BCT广芯电子(BROADCHIP)智能调光,点亮视界-同步降压LED驱动芯片BCT3421
前言 智能调光,点亮视界
在智能照明、便携设备、安防监控等领域的快速发展中,LED以其高效、长寿、环保的特性成为主流光源。而LED的性能发挥,离不开一颗“心脏”——LED驱动芯片。它不仅决定了LED的亮度、效率和稳定性,更直接影响整个系统的体积、功耗与可靠性。今天,我们向您推荐一款在性能、尺寸与智能控制上取得卓越革新性产品——BCT3421。
BCT3421产品介绍
BCT3421采用 DC - DC 降压恒流架构,能够提供高达1A 的输出电流,完美适配中高功率 LED 照明需求。其输入电压范围覆盖3.0V 至 5.5V,可直接兼容单节锂离子电池的电压输出。与此同时,BCT3421 采用了0.1V 的 FB 电压设计,搭配1.35Mhz开关频率,效率提升至90% 以上。高频特性可适配小电感与小型陶瓷电容,大幅精简外围元件,节省 PCB 空间。在安防监控、智能手电、穿戴设备及便携式照明产品中已实现广泛应用,助力终端实现高效、稳定、小型化的光学设计目标。
BCT3421关键参数
输入电压范围 3.0–5.5V
最大输出电流 1.0A
反馈电压 VFB 100mV
调光方式 1.EN调光(更少外围电路)
2.FB调光
最低亮度 5%@RFB=0.22
开关频率 1.35MHz
待机电流 35μA
关机电流 2μA
软启动
输入过压保护
限流保护
短路保护
过温保护
封装 SOT23-5
BCT3421核心优势
1.EN使能与调光二合一
EN引脚是一个多功能引脚,相对FB端调光节省了外围元件:
使能控制:EN拉高(>1.2V)使能芯片,拉低(<0.4V)或浮空(内部下拉)进入关断模式,此时静态电流仅3.5µA(典型值),完美满足电池设备的待机功耗要求。
PWM调光接口:EN直接输入PWM信号即可实现模拟调光。
BCT3421和BCT3401调光工作原理对比:
BCT3421  EN调光
驱动芯片驱动芯片
BCT3421/BCT3401  FB调光
2.调光精度高达3%
BCT3421具备业内领先的±3%超高精度电流调节能力,确保了LED亮度输出高度稳定、一致,从根本上消除了肉眼可见的亮度波动,为高端应用提供可靠的性能基石。
3.最低调光亮度达5%,亮度变化线性平滑
驱动芯片驱动芯片
4.极致高效,续航无忧,效率高达93%
5.全副武装,坚如磐石的保护机制
BCT3421内置了全面的保护功能,LED开路、短路保护、输入欠压锁定、输入过压保护、过温保护、内部软启动,确保了系统在各种异常情况下安全可靠。
BCT3421管脚分布图
驱动芯片
SOT23-5
驱动芯片
Broadchip串联背光芯片家族
驱动芯片
 BROADCHIP广芯电子BCT授权代理分销075582574660 82542001提供原厂技术支持方案支持~
