在电子工程领域,时钟管理对于确保系统的稳定性和高性能运行至关重要。今天,我们将深入探讨一款名为LMX1205的低噪声、高频JESD缓冲器/乘法器/除法器,看看它在时钟管理方面有哪些独特的优势和应用场景。
文件下载:lmx1205.pdf
LMX1205的输出频率范围为300MHz至12.8GHz,这使得它能够满足多种不同应用场景的需求,无论是高频通信系统还是高精度测试测量设备,都能轻松应对。
它具备无噪声可调输入延迟功能,最大可达60ps,分辨率为1.1ps;每个输出也能进行独立的可调延迟设置,最大为55ps,分辨率为0.9ps。这种精确的延迟调整能力有助于在多通道系统中实现低偏斜时钟,提高系统的同步性和稳定性。
该器件的噪声表现十分出色,在6GHz输出时,噪声底为 -159dBc/Hz,附加抖动(DC至 (f_{CLK}) )为36fs,附加抖动(100Hz至100MHz)为10fs。超低的噪声能够有效减少信号干扰,提高系统的信噪比。
LMX1205拥有四个高频时钟输出和相应的SYSREF输出,以及一个LOGICLK输出和相应的SYSREF输出。它还支持共享的1(旁路)、2、3、4、5、6、7和8分频,以及可编程的x2、x3、x4、x5、x6、x7和x8乘法功能。此外,还有六个可编程输出功率级别,以及同步SYSREF时钟输出等功能。
其工作电压为2.5V,工作温度范围为 -40ºC至 +85ºC,能够适应较为恶劣的工作环境。
在示波器、无线设备测试仪和宽带数字化仪等测试测量设备中,LMX1205的高性能时钟管理能力能够确保精确的信号采集和处理,提高测试结果的准确性。
在雷达、电子战、导引头前端和弹药等领域,对时钟的稳定性和低噪声要求极高。LMX1205的超低噪声和宽频率范围特性,使其能够满足这些应用的严格要求。
在数据转换器时钟和时钟缓冲分配/除法等通用应用中,LMX1205可以为系统提供稳定、精确的时钟信号,保证数据的准确传输和处理。
当设备上电时,电源上电复位(POR)会将所有寄存器重置为默认状态,并重置所有状态机和分频器。在POR状态下,所有SYSREF输出被禁用,所有分频器被旁路,设备作为一个4输出缓冲器工作。建议在电源供应轨稳定后等待100µs再对其他寄存器进行编程,以确保复位完成。同时,也可以通过在SPI总线上写入RESET = 1来执行软件上电复位。
LMX1205内置温度传感器,可用于读取结温。通过读取结温,我们可以根据温度进行一些调整,例如调整CLKx_PWR以保持输出功率稳定,或使用外部或数字延迟来补偿温度变化引起的传播延迟变化。结温与读取代码之间的关系可以通过公式 (Temperature = 0.65 × Code - 351) 计算得出。
时钟输入到CLKIN_P和CLKIN_N引脚必须进行交流耦合。对于单端时钟输入,建议将输入信号提供给CLKIN_N引脚,以获得最佳的相位噪声性能。为了获得最佳的设备性能,需要在CLKIN_P和CLKIN_N引脚之间设置一个电压偏移,这可以通过外部电阻进行偏置来实现。
该设备有四个主输出时钟,它们共享一个共同的频率。输出缓冲器的格式类似于CML,是带有集成上拉电阻的开集电极。可以通过CLKx_EN位启用输出缓冲器,并通过CLKx_PWR字段单独设置输出功率。每个时钟输出还具有独立可编程的延迟,范围为0至55ps,典型平均步长为0.9ps。
四个主时钟的频率可以通过CLK_MUX字段进行选择,支持缓冲模式、分频模式和乘法器模式。在分频模式下,可以将时钟频率除以2、3、4、5、6、7或8;在乘法器模式下,可以将输入时钟频率乘以2、3、4、5、6、7或8。
两个LOGICLK输出可用于驱动使用较低频率时钟的设备,如FPGA。其输出格式可以编程为LVDS和CML模式,并且具有可编程的输出功率和相应的SYSREF输出。
SYSREF允许产生一个低频率的JESD204B/C兼容信号,并将其重新时钟到主时钟输出或LOGICLK输出。CLKOUT和SYSREF输出之间的延迟可以通过软件进行调整。SYSREF输出可以配置为发生器模式或中继模式。
LMX1205有一系列的寄存器,用于配置设备的各种功能,如时钟模式、分频器、乘法器、延迟设置等。每个寄存器都有特定的位字段,用于控制不同的功能。
设备可以配置为高频时钟缓冲器、分频器或乘法器模式,每种模式都需要相应的寄存器配置。例如,在缓冲模式下,需要设置CLK_MUX为1;在分频模式下,需要设置CLK_MUX为2,并选择相应的分频值;在乘法器模式下,需要设置CLK_MUX为3,并选择相应的乘法值。
在一个典型的应用中,将LMX1205与LMX2820的6.4GHz输出时钟结合使用,以探索其作为缓冲器时的附加噪声影响。在设计过程中,需要注意输入时钟的频率、输出时钟的频率以及设备的工作模式等参数。
该设备使用2.5V电源,直接连接到开关电源可能会导致输出出现不必要的杂散。建议在所有电源引脚进行旁路处理,将较小的、具有高频最小阻抗的电容器放置在与设备同一层,并尽可能靠近引脚。同时,如果同时使用时钟和LOGICLK的电源引脚,建议使用小电阻或铁氧体珠进行隔离。
在布局方面,需要注意以下几点:如果使用单端输出,需要对互补侧进行端接,以确保阻抗匹配;尽量减少CLKIN迹线的长度,以获得最佳的相位噪声性能;确保设备的DAP良好接地;使用低损耗的介电材料,如Rogers 4350B,以获得最佳的输出功率;如果所有输出和SYSREF都在工作,可能需要使用散热器来控制结温。
LMX1205是一款功能强大、性能卓越的时钟管理器件,其宽频率范围、超低噪声、精确的延迟调整和丰富的功能,使其能够满足多种不同应用场景的需求。在实际设计中,我们需要充分了解其特性和功能,合理进行寄存器配置和布局设计,以确保设备能够发挥出最佳性能。你在使用类似的时钟管理器件时,遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
