在工业雷达传感器领域,TI的IWRL1432凭借其出色的性能和丰富的功能脱颖而出。今天,我们就来深入了解一下这款单芯片76 - 81GHz工业雷达传感器。
文件下载:iwrl1432.pdf
IWRL1432采用FMCW(调频连续波)收发器架构,集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC。其工作频率覆盖76 - 81GHz,拥有5GHz的连续带宽,能够提供高精度的距离和速度测量。它配备3个接收通道和2个发射通道,典型输出功率为11dBm/Tx,典型噪声系数为14dB,在1MHz FMCW操作下典型相位噪声为 - 89dBc/Hz,IF带宽为5MHz,采用纯实数接收通道,为雷达系统的高性能运行提供了有力保障。
支持多种低功耗模式,如空闲模式和深度睡眠模式。在空闲模式下,部分模块可以关闭以降低功耗;深度睡眠模式则能最大程度地降低功耗,同时保留设备的部分内容,如应用程序镜像或RF配置文件,方便设备快速唤醒。
支持1.8V和3.3V的IO,内置LDO网络,可增强PSRR(电源抑制比)。提供BOM优化和电源优化两种模式,根据不同的IO电压需求,可以选择不同的电源轨配置,灵活性极高。
内置固件(ROM)和自包含的片上校准系统,能够自动校准和测试,确保设备的性能稳定和可靠性。
提供丰富的主机接口,包括UART、CAN - FD、SPI、RDIF(雷达数据接口)等,方便与外部设备进行通信和数据传输。还提供QSPI、I2C、JTAG、GPIOs、PWM等接口,满足不同应用场景的需求。
拥有1MB的片上RAM,以及可配置的L3共享内存用于雷达立方体,数据和代码RAM容量为512/640/768KB,为数据存储和处理提供了充足的空间。
该设备针对功能安全应用进行开发,目标是达到SIL 2级别的硬件完整性,适用于对安全要求较高的工业应用场景。
以40.0MHz的晶体作为主时钟,也支持外部驱动的40.0MHz时钟(方波/正弦波),并内置32kHz的振荡器用于低功耗操作。
支持 - 40°C至105°C的工作结温范围,能够适应各种恶劣的工业环境。
IWRL1432的应用场景十分广泛,涵盖了工业自动化、安防监控、交通监测等多个领域。例如,在自动门/闸控制中,它可以精确检测人员或物体的接近,实现自动开关门;在工业传感器中,可用于测量距离、速度和角度;在液位探测雷达中,能够准确测量液体的液位高度;在位移传感、交通监测、接近传感、安防监控、工厂自动化安全防护、电动自行车、停车栏杆、非公路车辆、电动滑板车、自平衡个人运输设备等方面也都有出色的表现。
IWRL1432主要分为四个电源域:
该设备针对每个电源域都有单独的控制,可根据使用场景的需求控制其电源状态(开启或关闭)。通过时钟门控和关闭内部IP块,实现低功耗睡眠和深度睡眠模式,同时还能选择保留部分设备内容,如应用程序镜像或RF配置文件。
采用TI的低功耗45nm RF CMOS工艺,在极小的外形尺寸下实现了前所未有的集成度,为工业和个人电子设备中的低功耗、自监测、超精确雷达系统提供了理想解决方案。
从功能框图可以清晰地看到IWRL1432的各个组成部分及其连接关系。包括mmWave RF/模拟子系统、前端控制器子系统、应用子系统、硬件加速器子系统等。每个子系统都有其特定的功能,相互协作,共同完成雷达信号的处理和数据输出。
与其他类似的雷达设备(如IWRL6432、IWR1843、IWR1642、IWR1443)相比,IWRL1432在接收通道数量、发射通道数量、RF频率范围、片上内存、采样率、功能安全合规性、处理器类型、外设接口等方面都有自己的特点和优势。例如,它在功能安全方面目标达到SIL 2级别,而部分竞品则不具备该特性。
详细的BGA引脚图展示了各个引脚的位置和功能,方便工程师进行硬件设计和布局。
对各种信号(如模拟信号、CAN信号、时钟信号、EPWM信号、GPIO信号、I2C信号、JTAG信号、MDO信号、电源供应信号、QSPI信号、RS232信号、SPI信号、系统信号、UART信号等)进行了详细说明,包括信号名称、引脚类型、描述和BGA引脚位置。同时,还提供了引脚复用表,说明每个引脚在不同模式下的功能和状态。
规定了设备在各种参数下的最大承受范围,如电压、功率、温度等,超过这些范围可能会导致设备永久损坏。
给出了设备在人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)下的静电放电额定值,提醒工程师在使用过程中要注意静电防护。
提供了在特定结温下的电源开启小时数,为设备的可靠性评估提供了参考。
明确了设备在正常工作时的推荐电压、电流、温度等条件,确保设备能够稳定运行。
对于一次性可编程(OTP)eFuses的编程,规定了VPP电源的工作条件和硬件要求,同时提醒用户在编程过程中可能会对设备造成影响,需要谨慎操作。
详细介绍了不同I/O拓扑结构下的电源轨特性,包括电源供应、设备供电模块和相关IO接口。还支持两种系统拓扑结构(自主模式和外设模式)和两种电源拓扑结构(BOM优化模式和电源优化模式),并给出了内部LDO输出去耦电容和布局条件的建议。
定义了1.8V和1.2V电源的噪声和纹波规格,以满足RX端的目标杂散电平要求。
列出了设备支持的电源状态(活动、处理、空闲、深度睡眠)及其特点,并给出了不同电源拓扑结构和天线配置下的典型功耗数据,以及两个不同用例的典型功耗。
提供了不同模式和IO电压下各电压轨的最大峰值电流,为电源设计提供了依据。
给出了接收器和发射器的各项RF参数,如噪声系数、1 - dB压缩点、最大增益、增益范围、IF带宽、ADC采样率、分辨率、S11等,以及时钟子系统的频率范围、斜坡率和相位噪声等参数。
包括TX输出的二进制相位调制、RX增益控制、VCO覆盖范围、高低通滤波器特性、支持的ADC采样率、定时引擎功能等,为雷达系统的设计提供了丰富的选项。
介绍了应用子系统(M4F家族)的时钟速度、紧密耦合内存、共享内存等参数。
给出了FCCSP封装的热阻特性参数,如结到壳、结到板、结到自由空气的热阻等,帮助工程师进行散热设计。
IWRL1432是一款完整的SOC,适用于对内存、处理能力和应用代码大小有要求的工业雷达传感应用,如工业液位传感、工业自动化传感器融合、交通路口监测、工业雷达接近监测、人员计数、手势识别等。在可扩展性方面,可与低端外部MCU配合使用,以满足更复杂的应用需求。
再次展示了设备的功能框图,帮助工程师进一步理解各子系统之间的关系。
设备总内存为1MB,L3内存有两个内存库,可与雷达立方体内存或Cortex - M4F RAM关联,提供三种内存分区配置选项,且整个RAM可保留,每个内存簇可独立关闭。
设备复位后,APPSS的处理器从片上ROM内存开始执行引导加载程序,引导加载程序有三种基本模式,通过配置“Sense on power”(SOP)引脚选择。
详细的监测和诊断信息可参考技术参考手册,在低功耗mmWave SDK的mmWave演示中展示了监测DFP API的使用,更多诊断机制的适用性可参考设备安全手册或其他相关资料。
可在IWR应用网页上获取应用信息,帮助工程师更好地将IWRL1432应用到实际项目中。
可在设备产品页面的设计套件中查看最新的硬件设计信息,包括设计文件、原理图、布局和PCB叠层等。
TI为设备和支持工具的部件号分配前缀,以表示产品开发周期的阶段,同时设备命名还包含后缀,用于表示封装类型、温度范围等信息。
提供IWRL1432的BSDL模型和IBIS模型,分别用于IEEE 1149.1的可测试输入输出引脚的边界扫描数据库和IO缓冲区的模拟。
可在ti.com上订阅设备文档更新通知,当前文档包括设备勘误表,描述了已知的硅片问题、限制和注意事项,并提供了解决方案。
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、验证答案和设计帮助的重要来源。
介绍了相关商标的归属情况。
提醒工程师在处理该集成电路时要注意静电防护,避免ESD损坏设备。
列出并解释了相关术语、首字母缩写词和定义。
从2023年7月到2024年6月,文档进行了多次修订,包括更新典型噪声系数、包装变体信息、引脚信号名称和描述、电源拓扑结构信息、功率消耗数据、RF规格等,体现了产品的不断优化和完善。
提供了设备的机械尺寸、包装信息(如FCCSP封装的尺寸、托盘或卷带包装)和可订购的部件号,以及每个部件号的状态、材料类型、引脚数量、包装数量、载体、RoHS合规性、铅 finish/球材料、MSL评级/峰值回流温度、工作温度和部件标记等信息。
总的来说,IWRL1432是一款功能强大、性能卓越的工业雷达传感器,为工业和个人电子设备中的雷达应用提供了理想的解决方案。工程师
