在汽车电子领域,雷达传感器对于实现先进驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AWRL6432单芯片57 - 64GHz汽车雷达传感器。
文件下载:awrl6432.pdf
AWRL6432集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,覆盖57GHz - 64GHz频段,具有7GHz连续带宽。它有3个接收通道和2个发射通道,典型探测范围可达25m,每个发射器的典型输出功率为11dBm,典型噪声系数为11dB,在1MHz FMCW操作时典型相位噪声为 - 89dBc/Hz,IF带宽为5MHz,采用实值接收通道。基于分数N PLL的超精确线性调频引擎和每个发射器的二进制移相器,为雷达性能提供了有力保障。
支持空闲模式和深度睡眠模式等多种低功耗模式,通过时钟门控和关闭内部IP块来实现低功耗睡眠模式,并且可以保留应用程序映像或RF配置文件等内容,有效降低功耗。
支持1.8V和3.3V IO,内置LDO网络以增强电源抑制比(PSRR)。有BOM优化和电源优化两种模式,1.8V IO模式可使用一或两个电源轨,3.3V IO模式可使用两或三个电源轨,满足不同的设计需求。
内置固件(ROM)和片上校准系统,能够实现自动校准和自检,保证传感器的稳定性和准确性。
提供UART、CAN - FD、SPI、LIN等多种接口,以及用于原始ADC样本捕获的RDIF(雷达数据接口),还支持QSPI、I2C、JTAG、GPIOs、PWM等其他接口,方便与外部设备进行通信和数据交互。
拥有1MB的片上RAM,可配置的L3共享内存用于雷达数据立方体,数据和代码RAM为(512/640/768KB),满足不同应用场景下的数据存储需求。
专为功能安全应用开发,硬件完整性符合ASIL - B标准,采用FCCSP封装,尺寸为6.45mm x 6.45mm,通过了AEC Q - 100认证,适用于对安全要求较高的汽车应用。
主时钟采用40.0MHz晶体,支持外部驱动的40.0MHz时钟(方波/正弦波),内部有32kHz振荡器用于低功耗操作,工作结温范围为 - 40°C至125°C,适应不同的工作环境。
AWRL6432适用于多种汽车应用场景,如驾驶员生命体征监测、安全带提醒、车内感知、入侵者检测、儿童存在检测、基于手势的人机交互(HMI)和乘员检测等。这些应用能够提高汽车的安全性和舒适性,为驾乘人员提供更好的体验。
该传感器主要分为四个电源域:
AWRL6432支持两种独特的电源拓扑,即BOM优化和电源优化模式。
对各种电源电压、RF输入输出功率、输入输出电压范围等都有明确的限制,如VDD(1.2V数字电源)的范围为 - 0.5V至1.4V,RX1 - 3(RF输入)和TX1 - 2(RF输出)的外部施加功率最大为10dBm等。在设计时,必须严格遵守这些参数,以确保设备的安全和可靠性。
符合人体模型(HBM)和带电设备模型(CDM)的ESD标准,所有引脚的HBM为±2000V,CDM所有引脚为±500V,角引脚为±750V,这表明该设备具有较好的静电防护能力。
规定了各种电源电压、输入输出电压的推荐范围,如VDD(1.2V数字电源)推荐为1.14V至1.26V,VIOIN(I/O电源)在3.3V模式下为3.135V至3.465V,1.8V模式下为1.71V至1.89V等。遵循这些条件可以保证设备在最佳状态下工作。
接收器噪声系数、1dB压缩点、最大增益、增益范围等参数,以及发射器的输出功率、功率回退范围等都有详细的规定。例如,接收器噪声系数在57至63.9GHz频段内有特定要求,发射器输出功率典型值为11dBm。这些参数直接影响雷达的探测性能。
应用子系统(M4F系列)时钟速度为160MHz,具有512KB的紧密耦合内存(程序 + 数据)、256KB的共享L3内存和256KB专用于HWA的L3内存,为数据处理提供了充足的资源。
对于FCCSP封装(AMF0102A),给出了结到壳、结到板、结到自由空气等热阻参数,如结到壳热阻RΘJC为8.5°C/W,结到板热阻RΘJB为6.2°C/W等。了解这些参数有助于进行散热设计,确保设备在高温环境下正常工作。
通过与AWRL1432、AWR6843AOP等雷达设备的对比,可以更清楚地看到AWRL6432的特点。例如,在天线封装(AOP)方面,AWRL6432没有集成天线;在接收通道数量上,它有3个,而部分其他设备有4个;在RF频率范围上,AWRL6432为57至64GHz,与其他设备有所不同。在功能安全方面,AWRL6432符合ASIL - B标准。通过对比,工程师可以根据具体的设计需求选择最合适的雷达设备。
文档中详细给出了FCCSP引脚图和各种信号的描述,包括模拟信号、CAN信号、时钟信号等。同时,还提供了引脚复用表,说明了每个引脚在不同模式下的功能和状态。在进行硬件设计时,需要仔细参考这些信息,确保引脚连接正确,避免出现信号干扰等问题。
要确保所有外部电压轨在复位解除之前稳定,遵循正确的电源上电顺序。不同的电源拓扑(BOM优化和电源优化)有不同的电源需求,需要根据实际情况进行选择。
需要外部40MHz晶体或振荡器作为初始启动和内部APLL的参考。在使用外部时钟时,要注意其相位噪声要求。同时,要合理选择负载电容,确保满足晶体制造商的要求。
不同的接口(如SPI、LIN、CAN - FD等)有各自的时序和电气特性要求。例如,SPI在控制器模式和外设模式下的时序条件不同,LIN模块可以配置为SCI或LIN模式,具有不同的波特率和通信协议。在设计时,要严格按照接口规范进行配置,以保证通信的稳定性和准确性。
在PCB设计中,要注意内部LDO输出去耦电容的选择和布局,确保寄生电感和电阻在规定范围内。同时,要合理布局各个模块,减少信号干扰,提高系统的性能。
AWRL6432单芯片汽车雷达传感器凭借其丰富的功能、高性能的处理能力和低功耗特性,为汽车雷达应用提供了一个优秀的解决方案。它适用于多种汽车场景,能够满足不同的设计需求。作为电子工程师,在使用AWRL6432进行设计时,需要充分了解其特性和参数,遵循设计规范,以确保设计出高质量、可靠的汽车雷达系统。你在汽车雷达设计中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
