在当今的射频(RF)和通信领域,高性能的放大器对于系统的性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TRF1208,一款专门为RF应用优化的10 - MHz至11 - GHz、3 - dB - BW ADC驱动放大器。
文件下载:trf1208b.pdf
TRF1208支持单端到差分以及差分至差分的信号转换,这使得它在不同的应用场景中都能游刃有余。无论是处理单端输入信号还是差分输入信号,都能提供稳定可靠的转换效果。
它有两种固定增益的变体可供选择,TRF1208提供16 dB的增益,而TRF1208B则提供10 dB的增益。这种多样化的选择可以满足不同系统对增益的需求,工程师可以根据具体的应用场景进行灵活配置。
在带宽方面,TRF1208的1 - dB带宽达到8 GHz,3 - dB带宽更是高达11 GHz;TRF1208B的1 - dB带宽为8.8 GHz,3 - dB带宽为10.5 GHz。如此宽的带宽使得它能够处理高频信号,适用于各种高速应用。
OIP3(三阶输出截点)和P1dB(1 dB压缩点)是衡量放大器线性度的重要指标。TRF1208在2 GHz时OIP3为37 dBm,6 GHz时为32 dBm;P1dB在2 GHz时为15 dBm,6 GHz时为12.5 dBm。TRF1208B在2 GHz时OIP3为36 dBm,6 GHz时为28 dBm;P1dB在2 GHz时为14 dBm,6 GHz时为11 dBm。这些数据表明,TRF1208在不同频率下都能保持较高的线性度,减少信号失真。
噪声是影响放大器性能的关键因素之一。TRF1208在2 GHz和8 GHz时的噪声系数均为7 dB,TRF1208B在2 GHz时噪声系数为9.4 dB,8 GHz时为10.2 dB。同时,它们的输出噪声谱密度(NSD)也表现出色,能够有效降低系统中的噪声干扰。
增益和相位不平衡控制在±0.3 dB和±3º以内,这确保了信号在放大过程中的准确性和稳定性,减少了信号的失真和干扰。
具备掉电功能,在不需要放大器工作时可以将其置于低功耗状态,降低系统的功耗。同时,它采用3.3 - V单电源供电,工作电流仅为138 mA,具有良好的节能效果。
在RF采样系统中,TRF1208可以作为高性能的ADC驱动放大器,为ADC提供稳定、高质量的输入信号。它能够将单端信号转换为差分信号,满足ADC对差分输入的要求,同时提供足够的增益和带宽,确保信号的准确采样。
在航空航天和国防领域,对设备的性能和可靠性要求极高。TRF1208的高性能和稳定性使其非常适合用于雷达导引头前端、相控阵雷达和军事无线电等系统中,能够在复杂的电磁环境下正常工作。
在测试和测量领域,需要高精度的信号处理和放大。TRF1208的高线性度和低噪声特性使其能够准确地放大和处理各种信号,为测试和测量设备提供可靠的性能支持。
在4G/5G无线基站(BTS)中,TRF1208可以作为RF有源巴伦,实现单端信号和差分信号的转换,提高系统的性能和效率。同时,它的宽带特性也能够满足无线通信系统对高频信号处理的需求。
TRF1208采用两级架构,在单端输入且由50 - Ω源驱动的配置下,TRF1208可提供约16 dB的增益,TRF1208B可提供约10 dB的增益。该器件也可作为差分转单端放大器,用作DAC缓冲器。其输入和输出采用交流耦合方式,并且不需要在PCB上使用上拉或下拉组件,这不仅简化了布局,还能在整个带宽范围内提供最佳性能。
TRF1208是一款电压反馈型全差分放大器(FDA),通过架构实现固定增益。当将INM引脚用50 - Ω电阻端接,并直接驱动INP引脚而无需外部组件时,它作为单端到差分放大器的性能最佳。该放大器还配备了非线性消除电路,能够在很宽的频率范围内提供出色的线性性能。其输出具有低直流阻抗,必要时可通过添加适当的串联电阻或衰减器垫将输出匹配到负载。
TRF1208采用单一3.3 - V电源供电,输入和输出偏置电压由内部设置。因此,需要在板上的所有四个RF输入和输出引脚对信号路径进行交流耦合。单电源操作大大简化了电路板设计。
TRF1208具有两种功能模式:活动模式和掉电模式,这些模式由PD引脚控制。
该器件具备掉电选项,通过PD引脚实现放大器的掉电功能。此引脚支持1.8 - V和3.3 - V数字逻辑,并以地为参考。逻辑1将设备关闭,使其进入低静态电流状态。当设备禁用时,信号路径仍通过内部电路存在,输入信号仍会以较低电平出现在输出端,这与任何禁用的反馈放大器情况相同。
TRF1208常见的应用之一是驱动具有差分输入的高速ADC,如ADC12DJ5200RF或AFE7950。传统上,由于缺乏高带宽、线性放大器,通常使用无源巴伦来驱动GSPS ADC。而TRF1208作为有源巴伦,具有出色的带宽平坦度、增益和相位不平衡特性,可与甚至超越昂贵的无源巴伦。在与ADC连接的电路中,通常包括匹配垫(或衰减器垫)和抗混叠滤波器两部分。设计时应使用小尺寸、RF质量的无源组件,TRF1208的输出摆幅设计为能够驱动这些ADC达到满量程,同时避免对设备造成过驱动,从而无需在ADC处使用任何电压限制设备。
在不同输入功率水平下,TRF1208的输出电压摆幅可以通过以下公式计算: [Voltage gain =20 × log left(V{O} / V{I}right)] [Power gain =10 × log left(P{O} / P{I}right)=10 × log left(left(V{O} / 100right) /left(V{I}^{2} / 50right)right)=20 × log left(V{O} / V{I}right)-3 dB] 通过这些公式,结合具体的输入功率和增益值,就可以计算出相应的输出电压摆幅。
TRF1208采用2 - mm × 2 - mm的WQFN - FCRLF封装,具有出色的热性能。在设计时,应将芯片下方的散热垫连接到接地平面,并尽可能在四个角将接地平面与芯片的其他接地引脚短接,以促进热量传播到PCB的顶层。同时,使用热过孔将PCB顶层的散热垫平面连接到内层接地平面,使热量能够传播到内层。为了确保设备的正常工作,需要限制总功率耗散,使设备结温在瞬时功率下低于150°C,在连续功率下低于125°C。
TRF1208需要单一3.3 - V电源供电,电源去耦对于高频性能至关重要。通常使用两到三个电容器进行电源去耦,其中最小电容值的电容器应采用小尺寸组件,并尽可能靠近设备的VDD引脚放置。较大值和尺寸的大容量去耦电容器可放置在小电容器旁边。
TRF1208是一款宽带、电压反馈放大器,增益约为10 dB或16 dB。在设计时,为了保持稳定性和优化性能,需要采取一些电路板布局预防措施。建议使用多层板来保持信号、电源完整性和热性能。RF输入和输出线应作为接地共面波导(GCPW)线进行布线,第二层应使用连续的接地层,避免在放大器区域附近出现接地切割。输出差分线的长度应匹配,以最小化相位不平衡。尽可能使用小尺寸的无源组件,并注意输入侧的布局,INP布线应使用50 - Ω线,确保INM引脚的端接具有低寄生效应,通过将交流耦合电容器和50 - Ω电阻非常靠近设备放置。同时,使用RF质量的50 - Ω电阻进行端接,并确保顶层和内层的接地平面通过过孔良好连接。在设备下方放置热过孔,将顶部散热垫与PCB内层的接地平面连接,以提高散热效果。
可以使用TRF1208 EVM板来评估TRF1208,该评估板可从TRF1208产品文件夹中订购。有关评估板的构造和测试设置的更多信息,请参考TRF1208 EVM用户指南。
TRF1208凭借其出色的性能、灵活的应用和简单的设计,成为了RF应用中ADC驱动放大器的理想选择。它在带宽、线性度、噪声等方面都表现出色,能够满足各种复杂系统的需求。随着无线通信、航空航天等领域的不断发展,对高性能放大器的要求也越来越高。TRF1208有望在未来的应用中发挥更大的作用,为工程师们提供更加可靠的解决方案。同时,我们也期待德州仪器能够推出更多类似的高性能产品,推动整个行业的发展。你在使用类似放大器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
