在电子工程师的设计工具箱中,运算放大器(op amp)是至关重要的组件。今天,我们将深入探讨Linear Technology的LT6220/LT6221/LT6222系列单/双/四通道运算放大器,它们以其出色的性能和广泛的应用场景,成为了众多设计中的理想选择。
文件下载:LT6220.pdf
LT6220/LT6221/LT6222是一系列低功耗、高速、轨到轨输入输出的运算放大器,具有优异的直流性能。与其他具有类似带宽的器件相比,它们具有更低的电源电流、更低的输入失调电压、更低的输入偏置电流和更高的直流增益。
该电路是一个步进增益跨阻光电二极管放大器。在低信号电平下,电路具有100kΩ的高增益;在高信号电平下,电路会自动平滑地切换到3.2kΩ的低增益。这种步进增益方法的优点是最大化了动态范围,在有限电源的情况下非常有用。
利用LT6221的低电压操作和宽带宽特性,该电路创建了一个由3V电源供电的直流精确1MHz 4阶低通滤波器。放大器采用反相模式配置,以实现最低失真,输出可以轨到轨摆动,以获得最大动态范围。
该电路将LT6222用作缓冲差分输入/差分输出放大器,增益为2。输入共模电压不会出现在输出中,而电压 (V{OCM}) 会设置输出直流电平,差分输入电压 (V{DIFF}) 会以相反极性完全出现在两个输出中,从而实现有效的差分增益为2。
对于LT6222,由于它有四个放大器且封装较小,需要确保芯片的结温不超过150°C。结温 (T{J}) 可以通过环境温度 (T{A}) 、功率耗散 (P{D}) 和热阻 (theta{JA}) 计算得出: (T{J}=T{A}+(P{D} cdot theta{JA})) 。
输入失调电压会根据哪个输入级处于活动状态而变化。PNP输入级在负电源轨到正电源轨以下1.2V的范围内处于活动状态,然后NPN输入级在剩余的输入范围内被激活。在PNP输入级活动的范围内,失调电压通常小于70µV。
LT6220/LT6221/LT6222采用了一种专利技术,将输入偏置电流调整到在负电源轨以上0.2V到正电源轨以下1.2V的输入共模电压范围内小于150nA。
该系列放大器可以提供较大的输出电流,因此短路电流限制设置在50mA左右,以防止器件损坏。当输出处于连续短路状态时,必须注意将IC的结温保持在绝对最大额定值150°C以下。
当输入电压超过电源电压时,两对交叉二极管会防止输出极性反转。如果输入电压超过任一电源电压700mV,二极管会导通以保持输出的正确极性。为了使相位反转保护正常工作,输入电流必须限制在小于5mA。
LT6220/LT6221/LT6222针对高带宽、低功耗和精密应用进行了优化。在单位增益配置下,它们可以驱动高达100pF的容性负载,对于更高的增益可以驱动更大的负载。当驱动较大的容性负载时,应在输出和容性负载之间连接一个10Ω至50Ω的电阻,以避免振铃或振荡。
在使用反馈电阻设置增益时,必须注意确保由反馈电阻和反相输入端的总电容形成的极点不会降低稳定性。例如,在设置为同相增益为2的情况下,使用两个5k电阻和5pF电容(包括器件和PCB电容)可能会导致振荡。可以在反馈电阻两端连接一个10pF或更高的电容来消除振铃或振荡。
该系列产品提供多种封装选项,包括8引脚SO、5引脚低剖面(1mm)ThinSOT™、8引脚(3mm × 3mm)DFN和16引脚SSOP封装,方便不同的应用需求。
LT6220/LT6221/LT6222系列运算放大器以其出色的性能、广泛的应用场景和多种封装选项,为电子工程师提供了一个强大而灵活的设计工具。无论是在低电压、高频信号处理,还是在驱动A/D转换器、轨到轨缓冲放大器等应用中,它们都能展现出卓越的性能。在实际设计中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和注意相关的应用事项,以充分发挥这些运放的优势。你在使用运算放大器时遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
