AFE77xxD:高性能多通道收发器的技术剖析与应用前景
在当今无线通信技术飞速发展的时代,高性能多通道收发器对于各类通信系统的稳定运行起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨一下德州仪器(TI)推出的AFE77xxD系列多通道收发器,看看它有哪些独特的技术特点和应用优势。
文件下载:afe7728d.pdf
一、AFE77xxD的关键特性
1. 收发架构与带宽优势
AFE77xxD系列包含了基于0 - IF上变频架构的四通道(AFE776xD)或双通道(AFE7728D)发射器,以及基于0 - IF下变频架构的四通道(AFE776xD)或双通道(AFE7728D)接收器。发射器每链路的RF发射DPD扩展带宽在AFE77x8D中可达650 MHz,在AFE7769D中更是高达730 MHz;接收器每链路的RF接收带宽在AFE77x8D中为200 MHz,在AFE7769D中为300 MHz。这种宽频带的设计使得AFE77xxD能够满足多种通信标准的需求,适应不同的应用场景。
2. 集成CFR/DPD功能
该系列产品集成了用于功率放大器(PA)线性化的CFR/DPD功能。CFR(波峰因数降低)单元可以帮助降低输入信号的峰均比(PAR),从而更高效地通过功率放大器进行传输。而DPD(数字预失真)则可以校正由于PA非线性导致的失真,其瞬时带宽在AFE77x8D中可达200 MHz,在AFE7769D中可达300 MHz;DPD扩展带宽在AFE77x8D中为650 MHz,在AFE7769D中为730 MHz。此外,还具备硬件加速的DPD估计引擎和基于信号动态的校正器,可实现对GaN PA的线性化,同时支持智能数据捕获。
3. 频率范围与锁相环设计
AFE77xxD的RF频率范围为600 MHz至6 GHz,能够覆盖广泛的通信频段。其集成了四个宽带分数N PLL和VCO,用于TX和RX的本振(LO)生成,还配备了专用的整数N PLL和VCO,用于数据转换器的时钟生成。这种设计使得设备能够支持不同的频段,并且提供稳定的时钟信号。
4. 接口与同步支持
该系列产品支持JESD204B和JESD204C SerDes接口,具备4个SerDes收发器,最高速率可达29.5 Gbps,同时支持8b/10b和64b/66b编码,以及16位、12位、24位和32位格式化。此外,还支持子类1多设备同步,方便在多设备系统中实现同步操作。
5. 封装设计
AFE77xxD采用17 - mm × 17 - mm FCBGA封装,间距为0.8 mm,这种紧凑的封装设计有助于减小设备的尺寸,满足现代通信设备对小型化的需求。
二、AFE77xxD的具体应用场景
1. 宏基站远程无线单元(RRU)
在宏基站中,AFE77xxD的高性能和宽频带特性可以满足大规模数据传输和处理的需求,确保信号的稳定发射和接收,提高通信质量。
2. 小基站
对于小基站来说,AFE77xxD的低功耗和高集成度优势能够在有限的空间和功率条件下实现高效的通信功能,适用于人口密集区域或信号覆盖薄弱区域的信号增强。
3. 有源天线系统mMIMO(AAS)
在mMIMO系统中,AFE77xxD的多通道设计和同步功能可以支持多个天线同时工作,实现大规模的多输入多输出通信,提高系统的容量和频谱效率。
4. 分布式天线系统(DAS)
分布式天线系统需要多个收发节点进行信号的传输和覆盖,AFE77xxD的高性能和灵活性可以满足不同节点的需求,确保整个系统的稳定运行。
5. 中继器
中继器用于增强信号的传输距离和覆盖范围,AFE77xxD的宽频带和线性化功能可以有效地提高中继器的性能,减少信号失真。
三、AFE77xxD的内部结构与工作原理
1. 接收器链
每个接收器链包括一个28 - dB范围的数字步进衰减器(DSA)、一个宽带无源IQ解调器、一个带有可编程带宽抗混叠低通滤波器的基带放大器,以及连续时间sigma - delta ADC。接收器链可以接收高达200 MHz(AFE77x8D)或300 MHz(AFE7769D)的瞬时带宽。此外,每个接收器通道还配备了两个模拟峰值功率检测器、各种数字功率检测器和一个RF过载检测器,用于自动增益控制(AGC)和设备可靠性保护。同时,集成的QMC(正交失配补偿)算法可以连续监测和校正RX链的I和Q不平衡失配,无需注入特定信号或进行离线校准。
2. 发射器链
发射器链包含两个14位、3.3 - Gsps的IQ DAC,随后是可编程重建和DAC镜像抑制滤波器、一个IQ调制器和一个具有39 - dB范围增益控制的宽带RF放大器。发射器链集成了QMC和LO泄漏消除算法,借助反馈(FB)路径可以不断跟踪和校正TX链的IQ失配和LO泄漏。
3. 反馈路径
每个FB路径基于RF采样架构,包括一个输入RF DSA和一个14位、3.3 - Gsps的RF ADC。直接采样架构提供了固有的宽带接收器链,并简化了TX链损伤的校准。FB路径还集成了两个独立的NCO,允许在两个观察到的RF输入频段之间快速切换。
4. 合成器部分
合成器部分集成了四个分数N RF PLL,可以生成四个不同的RF本振(LO),使设备能够支持多达两个不同的频段,每个频段可配置为两个发射器、两个接收器和一个反馈路径(AFE7768D/AFE7769D),或一个发射器、一个接收器和一个反馈路径(AFE7728D)。
四、设计与使用注意事项
1. 文档更新与支持
在使用AFE77xxD进行设计时,要及时关注文档的更新。可以通过导航到ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”进行注册,以接收每周的产品信息更新摘要。同时,TI E2E™支持论坛是获取快速、可靠答案和设计帮助的重要渠道,工程师们可以在这里搜索现有答案或提出自己的问题。
2. 静电放电(ESD)防护
由于该集成电路容易受到ESD的损坏,因此在处理和安装过程中必须采取适当的预防措施。ESD损坏可能导致设备性能下降甚至完全失效,特别是对于精密集成电路,微小的参数变化都可能使设备无法满足其公布的规格。
3. 包装与订购信息
在订购AFE77xxD产品时,要仔细查看包装选项和相关信息,包括状态、材料类型、RoHS值、引脚完成/球材料、MSL评级/峰值回流温度等。不同的包装选项可能会影响产品的使用和性能,因此要根据实际需求进行选择。
五、总结与展望
AFE77xxD系列多通道收发器凭借其高性能、宽频带、低功耗和高集成度等优势,在无线通信领域具有广阔的应用前景。无论是在宏基站、小基站还是其他通信系统中,它都能够为工程师们提供一个可靠的解决方案。随着5G技术的不断发展和普及,对高性能收发器的需求也将越来越高。AFE77xxD的出现,无疑为电子工程师们在设计新一代通信设备时提供了更多的选择和可能性。在未来的设计中,我们可以期待看到更多基于AFE77xxD的创新应用,为无线通信技术的发展注入新的活力。
各位电子工程师们,你们在实际设计中是否遇到过类似的收发器选择难题呢?对于AFE77xxD的应用,你们有什么独特的见解或想法吗?欢迎在评论区分享你们的经验和观点。
