各位电子工程师们,在设计无线基站时,我们总是在为高性能、高集成度且低功耗的收发器而苦苦寻觅。今天我就给大家详细介绍一下TI的AFE77xxD系列RF收发器,包括AFE7769D、AFE7728D和AFE7768D这几款产品,看看它们是如何满足我们的设计需求的。
文件下载:afe7768d.pdf
AFE77xxD系列有Quad(AFE776xD)和Dual(AFE7728D)两种类型的发射器和接收器。发射器基于0 - IF上变频架构,AFE77x8D每链的RF发射DPD扩展带宽高达650 MHz,而AFE7769D更是达到了730 MHz。接收器基于0 - IF下变频架构,AFE77x8D每链的RF接收带宽最高为200 MHz,AFE7769D则能达到300 MHz。反馈链采用直接RF采样架构,AFE77x8D和AFE7769D的RF观察DPD扩展带宽分别可达650 MHz和730 MHz。如此高的带宽性能,能够轻松应对各种复杂的无线通信场景。
该系列集成了CFR/DPD用于功率放大器(PA)线性化。瞬时带宽方面,AFE77x8D可达200 MHz,AFE7769D可达300 MHz;DPD扩展带宽上,AFE77x8D能达到650 MHz,AFE7769D为730 MHz。它采用多级CFR,可配置消除脉冲,还有硬件加速的DPD估计引擎,以及基于信号动态的校正器,能有效解决GaN PA的线性化问题,同时具备智能数据捕获功能,这对于提升PA的性能和效率至关重要。
AFE77xxD的RF频率范围为600 MHz至6 GHz,能覆盖多个常用的无线通信频段。它配备了四个宽带分数N PLL、VCO用于TX和RX LO,以及专用的整数N PLL、VCO用于数据转换器时钟生成,为不同的应用场景提供了灵活的时钟解决方案。
支持JESD204B和JESD204C SerDes接口,有4个SerDes收发器,速度最高可达29.5 Gbps,还支持8b/10b和64b/66b编码,以及16位、12位、24位和32位格式化。同时具备Subclass 1多设备同步功能,方便在多设备系统中实现同步工作。
采用17 - mm × 17 - mm FCBGA,0.8 - mm间距的封装,在有限的空间内实现了高集成度,满足了现代无线基站对小型化的要求。
AFE77xxD系列适用于多种无线通信设备,包括宏远程无线电单元(RRU)、小小区基站、有源天线系统mMIMO(AAS)、分布式天线系统(DAS)和直放站等。其高性能和高集成度的特点,使得它能够在不同的应用场景中发挥出色的作用。
每个接收器链包含一个28 - dB范围的数字步进衰减器(DSA),其后是宽带无源IQ解调器,以及带有可编程带宽的集成抗混叠低通滤波器的基带放大器,驱动连续时间西格玛 - 德尔塔ADC。RX链可接收高达200 MHz(AFE77x8D)/ 300 MHz(AFE7769D)的瞬时带宽。每个接收器通道有两个模拟峰值功率检测器和各种数字功率检测器,用于辅助外部或内部的自动增益控制(AGC),还有一个RF过载检测器,用于保护设备可靠性。集成的QMC(正交失配补偿)算法能够连续监测和校正RX链的I和Q不平衡,无需注入特定信号或进行离线校准。
每个发射器链包含两个14位、3.3 - Gsps的IQ DAC,之后是可编程重构和DAC图像抑制滤波器,以及IQ调制器驱动的宽带RF放大器,具有39 - dB范围的增益控制。TX链集成了QMC和LO泄漏消除算法,借助反馈路径可以不断跟踪和校正TX链的IQ失配和LO泄漏。
基于RF采样架构,包括一个输入RF DSA驱动的14位、3.3 - Gsps RF ADC。直接采样架构提供了固有的宽带接收器链,并简化了TX链损伤的校准。反馈路径集成了两个独立的NCO,允许在两个观察到的RF输入频段之间快速切换。
集成了四个分数N RF PLL,可生成四个不同的RF LO,使设备能够支持多达两个不同的频段。对于AFE7768D/AFE7769D,每个频段可配置为两个发射器、两个接收器和一个反馈路径;对于AFE7728D,可配置为一个发射器、一个接收器和一个反馈路径。
AFE77xxD系列提供多种可订购的部件编号,如AFE7728DIABJ、AFE7768DIABJ和AFE7769DIABJ等,均采用FCBGA(ABJ)封装,400引脚,每包90个,采用JEDEC TRAY(5 + 1)载体。工作温度范围为 - 40°C至85°C。同时,文档还提供了详细的封装尺寸、托盘信息、外形图、示例电路板布局和示例模板设计等,为我们的设计和生产提供了全面的参考。
我们可以通过访问ti.com上的设备产品文件夹,点击“Subscribe to updates”来注册并接收产品信息更新的每周摘要。通过查看修订历史,我们可以了解文档的具体变化。
TI E2E™支持论坛是我们获取快速、可靠答案和设计帮助的重要途径。在这里,我们可以搜索现有的答案,也可以提出自己的问题,获取专家的指导。
由于该集成电路容易受到ESD损坏,我们在处理时需要采取适当的预防措施,避免因不当操作导致设备性能下降或完全失效。
AFE77xxD系列RF收发器凭借其卓越的性能、丰富的功能和精细的设计,为我们电子工程师在无线基站设计中提供了一个强大而可靠的选择。大家在实际设计中有没有遇到过类似高性能收发器的应用挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
