高精度、低噪声运算放大器AD8671的特性与应用
高精度、低噪声运算放大器AD8671/AD8672/AD8674的特性与应用
在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天我们要深入探讨的是Analog Devices公司推出的AD8671/AD8672/AD8674系列高精度、低噪声运算放大器,它在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:AD8671.pdf
一、器件概述
AD8671/AD8672/AD8674属于高精度放大器,具备超低噪声、超低失调电压和漂移、低输入偏置电流、10MHz带宽以及低功耗等特性。其输出在超过1000pF的容性负载下仍能保持稳定,每路放大器在30V电源下的供电电流小于3mA。该系列放大器的超低噪声、高精度、速度和稳定性的组合表现十分出色,其中AD8671/AD8672的MSOP封装版本所需的电路板空间仅为同类放大器的一半。
二、产品特性
电气性能
  • 低噪声:电压噪声密度低至2.8 nV/√Hz,峰 - 峰值噪声电压为77 nV p - p,在不同频率下的噪声表现良好,从提供的电压噪声密度与频率关系图(图4 - 图6)可以看出,在较宽的频率范围内都能保持较低的噪声水平。
  • 高精度:失调电压最大为75 μV,失调电压漂移在 - 40°C至 + 125°C范围内最大为125 μV,输入偏置电流最大为12 nA,这些参数保证了放大器的高精度性能。
  • 宽带宽:增益带宽积达到10 MHz,能够满足许多高频应用的需求。
  • 低功耗:每路放大器的典型供电电流为3 mA,在不同电源电压(±5 V和±15 V)下都能保持较低的功耗。
动态性能
  • 压摆率:典型值为4 V/μs,能够快速响应输入信号的变化。
  • 建立时间:在不同的精度要求下(如0.1%和0.01%),建立时间表现良好,确保输出信号能够快速稳定。
电源特性
  • 电源抑制比:AD8671/AD8672的电源抑制比典型值为130 dB,AD8674为115 dB,能够有效抑制电源波动对输出信号的影响。
  • 供电电压范围:支持双电源供电,电压范围为±5 V至±15 V,具有较宽的电源适应性。
三、引脚配置与封装
AD8671和AD8672采用8引脚SOIC和8引脚MSOP封装,AD8674采用14引脚SOIC和14引脚TSSOP封装。不同的封装形式适用于不同的应用场景和电路板布局需求。例如,MSOP封装体积小,适合对空间要求较高的设计;而SOIC和TSSOP封装则在散热和焊接工艺上有一定优势。
四、应用领域
低噪声要求场景
  • GPS接收器:GPS接收器需要低噪声来减少RF干扰,AD8671的超低噪声和宽带宽特性使其非常适合用于GPS接收器的带通和低通滤波器,在不增加功耗的情况下提高信号处理的精度。
  • 专业音频:在音频应用中,低噪声和低失真至关重要。AD8671/AD8672/AD8674在整个音频频率范围内具有低总谐波失真(THD),能够提供高质量的音频信号处理。
高精度要求场景
  • PLL滤波器:在PLL合成器和环路滤波器中,需要高精度的放大器来确保输出信号的准确性。AD8671/AD8672/AD8674的低失调电压和低输入偏置电流能够有效减少输出误差,同时其高增益带宽积允许设计高闭环增益的滤波器。
  • 仪器仪表:在各种仪器仪表中,如医疗和分析仪器、数据采集系统等,对放大器的精度要求较高。该系列放大器能够满足这些应用的高精度需求。
五、设计注意事项
功耗计算与散热
为了实现低电压噪声,AD8671系列的输入级电流相对较高,导致供电电流较大。在设计时,需要根据具体的应用场景计算功耗,并考虑散热问题。可以通过公式 (T{J}=T{A}+P{D} × theta{JA}) 计算结温,其中 (T{A}) 为环境温度,(P{D}) 为功耗,(theta_{JA}) 为热阻。例如,AD8671单通道在8引脚MSOP封装下,热阻为142°C/W;AD8674在14引脚TSSOP封装下,热阻为112°C/W。对于长时间运行的系统,需要确保结温在安全范围内,可采用风扇、Peltier热电冷却器或热管等散热措施。
电容性负载驱动
虽然AD8671/AD8672/AD8674能够驱动较大的电容性负载,但在单位增益配置下,驱动大负载可能会导致振荡或过冲。此时,可以采用外部补偿电路,如在图35所示的电路中,通过加入补偿电容 (C_{F}) 来减少过冲并防止振荡,但会牺牲一定的输出摆幅。
ESD防护
该系列器件为静电放电(ESD)敏感设备,尽管具有专有的ESD保护电路,但高能量的静电放电仍可能导致器件永久性损坏。因此,在设计、生产和使用过程中,必须采取适当的ESD防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
六、总结
AD8671/AD8672/AD8674系列运算放大器以其卓越的低噪声、高精度、宽带宽和低功耗特性,在众多应用领域展现出了强大的竞争力。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,综合考虑器件的各项性能参数、引脚配置、封装形式以及设计注意事项,以充分发挥该系列放大器的优势,实现高质量的电路设计。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
