在电子设计领域,运算放大器作为基础且关键的元件,其性能直接影响着整个电路系统的表现。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司推出的 LT1678/LT1679 双/四通道轨到轨运算放大器,它集低噪声与高精度于一身,为众多应用场景提供了出色的解决方案。
文件下载:LT1678.pdf
LT1678/LT1679 具备轨到轨的输入和输出能力,输入范围能超出电源电压 100mV,且不会出现相位反转现象。在单电源 3V 的应用中,输出可摆动至距任一电源轨 170mV 以内,这一特性使得它在各种电源条件下都能充分发挥作用,有效避免了伺服系统中的锁定问题,并降低了失真成分。
该放大器支持 2.7V 至 36V 的单电源供电,工作温度范围为 -40°C 至 85°C,能适应多种复杂的工作环境,为不同应用场景提供了可靠的保障。
增益带宽积达到 20MHz,能够满足高速信号处理的需求。此外,它还具备匹配规格,无相位反转,可用于对匹配要求较高的应用,如双运放仪表放大器设计。
在应变计测量系统中,需要对微弱的应变信号进行精确放大。LT1678/LT1679 的低噪声和高精度特性能够有效抑制噪声干扰,准确放大应变信号,确保测量结果的准确性。
便携式设备对功耗和体积有严格要求,同时需要保证音频信号的高质量采集。LT1678/LT1679 的低噪声和轨到轨特性使其能够在单电源供电下,为麦克风提供稳定、低噪声的信号放大,满足便携式麦克风的设计需求。
在电池供电的仪器设备中,为了延长电池续航时间,通常采用单电源供电。LT1678/LT1679 能够在较低的电源电压下正常工作,并且实现轨到轨的输入输出,为电池供电的仪器提供了理想的信号放大解决方案。
在对信号噪声要求极高的应用中,如传感器信号处理、高精度测量等,LT1678/LT1679 的低噪声特性能够有效提高信号的质量。同时,其高精度的失调电压和增益特性,使其能够实现微伏级的精度阈值检测。
红外探测器输出的信号通常较为微弱,需要低噪声、高增益的放大器进行放大。LT1678/LT1679 能够满足红外探测器的信号放大需求,提高探测器的灵敏度和可靠性。
| 参数 | 条件 | 数值 |
| 电源电压 | - | ±18V |
| 输入电压 | 超出任一电源轨 0.3V | - |
| 差分输入电流 | - | ±25mA |
| 输出短路持续时间 | - | 无限期 |
| 存储温度范围 | - | -65°C 至 150°C |
| 引脚温度(焊接,10 秒) | - | 300°C |
| 工作温度范围 | - | -40°C 至 85°C |
在不同的电源电压和温度条件下,LT1678/LT1679 的各项电气特性参数有所差异。例如,在 (V{S}=3V) 、 (V{CM}=V{0}=1.7V) 和 (V{S}=5V) 、 (V{CM}=V{0}=2.5V) 等条件下,对失调电压、输入偏置电流、噪声电压、增益带宽等参数都有详细的规定。这些参数为工程师在设计电路时提供了精确的参考依据,确保电路能够在各种条件下稳定运行。
文档中给出了一个带有屏蔽驱动的仪表放大器典型应用电路,通过合理配置电阻和放大器,可以实现 1000 倍的增益。该电路利用了 LT1678/LT1679 的高性能特性,为实际应用提供了一个可行的设计方案。
输入采用背对背二极管进行保护,但为了实现低噪声性能,未使用限流电阻。当差分输入电压超过 ±1.4V 时,输入电流应限制在 25mA;当共模范围超出任一电源轨时,输入电流应限制在 10mA。
输出短路持续时间虽为无限期,但在实际应用中,为了确保器件的安全,可能需要使用散热片来将结温保持在绝对最大值以下。
在测量 0.1Hz 至 10Hz 的峰 - 峰值噪声时,需要注意一些特殊的测试条件。例如,器件应预热至少五分钟,以消除温度变化对失调电压的影响;同时,要对器件进行良好的屏蔽,避免空气流动产生的热电效应影响测量结果;此外,应避免在器件附近产生突然的运动,以免引入额外的噪声。
根据总噪声与源电阻的关系曲线,当源电阻 (R{S}>50k)(在 1kHz 时)或 (R{S}>8k)(在 10Hz 时),总系统噪声会显著增加,此时 LT1678/LT1679 的低电压噪声优势将无法充分发挥。在这种情况下,可考虑选用 LT1113 或 LT1169 等其他型号的放大器。
LT1678/LT1679 运算放大器以其出色的低噪声、高精度、轨到轨输入输出等特性,在众多应用领域展现出了卓越的性能。工程师在设计电路时,应根据具体的应用需求,合理选择电源电压、源电阻等参数,并注意输入输出保护和噪声测试等问题,以充分发挥该放大器的优势,实现高性能的电路设计。你在使用这款放大器的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对它在某个特定应用场景中的表现有什么疑问吗?欢迎在评论区留言讨论。
