嵌入式固件烧录问题解决技术指南
本文整理了典型的故障场景与应对策略,形成一套系统化的技术指南,涵盖从基础检查到高级调试的完整排查路径。
一、烧录的工具
我们的硬件只有一个烧录工具, 就是 Luatools,按照如下教程操作即可:https://docs.openluat.com/air780epm/common/Luatools/
二,烧录不成功的排查次序
2.1 是否安装 Windows 驱动
Air780 系列, Air8000 系列, Air8201 系列, 都不需要安装驱动;
Air722, 724, 720, 795, 820 需要安装驱动: Air722_724_720_795_820 USB 驱动
Air8101, Air6xxx 系列,需要根据烧录数据线的种类不同,按照数据线对应的驱动。
2.2 数据线是否靠谱
如果烧录不成功, 要使用长度小于1米, 带信号屏蔽保护功能的优质数据线;
(1) 部分 USB 线,只支持 USB 充电,也就是只有 VBUS 和 GND,没有 DP 和 DM 数据线,不能用于下载;
(2) 部分数据线,虽然有 VBUS GND DP DM,但由于信号线屏蔽保护不好,也容易造成下载失败;
(3)一般来说,使用华米 OV 随手机附送的 USB 线都是没有问题的,既有信号线,且信号线也保护的很好;
2.3 硬盘是否有足够的剩余空间
检查硬盘的剩余空间是否过少导致 Luatools 运行不正常。
2.4 是否有我们开发板或者核心板做对比验证
手边最好是有我们的开发板或者核心板,进行烧录的对比验证,提高调试效率
三、780 和 8000系列的正确烧录步骤
采用如下的烧录步骤:
1, 给模组断电
比如,如果是我们的核心板,将供电拨动开关拨到 OFF 侧;
2,将 LuaTools 进入到下载等待界面
注意!是按了 "下载" 后进入下载等待界面;
3, 按住 BOOT 键不要松
BOOT 键是让模组开机进入下载模式的专用按键;
4, 给模组供电
在保持 BOOT 按键不要松开的同时,给模组供电。
比如,如果是我们的模组核心板,将供电拨动开关拨到 ON 侧;
5,长按开机键
模组在不按开机键的情况下,有概率直接开始下载;
如果没有自动开始下载,则在没有松开 BOOT 键的同时长按开机键;
6,下载启动
开始下载后,松开 BOOT 和开机键;
如果这时候还没有开始下载, 就从第一步开始,重新操作。
如果连续操作 3遍,都无法启动下载,可以怀疑电路有故障了。
7,注意事项
从Luatools点击 下载 按钮开始,到Luatools判断设备是否处于boot模式,根据烧录的软件(内核固件+脚本)不同,电脑配置不同,这个时间段的耗时也不同,
可能10几秒,可能20几秒,也可能30几秒,还可能更长;这个时长记为 A;
设备按下 boot 键,上电,会立即进入 boot 模式,实测 18 秒左右后,就会退出 boot 模式;这个时长记为 B;
如果A大于B,还能烧录成功,就是免 boot 烧录,并不是真正的手动按 boot 触发的烧录;
这种情况下,即使硬件没有问题,如果设备中运行的软件有异常(例如上电很快就重启了,并不能配合Luatools正常跑完免boot的业务逻辑),大概率会烧录失败;
如果A小于B,是真正手动按 boot 键触发的 boot 烧录,这种情况下,如果硬件没问题,就可以烧录成功;
最保险的方式是:当Luatools 出现类似于 “发现xxx固件,请按住B00T键复位设备,若未上电则按开机键,然后松开B00T键” 这样的提示语时,
等一段时间(实际测试是5秒钟左右)如果没有开始下载,立即再手动控制设备进入boot烧录;
Luatools在这个阶段的检测超时时长是30秒左右。
今天的内容就分享到这里了~
