在电子工程师的设计工作中,运算放大器是一个至关重要的元件,它广泛应用于各种电路设计中。今天,我们要深入探讨的是 Linear Technology 公司的 LT6010 运算放大器,它以其低噪声、高精度和低功耗等特性,在众多应用场景中展现出了卓越的性能。
文件下载:LT6010.pdf
LT6010 是一款将低噪声、高精度输入性能与低功耗和轨到轨输出摆幅相结合的运算放大器。它的输入失调电压经过微调,小于 35µV,低漂移和出色的长期稳定性确保了在不同温度和时间下的高精度。其最大输入偏置电流为 110pA,最小电压增益为 120dB,进一步保证了在各种工作条件下的精度。
文档中给出了单电源电流源用于铂电阻温度传感器(RTD)的电路。该电路中,VS 为 2.7V 至 20V,ICC 约 320µA,在 0°C 时 VOUT = 100mV,温度每变化 1°C,VOUT 变化 385µV,可实现对温度的精确测量。
为保持 LT6010 的输入精度,应用电路和 PCB 布局至关重要。输入连接应短且靠近,远离发热元件,以减少温度差异产生的热电偶电压。同时,由于其输入偏置电流极低,可使用高阻抗源和反馈电阻,但要避免 PCB 漏电,可采用保护环将输入引脚包围,使其与输入共模电位相同。
LT6010 内部有背对背二极管和 500Ω 串联电阻保护输入,但当差分输入电压超过 10V 时,需使用额外的外部串联电阻限制输入电流至 10mA 以下。
输入级工作范围限制在 V– + 1V 和 V+ – 1.2V 之间,超出此共模范围会导致增益下降至零,但不会发生相位反转。
当传感器源阻抗在 20kΩ 至 1MΩ 之间时,放大器对系统噪声贡献可忽略不计;源阻抗小于 20kΩ 时,放大器输入电压噪声开始起作用;源阻抗大于 1MΩ 时,放大器输入电流噪声乘以高阻抗后会逐渐主导总输入噪声。
LT6010 的输入失调电压和温度漂移在晶圆测试时已微调至较低水平。若需进一步调整,可使用 50k 电位器进行调零,不会影响温度漂移。调整至非零值会产生 (VOS/300µV) µV/°C 的漂移,50k 电位器的调整范围约为 ±0.9mV;使用较小电位器与固定电阻配合可提高调零灵敏度和分辨率,调整范围约为 ±150µV。
将 SHDN 引脚偏置在负电源上方小于 0.2V 时,器件正常工作;当 SHDN 引脚电压比 V– 高 2V 或更多时,电源电流降至约 12µA,进入关断模式。但关断模式下输出与输入未隔离,不能用于多路复用应用。SHDN 引脚有内部 85k 电阻,若 SHDN 电压源比负电源高 2V 以上,可在源与 SHDN 引脚间加外部串联电阻降低引脚电流。
LT6010 输出可摆至接近电源轨,但输入不能。在大多数运算放大器配置中,输入摆幅小于输出。选择轨到轨输入运算放大器时需谨慎,因为其输入精度规格通常较差。
LT6010 在单位增益下可驱动高达 500pF 的容性负载,随着增益配置提高,容性负载驱动能力增强。在输出与负载间添加小串联电阻可进一步提高驱动电容的能力。
文档还列出了一些相关产品,如 LT6011/6012 为双/四通道精密运算放大器,电源电流 135µA,具有轨到轨输出;LT1001 为低功耗、皮安输入精密运算放大器,输入偏置电流 250pA;LT1880 为轨到轨输出、皮安输入精密运算放大器,可驱动高达 1000pF 的容性负载。工程师可根据具体需求进行选择。
综上所述,LT6010 运算放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电子工程师在设计高精度、低功耗电路时提供了一个优秀的选择。在实际应用中,只要注意输入精度保护、输入保护等问题,并合理配置应用电路,就能充分发挥其优势,实现理想的电路性能。大家在使用 LT6010 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
