本土方案,稳链交付:思瑞浦全矩阵逻辑与电平转换芯片,赋能客户一站式高效选型
在日益复杂的全球供应链背景下,电子系统设计不仅追求卓越的性能指标,更呼唤着稳定、可靠、自主可控的本土化解决方案。思瑞浦凭借深厚的技术积累与前瞻性的产业布局,已构建起业内覆盖全面、性能领先、完全本土化供应的逻辑与电平转换芯片产品矩阵。我们致力于成为客户可靠、可信赖的一站式合作伙伴,以自主可控的供应链保障,为客户的研发创新与生产交付注入“定心丸”。
思瑞浦已构建完整的逻辑与电平转换芯片产品矩阵覆盖AHC、LVC、AUP、AVC等多种产品,提供从2位到8位的固定方向与自动方向电平转换器,适用于消费电子、工业控制、汽车电子、AI智能设备等领域。
目前,逻辑及电平转换产品已开发约200颗,依托自有测试工厂、完整的本土供应链和12英寸晶圆制造能力,产品在静态功耗、电压范围、数据速率及ESD防护等关键性能上具备优势,致力于为客户提供稳定可靠的高性价比解决方案。
电平转换
思瑞浦逻辑产品的性能与可靠性,正获得来自市场端的有力验证。在工业和消费电子行业已成功在多个关键领域的头部客户供应链体系并批量交付新能源车领域多款车规级产品在车身控制模块、车载信息娱乐系统及辅助驾驶传感器接口等项目中 量产 ,标志着我们的产品质量体系已获得汽车行业客户的信赖。这些进展表明,思瑞浦的产品不仅通过了严格的实验室测试,更在真实、复杂的应用场景中,经受住了来自各行业头部客户的严格考验。
核心技术优势
思瑞浦凭借成熟的核心IP库,能够快速衍生和开发生态兼容的逻辑与电平转换产品,缩短客户产品的设计验证周期。结合本土化的供应链体系,能够为客户提供稳定、及时的产品交付与技术支持,有效保障客户项目进度与生产计划。
电平转换
逻辑产品列表
宽电压与低功耗,赋能便携与电池设备
思瑞浦LVC系列逻辑芯片工作电压范围宽至1.65V至5.5V,桥接不同电压域的器件,增强系统集成灵活性,采用先进的CMOS工艺,静态电流极低,有效降低系统整体功耗,尤其适合对能效有严苛要求的电池供电及便携式设备,提供高达32mA的输出电流,能够轻松驱动多个负载, 确保信号在复杂PCB板级环境下的完整性与可靠性 。例如,T74L1G08作为低功耗单路2输入与门,其典型静态电流仅为0.01µA,并支持部分断电模式,适用于对功耗极其敏感的应用场景。
高性能电平转换,畅通系统信号链路
思瑞浦电平转换芯片支持广泛的电压转换,数据速率高。以TPT20104Q车规级4位自动方向电平转换器为例,它在推挽模式下的数据速率最高支持100Mbps, 高于业界同类产品水平 ,并且其VCCB端口最低工作电压可至1.65V, 为低电压核心处理器与较高电压外设之间的通信提供了更灵活的电源配置方案
强健可靠性设计,保障系统稳定运行
产品在设计上注重鲁棒性。多款产品内置施密特触发器输入,增强了噪声容限。同时, HBM ESD防护能力最高可达±8000V(如T74L8T245),远超行业标准,显著提升了接口在复杂电磁环境下的抗干扰能力与可靠性,满足工业及汽车应用的严苛要求
支持SD3.0高速自动双向电平转换器
TPXT0506全面覆盖SD3.0全系列高速模式(含 SDR104/208 MHz、DDR50)及SD2.0规范,满足高速数据传输需求。凭借高集成、高可靠性的核心优势,TPXT0506广泛应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数码相机等消费电子及便携式设备,为各类终端的存储接口提供高效稳定的信号转换解决方案。
结尾
逻辑与电平转换芯片虽小,却是现代电子系统稳健运行的基石。思瑞浦通过持续的技术创新与坚定的产业投入,不仅提供了高性能、高可靠性的芯片产品,更构建了独一无二的“ 高性能产品+全国产供应链 ” 双重保障体系。
思瑞浦将继续深耕模拟芯片持续创新,紧密贴合客户与市场最前沿的应用需求。我们不止于提供一颗芯片,更致力于成为客户最可靠的本土伙伴,以自主可控的技术与供应链实力,共同赋能中国智造,助力客户在全球市场中赢得持久的竞争优势。
