在无线通信技术飞速发展的今天,高性能的RF收发器对于各类无线基站的建设至关重要。TI推出的AFE8190 16通道RF收发器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在众多产品中脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款AFE8190。
文件下载:afe8190.pdf
AFE8190拥有16个RF采样12GSPS发射DAC、16个RF采样5GSPS接收ADC以及4个RF采样5GSPS反馈ADC。如此高的采样速率,能够满足高速数据处理和传输的需求,为无线通信系统提供了坚实的基础。
其最大RF信号带宽方面,TX/FB可达800MHz,RX为600MHz,RF频率范围最高可达7.2GHz。这使得它能够支持多频段的4G和5G信号,适用于各种复杂的无线通信场景。
数字步进衰减器(DSA)在不同链路有不同的设置。TX链路的DSA范围为39dB,具有1dB模拟和0.125dB数字步进;RX链路为30dB范围,1dB步长;FB链路为25dB范围,同样是1dB步长。这种灵活的衰减设置可以根据实际需求精确调整信号强度,提高系统的适应性。
每个链路都配备单DUC/DDCs,支持TDD操作,能够在TX和RX之间快速切换,提高了系统的工作效率和灵活性。
内部PLL/VCO可生成DAC/ADC时钟,也可选择外部CLK,以满足不同的时钟需求。数字数据接口采用JESD204B和JESD204C标准,有16个SerDes收发器,最高速率可达32.5Gbps,支持8b/10b和64b/66b编码,分辨率有12位、16位、24位和32位可选,还具备Subclass 1多设备同步功能,确保数据的准确传输和系统的同步运行。
采用23mm × 23mm FCBGA封装,0.8mm间距,这种紧凑的封装形式有利于节省电路板空间,方便进行系统集成。
大家在设计使用时,是否考虑过如何根据这些特性来优化自己的系统设计呢?
在大型基站建设中,宏RRU需要处理大量的信号传输和接收任务。AFE8190的高性能和宽带宽特性能够满足宏RRU对信号处理的高要求,确保信号的稳定传输。
mMIMO技术是5G通信中的关键技术之一,AAS系统需要大量的通道来实现多天线的信号收发。AFE8190的16通道设计正好符合AAS系统的需求,能够提高系统的容量和性能。
小基站在城市热点区域、室内覆盖等场景中发挥着重要作用。AFE8190的小巧封装和高性能特点使其非常适合小基站的设计,能够在有限的空间内实现高效的信号处理。
DAS和直放站用于扩展信号覆盖范围,AFE8190可以为其提供稳定的信号传输和增强功能,确保信号在不同环境中的质量。
大家在实际应用中,有没有遇到过因为器件选择不当而导致的系统性能问题呢?AFE8190是否能解决这些问题呢?
每个接收链路由一个30dB范围的DSA和一个5GSPS ADC组成。同时,每个接收通道配备了模拟峰值功率检测器、数字峰值和功率检测器,可辅助外部或内部的自动增益控制器工作。还有RF过载检测器,用于保护设备的可靠性。单数字下变频器(DDC)可提供高达600MHz的信号带宽。
发射链路中的数字上变频器(DUC)支持高达800MHz的信号带宽,其输出驱动一个12GSPS DAC,DAC具有混合模式输出选项,可增强第二奈奎斯特区的操作。DAC输出还包括一个可变增益放大器(TX DSA),范围为39dB,具有1dB模拟和0.125dB数字步进。
AFE8190的封装型号为AMJ(FCBGA,784),尺寸为23mm x 23mm。在实际的电路板设计中,需要根据其封装尺寸和引脚分布进行合理的布局。大家在进行封装布局时,有什么特别的技巧吗?
要获取文档更新通知,可在ti.com上导航到设备产品文件夹,点击“Notifications”进行注册,就能每周收到产品信息的更新摘要。通过查看修订文档中的修订历史,还能了解详细的变更信息。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、可靠答案和设计帮助的重要来源。在这里,大家可以搜索现有答案或提出自己的问题,获得专家的指导。不过大家在使用论坛时,有没有发现一些特别有用的信息或遇到过什么问题呢?
TI E2E™是德州仪器的商标。同时,由于该集成电路可能会受到ESD损坏,德州仪器建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施,否则可能会导致设备性能下降甚至完全失效。
TI提供了术语表,用于解释相关的术语、首字母缩写词和定义。AFE8190文档在2024年9月进行了首次发布。
文档还提供了详细的机械、封装和订购信息,包括托盘信息、封装外形、示例电路板布局、示例模板设计等。例如,AFE8190IAMJ的托盘尺寸、引脚数量、包装数量等都有明确说明。在订购时,也有不同的可订购部件编号可供选择,每个编号对应不同的状态、材料类型、封装等信息。大家在选择订购时,会重点关注哪些信息呢?
AFE8190以其卓越的性能、广泛的应用领域和完善的支持体系,为电子工程师在无线通信系统设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要充分了解其特性和功能,结合具体的设计需求,才能发挥出它的最大优势。希望本文能对大家在AFE8190的使用和设计中有所帮助。大家在使用AFE8190过程中有什么独特的经验或问题,欢迎在评论区分享交流!
