在电子工程师的设计工具箱中,放大器是至关重要的基础元件。Linear Technology推出的LT6210/LT6211单/双电流反馈放大器,凭借其独特的性能特点,在众多应用场景中展现出强大的竞争力。今天,我们就来深入了解一下这款放大器。
文件下载:LT6211.pdf
LT6210/LT6211最大的亮点之一就是其可外部编程的电源电流和带宽。它能在每放大器300µA时实现10MHz带宽,最高可在每放大器6mA时达到200MHz带宽。这一特性使得工程师们可以根据具体的设计需求,灵活调整放大器的电源电流和带宽,在低功耗和高带宽之间找到最佳平衡点。例如,在对功耗要求极高的电池供电设备中,我们可以将电源电流设置为较低水平,以延长设备的续航时间;而在对信号处理速度要求较高的应用中,则可以提高电源电流,获得更高的带宽。
该放大器具有轨到轨输出级,在3V单电源供电时,输出范围可达0.05V至2.85V。同时,它还具备700V/µs的高转换速率和最小75mA的输出电流驱动能力。高转换速率意味着放大器能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真;而强大的输出电流驱动能力则可以轻松驱动各种负载,确保信号的稳定传输。
在失真方面,LT6210/LT6211表现出色。在1MHz、2VP - P的信号条件下,二次谐波失真(HD2)可达 - 70dB,三次谐波失真(HD3)可达 - 75dB。此外,它还具有快速建立时间,对于2V阶跃信号,能够在20ns内达到0.1%的稳定度。这使得它在对信号质量要求较高的视频、通信等领域具有广泛的应用前景。
LT6210/LT6211的电源范围非常宽,单电源可在3V至12V之间工作,双电源可在±1.5V至±6V之间工作。这种宽电源范围的设计,使得它能够适应不同的电源环境,提高了设计的灵活性。同时,它提供了多种小尺寸封装,如3mm × 3mm × 0.8mm DFN、10 - 引脚MSOP和低剖面(1mm)6 - 引脚ThinSOT™等,满足了不同应用场景对空间的要求。
文档中详细给出了在不同电源电流(6mA、3mA、300µA)下的电气特性参数。以输入失调电压为例,在6mA电源电流时,输入失调电压典型值为±6mV;而在300µA电源电流时,典型值为±4.5mV。这表明随着电源电流的降低,输入失调电压也会有所改善。再如带宽,6mA时, - 3dB带宽可达200MHz;300µA时,带宽降至10MHz。这些数据为工程师们在实际设计中选择合适的电源电流提供了重要的参考依据。
输入噪声电压密度和输入噪声电流密度也是衡量放大器性能的重要指标。在1kHz、不同电源电流和电阻条件下,文档给出了相应的噪声参数。例如,在6mA电源电流、特定电阻配置下,输入噪声电压密度典型值为6.5nV/√Hz。此外,还给出了不同增益配置下的频率响应特性,如在AV = 2、不同电源电流和反馈电阻条件下,频率响应会有所不同。
在3V电缆驱动器应用中,使用LT6210采用“主动终端”方案,通过交流耦合和反相增益配置,能够在接收端获得较好的信号幅度。该电路在1MHz正弦波下的响应表明,它能够向50Ω终端电阻传输1.5VP - P的无失真正弦波,全信号1VP - P带宽可达50MHz,小信号 - 3dB带宽从1kHz扩展到56MHz。这种应用方案为解决单电源驱动电缆时信号衰减问题提供了有效的解决方案。
在一些对低失真或高转换速率要求不是始终存在的应用中,可以通过FET开关来调整LT6210的静态电流。例如,在5V双电源情况下,将ISET引脚通过20k电阻接地可使电源电流设置为6mA,而当FET关闭,ISET引脚连接240k电阻时,电源电流约为1mA。在这种设计下,电路的带宽从低功率模式下的约40MHz增加到全速模式下的超过200MHz,并且其他交流规格在高电流设置下也有显著改善。这种节能模式的设计,能够有效降低系统的功耗,提高能源利用效率。
LT6210/LT6211的静态偏置点可以通过从ISET引脚连接外部电阻到较低电位或从ISET引脚引出电流来设置。需要注意的是,ISET引脚不能用作关断功能,并且对于LT6211,两个ISET引脚都不能悬空。此外,尝试通过使用较小电阻将放大器偏置在高于6mA的电流水平可能会导致不稳定和性能下降。
放大器的输入由背对背二极管保护,当差分输入电压超过1.4V时,输入电流应限制在绝对最大额定值±10mA以内。同时,ESD二极管保护两个输入,当输入电压超过电源电压时,也需要进行电流限制。在正常工作时,由于输入之间的差分电压较小,±1.4V的限制通常不会成为问题。
小信号带宽由外部反馈电阻和内部结电容决定,它是静态电源电流、电源电压、反馈电阻值、闭环增益和负载电阻的函数。在设计时,需要参考典型交流性能表来选择合适的反馈电阻,以获得所需的带宽。
作为高速放大器,LT6210/LT6211对电路板布局有一定要求。应在正负电源处直接放置低ESL/ESR旁路电容器(推荐使用0.1µF陶瓷电容器),为获得最佳瞬态性能,还应添加4.7µF钽电容器。同时,建议使用接地平面,并尽量减小走线长度,特别是反相输入引线。
电流反馈放大器需要从输出到反相输入的电阻反馈以实现稳定工作。反相输入电容会导致频率响应出现峰值和瞬态响应出现过冲。因此,应尽量减小反相输入到地以及输出与反相输入之间的杂散电容。如果在特定应用中无法避免较大电容,可考虑采用反相增益配置。
LT6210/LT6211能够稳定驱动任何容性负载。虽然在交流瞬态响应中可能会出现峰值和过冲,但放大器的补偿机制会随着输出容性负载的增加而降低带宽,以确保稳定性。为保持最小峰值的响应,可以增加反馈电阻,但会牺牲带宽;也可以在输出端串联一个小电阻(5Ω至35Ω)来隔离容性负载,这种方法的优点是只有在容性负载存在时才会降低放大器带宽,但缺点是增益会成为负载电阻的函数。
LT6210/LT6211可编程电流反馈放大器以其出色的性能特点、丰富的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师们提供了一个强大而灵活的设计选择。在实际应用中,只要我们充分了解其性能参数和设计注意事项,就能够充分发挥其优势,设计出高性能、低功耗的电子系统。大家在使用过程中是否也遇到过一些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享交流。
