在电子设计领域,运算放大器是不可或缺的基本元件,其性能的优劣直接影响着整个电路系统的表现。今天,我们就来深入探究 Linear Technology 公司推出的 LT6013/LT6014 单通道/双通道精密运算放大器,领略它在低噪声、高精度和低功耗方面的卓越特性。
文件下载:LT6014.pdf
LT6013 和 LT6014 运算放大器将低噪声、高精度输入性能与低功耗和轨到轨输出摆幅相结合。它们在增益为 5 或更高时保持稳定,并且与其他精密运算放大器相比,在共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)与频率的关系上有显著改善。
输出能够摆幅至接近任一电源轨 40mV 以内,这一特性使得该放大器在低电压单电源应用中非常实用,能够充分利用电源电压范围。
文档中给出了一系列典型性能曲线,如输入失调电压与温度的关系、输入偏置电流与温度的关系、总输入噪声与频率的关系等。通过这些曲线,我们可以直观地了解 LT6013/LT6014 在不同条件下的性能表现。例如,从输入失调电压与温度的曲线可以看出,在不同温度下,输入失调电压的变化情况,从而为电路设计提供参考,确保在不同工作温度下电路的稳定性和精度。
LT6013 和 LT6014 不是单位增益稳定的放大器,它们在增益为 5 或更高时才能保持稳定。在设计电路时,应避免将其连接在增益小于 5 的配置中(如单位增益)。对于需要单位增益稳定的应用,可以参考 LT6010 和 LT6011/LT6012 的数据手册。
为了保持 LT6013 和 LT6014 的输入精度,应用电路和 PCB 布局应避免引入与放大器典型 10µV 失调相当或更大的误差。输入连接应短且靠近,远离散热元件,以减少温度差产生的热电偶电压。同时,可使用保护环来避免高阻抗应用中的泄漏电流。
LT6013/LT6014 具有片上背对背二极管和 500Ω 串联电阻的输入保护,可将 10V 差分输入电压下的输入电流限制在约 10mA。在预期差分输入超过 10V 的应用中,应使用额外的外部串联电阻来限制输入电流。
该放大器的输出能够实现轨到轨摆动,但输入级的工作范围限制在 (V{ - } + 1V) 和 (V{ + } - 1.2V) 之间。超过此共模范围会导致增益降至零,但不会发生相位反转。
当由阻抗在 10kΩ 至 1MΩ 之间的传感器驱动时,LT6013 和 LT6014 对系统的噪声贡献可忽略不计。总输入噪声谱密度可通过公式 (V{n(TOTAL)}=sqrt{e{n}^{2}+4 k T R{S}+(i{n} R{S})^{2}}) 计算,其中 (e{n}=9.5 nV / sqrt{Hz}),(i{n}=0.15 pA / sqrt{Hz}),(R{S}) 为输入总阻抗。
在增益为 5 时,LT6013 和 LT6014 能够驱动高达 500pF 的容性负载。随着增益的增加,容性负载驱动能力也会增强。在输出和负载之间添加一个小的串联电阻可以进一步提高放大器能够驱动的电容值。
利用 LT6014 构建的低功耗霍尔传感器放大器电路,可在 3V 至 18V 的电源电压下工作,电源电流约为 600µA,输出电压约为 40mV/mT。该电路能够有效地放大霍尔传感器的微弱信号,同时保持低功耗。
使用 LT6013 设计的精密微功耗光电二极管放大器,具有 100kΩ 的增益,10% 至 90% 的上升时间为 3.2µs,带宽为 110kHz。在 ±1.35V 至 ±18V 的电源电压下,能够满足对光电信号的高精度放大需求。
综上所述,LT6013/LT6014 精密运算放大器凭借其低噪声、高精度、低功耗和轨到轨输出摆幅等优点,在众多应用领域中具有广阔的应用前景。但在实际应用中,我们需要充分考虑其增益稳定性、输入精度保护等因素,以确保电路系统的性能和可靠性。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
