统的性能和可靠性。随着汽车电子技术的不断发展,相信AWR2544将在未来的ADAS系统中发挥更加重要的作用,为汽车的智能化和安全性提供有力支持。
你在使用AWR2544进行设计时遇到过哪些挑战呢?你认为它在未来的汽车雷达市场中还会有哪些新的应用方向?欢迎在评论区分享你的想法和经验!
