在电子设计领域,时钟信号的稳定性和低噪声特性对于系统性能至关重要。今天,我们将深入探讨一款高性能的时钟缓冲器、分频器和倍频器——LMX1860-SEP,它在高频、超低抖动和SYSREF输出方面表现出色,适用于多种应用场景。
文件下载:lmx1860-sep.pdf
LMX1860-SEP具有出色的抗辐射能力,总电离剂量可达30krad(无ELDRS),单粒子闩锁(SEL)免疫高达43MeV - cm² /mg,单粒子功能中断(SEFI)免疫高达43 MeV - cm² /mg。这种高可靠性使得它在航天等对辐射敏感的应用中表现卓越。
该器件可作为300MHz至15GHz频率的时钟缓冲器,具备超低噪声特性。例如,在6GHz输出时,噪声基底低至 -159dBc/Hz,附加抖动仅为36fs(100Hz至(f_{CLK}))和5fs(100Hz - 100MHz)。它提供4个高频时钟输出和一个LOGICLK输出,每个输出都配备相应的SYSREF输出,可实现多通道、低偏斜的时钟分配。
支持共享的分频(1、2、3、4、5、7)和倍频(x2、x3、x4)功能,还可通过引脚模式进行配置,无需SPI。此外,它具有8级可编程输出功率,可根据实际需求进行调整。
SYSREF信号可内部生成或作为输入重新时钟到设备时钟,具备窗口功能和SYNC功能,可优化时序并同步多个设备。在12.8GHz时,SYSREF延迟步长调整小于2.5ps,共508个调整步骤,实现精确的时钟同步。
工作电压为2.5V,工作温度范围为 -55ºC至125ºC,适用于各种恶劣环境。同时,它具有高可靠性、受控基线、单一组装/测试站点和单一制造站点,确保产品的一致性和可追溯性。
在雷达成像和通信有效载荷中,LMX1860-SEP可提供稳定的时钟信号,确保数据采集和处理的准确性。其低噪声和高频率特性有助于提高雷达的分辨率和通信系统的传输速率。
在命令和数据处理以及数据转换器时钟方面,该器件可作为理想的时钟源,为数据转换器提供精确的时钟信号,确保数据的准确采样和转换。
可用于时钟分配、乘法和除法,实现多通道时钟的同步和管理。通过灵活的分频和倍频功能,可满足不同设备对时钟频率的需求。
LMX1860-SEP采用64引脚HTQFP封装,引脚功能丰富。例如,CLKIN引脚用于输入差分参考时钟,CLKOUT引脚输出差分时钟信号,SYSREFOUT引脚输出SYSREF信号。不同引脚通过不同的配置实现时钟的分频、倍频、输出功率控制等功能。在设计时,需要根据具体需求合理连接引脚,并注意引脚的电气特性和匹配要求。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全工作至关重要。例如,电源电压范围为 -0.3V至2.75V,输入电压和温度等参数也有相应的限制。在实际应用中,必须确保工作条件在这些额定值范围内,否则可能导致器件损坏。
在电气特性方面,该器件的电源电流会根据输出和SYSREF的状态而变化。例如,所有输出和SYSREF开启时,电源电流可达1050mA;而在掉电模式下,电流仅为11mA。SYSREF输出频率在发生器模式下最高可达200MHz,延迟步长在(f_{CLKIN}= 12.8GHz)时为3ps。
噪声和抖动是衡量时钟信号质量的重要指标。LMX1860-SEP在这方面表现出色,在6GHz输出时,噪声基底低至 -159dBc/Hz,不同模式下的噪声特性也有所不同。例如,在分频模式下,噪声基底为 -158.5dBc/Hz;在倍频模式下,噪声基底为 -159.5dBc/Hz。同时,其附加抖动也非常低,确保了时钟信号的稳定性。
上电复位(POR)会将所有寄存器和状态机重置为默认状态。建议在电源稳定后约100µs再对其他寄存器进行编程,以确保复位完成。此外,还可以通过SPI总线进行软件复位,提高系统的可靠性。
通过温度传感器可以读取结温,根据温度调整CLKOUTx_PWR或使用外部/数字延迟来补偿传播延迟的变化。结温与读取的代码之间存在线性关系,可通过公式(Temperature = 0.65 × Code - 351)进行计算。
该器件有四个主输出时钟和一个较低频率的LOGICLK输出。时钟输出缓冲器采用开集电极结构,具有可编程输出摆幅。通过CLK_MUX可以选择时钟的工作模式(缓冲、分频、倍频),CLK_DIV和CLK_MULT可分别设置分频和倍频值。在使用时钟分频器时,若输入频率发生变化,需要对CLK_DIV_RST进行复位操作。
SYSREF信号可通过内部生成或外部输入重新时钟到设备时钟。它有三种工作模式:发生器模式、脉冲模式和中继器模式。在不同模式下,SYSREF的生成和输出方式有所不同。例如,在发生器模式下,SYSREF输出频率由SYSREF_DIV_PRE和SYSREF_DIV决定;在中继器模式下,SYSREFREQ引脚输入被重新时钟并延迟后输出。
在布局设计时,应注意以下几点:
该器件采用2.5V电源供电,直接连接开关电源可能会导致输出出现杂散信号。建议在所有电源引脚进行旁路处理,将高频小电容靠近引脚放置,低频大电容可适当远离。同时,可使用小电阻或铁氧体磁珠隔离时钟和LOGICLK的电源引脚。
在本地振荡器分配应用中,可将LMX1860-SEP与LMX2694-SEP配合使用,将3GHz输入时钟倍频至6GHz输出。通过TICS Pro软件可方便地计算寄存器值并配置器件。在实际测试中,虽然LMX1860-SEP在1MHz至20MHz范围内会增加相位噪声,但在20MHz以上,输入倍频器实际上会过滤输出噪声基底。
在JESD204B/C时钟分配应用中,LMX1860-SEP可接收来自LMX2694-SEP的高频输入,生成4对JESD时钟给数据转换器,并为FPGA提供时钟信号。这种应用方案可有效满足数据转换器和FPGA对时钟信号的需求。
LMX1860-SEP作为一款高性能的时钟缓冲器、分频器和倍频器,具有出色的抗辐射能力、低噪声特性和灵活的配置功能。在实际应用中,通过合理的布局设计、电源供应和寄存器配置,可以充分发挥其性能优势,为雷达成像、通信、数据处理等领域提供可靠的时钟解决方案。作为电子工程师,我们在设计时应充分考虑器件的各项特性和应用要点,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似时钟器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
