是德科技53220A通用频率计数器:高精度时间与频率测量的多功能平台
在通信设备校准、雷达系统测试、晶体振荡器表征及基础物理研究中,对频率、周期、时间间隔等参数进行高精度、高分辨率的测量是确保系统性能与同步性的关键。是德科技(Keysight,前身安捷伦)53220A 通用频率计数器/定时器以其卓越的频率测量范围(高达350 MHz)、出色的时间分辨率(高达20 ps)和丰富的测量功能,成为满足广泛时间与频率测量需求的高性能工具。
为确保此类精密计时仪器持续提供准确可靠的测量数据,专业的计量校准、性能验证与维护支持不可或缺。深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在时间频率计量与测试设备服务领域具备专业能力,可为53220A用户提供全面的技术支持与服务保障。
53220A:定义时间频率测量的精度边界
核心性能与技术特点:
卓越的频率与时间测量能力
频率测量范围覆盖 直流(DC)至 350 MHz(直接测量),通过下变频技术可扩展至更高频率。
单次时间间隔(TI)测量分辨率高达 20 ps(RMS),双通道测量时分辨率可达 4 ps,为高精度时序分析提供了可能。
频率分辨率在1秒闸门时间下可达 12 位/秒,提供极高的频率稳定度测量能力。
丰富的测量模式与分析功能
频率、周期、时间间隔(脉宽、上升/下降时间)、相位、占空比、电压(峰值/平均值)等多种测量模式。
支持 连续(Continuous)单次(Single)门控(Gated) 测量模式。
内置统计功能(平均值、标准偏差、最小值、最大值、阿伦方差等),可直接评估信号的短期稳定性。
具备极限测试(Limit Test)功能,支持通过/失败判断,适用于生产线快速分选。
高灵敏度与灵活的触发
输入灵敏度典型值 < 10 mVrms(至200 MHz),可测量微弱信号。
提供可调的触发电平与斜率,以及滞后(Hysteresis) 设置,适应复杂波形和噪声环境。
标配两个高阻抗输入通道(CH1, CH2),可进行差分或相关测量。
强大的连接与自动化
标配 LAN (LXI)、USB、GPIB 接口,支持远程控制和数据采集。
兼容 是德科技BenchVue 软件,实现便捷的仪器控制和数据可视化。
支持SCPI指令,易于集成到自动化测试系统(ATE)。
典型应用场景
晶体振荡器与时钟源测试:测量频率准确度、短期稳定度(阿伦方差)、相位噪声(需配合频谱分析仪)等。
通信设备时钟与同步测试:测量基站、路由器等设备的参考时钟频率、同步脉冲时间间隔。
雷达与导航系统测试:测量脉冲重复间隔(PRI)、脉冲宽度、飞行时间(ToF)等关键时序参数。
传感器与驱动器测试:测量旋转编码器、流量计的输出频率,或电机驱动PWM信号的频率与占空比。
专业计量校准保障时间频率溯源性
频率计数器的核心精度在于其内部时基(晶振)的准确度与稳定性,以及输入通道的触发与时序测量电路的线性度。其校准必须溯源至更高等级的时间频率标准。
深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部在此领域能够为用户提供关键支持:
频率测量精度校准:使用经溯源的超高稳频率标准(如铷钟、GPS驯服晶振),对计数器在全频段内的频率测量精度进行校准。
时间间隔测量精度校准:使用经溯源的精密时间间隔发生器(TIG)或脉冲标准,校准其单次及平均时间间隔测量分辨率与准确度。
内部时基(OCXO)性能评估与校准:测量内部晶振的频率准确度、老化率、温度稳定性,并进行校准(如具备校准端口)。
输入通道灵敏度与触发特性校准:校准各输入通道的触发电平精度、灵敏度及阻抗。
测量功能与模式验证:验证所有测量模式(周期、脉宽、占空比、相位等)和统计功能的正确性。
故障诊断与维修:对测量超差、无法触发、通道失效、显示异常、通讯故障等问题进行专业诊断与维修。
结语
是德科技53220A通用频率计数器以其宽广的测量范围、极高的时间分辨率和丰富的分析功能,在时间频率计量和测试领域确立了其作为通用高性能平台的声誉。它是从基础生产测试到前沿科研中,获取可信时间和频率数据的可靠基石。
确保这一基石在整个生命周期内保持精准与稳定,需要专业的计量学知识和严谨的校准流程。通过与 深圳市宝安区沙井方丰瑞仪器设备经营部 这样的专业计量服务伙伴合作,用户可以确保其53220A频率计数器获得从最高等级溯源校准、性能优化到故障修复的全方位保障,从而在精确计时的世界里,为每一次关键测量提供坚实、可信的数据基准。
计数器计数器计数器计数器
