进气协同与背压调制:基于DoE与CFD协同优化的电动增压航空活塞发动机进气均匀性提升方法研究
CFD
随着低空经济与无人机产业的迅猛发展,对具备高空适应性、长航时及高可靠性的航空动力系统需求日益迫切。传统活塞发动机在高空因进气量锐减导致功率严重下降,而电动增压技术凭借其结构紧凑、响应迅速、控制灵活等优势,成为解决航空活塞发动机高空功率恢复问题的有效途径。然而,电动增压的引入对发动机的进排气系统匹配设计提出了全新挑战,尤其是进气不均匀性与排气背压控制难题。本研究针对一台采用航空煤油(重油)的双缸二冲程电动增压航空活塞发动机,系统性地开展了进排气系统的优化设计与控制策略研究。通过建立并验证高精度的一维仿真模型,基于试验设计(DoE)方法对进气稳压箱进行了参数优化与结构改进,显著提升了进气均匀性。同时,创新性地提出并验证了一套基于海拔与转速的排气背压阀动态控制策略。研究结果表明:优化后的进气系统最大可降低2.06 g/s的缸间流量差异及9.45%的进气不均匀度;应用排气背压阀控制策略后,发动机在海拔7000米全负荷工况下的功率恢复率达到70.9%,较无控制策略方案提升了7%。本研究为解决电动增压航空活塞发动机的高空应用瓶颈提供了理论依据与有效的技术方案。
第一章 引言:市场驱动与技术演进
全球通用航空与无人机市场正经历深刻变革。一方面,低空经济的开放与城市空中交通概念的兴起,为小型航空器创造了前所未有的应用场景;另一方面,军用无人机对长航时、大载荷、高隐蔽性的不懈追求,持续推动着动力系统的技术革新。在这一背景下,航空活塞发动机因其结构相对简单、功重比高、燃油经济性好以及维修便利等传统优势,在轻型飞机、无人机及新兴的电动垂直起降飞行器增程系统中,依然占据着不可替代的地位。
根据行业调研数据,全球航空活塞发动机市场预计将在未来数年内保持稳定增长,至2031年市场规模有望达到数百亿人民币量级,年复合增长率可观。这一市场由Lycoming、Rotax等国际巨头主导,但中国航空工业集团、宗申航空发动机等国内企业正通过持续的技术研发积极追赶,力图在关键领域实现突破。市场的需求清晰地指向了更高功率密度、更优高空性能、更宽燃油适应性以及更低的运行成本。
在燃料选择上,航空重油(如航空煤油、柴油)相较于传统航空汽油,凭借其闪点高、挥发性低、储存运输安全性好以及便于军队实施“单一燃料战略”等突出优点,已成为军用和高端民用领域的优先选择。然而,重油较差的蒸发雾化特性为其在活塞发动机,特别是二冲程发动机中的应用带来了混合气制备与燃烧组织的特殊挑战。
高空环境是制约航空活塞发动机性能的核心瓶颈。随着海拔升高,大气密度与压力呈指数级下降,导致进入气缸的空气质量流量严重不足,发动机功率急剧衰减。增压技术是弥补进气量、恢复功率的必然选择。电动增压技术作为一项新兴解决方案,由电机直接驱动压气机叶轮,完全解耦了增压器与发动机排气能量。这使得它具备废气涡轮增压器难以比拟的优势:在低转速、低排气能量时仍能提供强劲增压压力,响应延迟极短(毫秒级),且布置灵活。然而,将电动增压应用于结构和工作循环特殊的二冲程航空活塞发动机,也引发了两个亟待解决的核心问题:第一,高速电驱压气机输出的气流脉动剧烈,易导致多缸发动机各缸进气量严重不均,影响整体工作平衡与性能;第二,排气系统中没有了废气涡轮的节流作用,排气背压过低,在二冲程发动机的扫气过程中极易发生新鲜混合气未经燃烧便直接逃逸的“短路损失”,反而降低了有效充气效率。
因此,电动增压技术的潜力发挥,高度依赖于与之精密匹配的进排气系统设计与控制。进排气系统不再仅仅是气体流通的管道,而是成为协调增压器、发动机本体与高空环境,实现高效、稳定、可控气动交换的核心智能模块。本研究正是基于上述背景与挑战,聚焦于电动增压航空活塞发动机进排气一体化系统的设计理论与优化方法,旨在通过系统的仿真与试验,探索提升其高空综合性能的有效路径。
第二章 研究对象与仿真验证平台构建
为进行深入且有针对性的研究,本文选定一台具有代表性的双缸、直列式、二冲程、风冷、重油(航空煤油)火花点火式航空活塞发动机作为原型机。其基础技术参数如下:缸径66毫米,活塞行程54毫米,排量0.37升,额定功率17.2千瓦,最大扭矩26.3牛·米。增压系统采用一台48V水冷式电动增压器。
为在设计与优化阶段有效预测发动机性能,本研究首先基于商业软件GT-Power建立了该电动增压发动机的一维热力学仿真模型。模型构建遵循高保真度原则:
基础模型:依据发动机几何参数精确构建气缸、曲轴箱模型。燃烧模型选用能考虑湍流火焰传播、燃烧室形状与点火位置影响的SITurb火花点火湍流燃烧模型。传热模型采用经过广泛验证的Woschni模型。
进排气系统模型:详细建模了从电动增压器压气机出口,经中冷器(若存在)、进气稳压箱、进气歧管至气缸进气口的整个路径,以及从气缸排气口,经排气歧管、排气背压阀(研究中增设)到大气环境的排气路径。管道尺寸、弯角等均按实际设计建模。
增压器集成:将电动增压器压气机的特性MAP图以数据表形式集成到模型中,实现压气机工作点与发动机运行状态的耦合计算。
控制与边界:模型设置了转速、节气门开度等控制参数,并能够模拟不同海拔(环境压力、温度)下的运行条件。
模型的验证是确保所有后续分析与优化结果可信度的基石。为此,在标准大气条件(101.3 kPa, 300 K)下搭建地面台架试验系统。该系统包含原型发动机、48V电动增压器及其控制器、进气稳压箱、燃油供给系统、高精度测功机和排放分析仪等。通过对比发动机在2500 r/min至6230 r/min宽广转速范围内,全负荷工况下的功率和制动燃油消耗率的仿真值与试验值,对模型进行了严格校准。在全转速范围内,仿真预测的功率曲线与试验测量值的平均误差小于3%,燃油消耗率的误差小于5%。这表明所建立的一维仿真模型能够较为准确地复现原型机的实际工作特性,具备用于进气系统优化、排气控制策略探索以及高空性能预测的可靠性。
第三章 基于DoE与流场优化的进气系统设计
进气系统的核心任务是在电动增压器提供的高压气流基础上,实现向各气缸稳定、均匀、低压损的空气分配。针对原型机进气不均匀的问题,本研究提出并实施了从参数寻优到结构创新的两级优化方案。
3.1 基于DoE的稳压箱参数全局寻优
DoE(design of experiment)是一种试验设计方法,进气稳压箱的容积和进气歧管长度是影响其稳压效果与惯性效应的关键参数,传统经验设计法难以找到最优解。本研究引入试验设计法(DoE)这一系统化的工程优化工具。具体流程如下:
设计变量与目标:选取进气稳压箱容积(V)和进气歧管长度(L)作为设计变量。优化目标设定为在发动机额定转速附近(如6000 r/min)的全负荷工况下,实现最大充气效率,并辅以各缸进气流量均匀性作为约束。
方法与样本:采用全因子设计法,在GT-Power的DoE模块中自动生成一系列(V, L)参数组合的样本点。根据工程经验,初步设定容积搜索范围为发动机排量的3-8倍(1.1L至3.0L),歧管长度搜索范围为10至30厘米。
仿真与响应面分析:对每个样本点进行发动机一维仿真计算,提取充气效率值。通过分析所有样本点的结果,构建以充气效率为响应、以V和L为自变量的响应面模型。分析发现,存在一个明显的峰值区域。最终,通过权衡充气效率最大值和系统布置空间,确定最优参数组合为:稳压箱容积1.8 L,进气歧管长度18.2 cm。此设计较初始经验方案预估可提升充气效率约2.5%。
3.2 稳压箱内部流场结构与进气均匀性优化
确定了外部参数后,稳压箱内部的几何结构对气流分配均匀性起决定性作用。初始设计的稳压箱为简单腔体,出口直连歧管。计算流体动力学分析揭示,高速气流进入后易在出口附近形成大尺度涡流和回流区,导致流向两个出口的气流动态压力失衡。
为此,我们对稳压箱内部结构进行了针对性改进设计,核心思想是 “引导与平顺” :
入口导流设计:在增压气流入口处增设渐扩型导流罩,降低气流直接冲击对壁面速度,将动能更平缓地转化为压力能。
内部稳流结构:在箱体中部设置多孔均流板,其作用并非完全阻挡气流,而是通过小孔耗散大涡团能量,使气流在进入出口前区域时更加均匀。
出口流线型过渡:将出口与歧管的连接处改为平滑的流线型扩口,减少气流分离。
利用Fluent软件,对改进前后的稳压箱进行稳态流场仿真对比。采用标准k-ε湍流模型,入口设定为质量流量入口,出口为压力出口,压差为5 kPa。仿真结果显示,改进后箱体内速度场分布显著均匀,最大涡流强度降低约60%,出口截面上的速度不均匀度下降了45%。
3.3 进气均匀性量化测试与评价
为验证仿真优化的实际效果,我们搭建了专门的稳压箱流量测试台架。该台架由上位机、电动增压器、待测稳压箱、涡街流量计及数据采集系统组成。通过精确控制电动增压器转速,并同步测量两个出口的瞬态与平均质量流量,来评价其均匀性。
定义进气不均匀度δ为:δ = (|ṁ1 - ṁ2|) / ((ṁ1 + ṁ2)/2) * 100%,其中ṁ1和ṁ2为两个出口的空气质量流量。
测试结果有力地支持了优化设计的有效性:
在电动增压器中低转速(<50000 r/min)下,改进后稳压箱两出口最大流量差仅为1.07 g/s,不均匀度δ平均低于2.5%;而原结构最大流量差达2.2 g/s,不均匀度在部分工况超过6%。
在电动增压器高转速(>50000 r/min)下,气流扰动增强,但改进结构依然表现优异,最大流量差为3.58 g/s(原结构为4.61 g/s)。
最显著的改善出现在40000 r/min工况点,原结构的不均匀度达到峰值10.1%,而改进结构的不均匀度仅为0.65%,绝对改善了9.45个百分点。同时,改进结构在大多数工况下都表现出更低的流动阻力,提升了整机充气效率。
第四章 面向变海拔的排气背压阀智能控制策略
解决了进气均匀性问题后,排气背压过低导致的扫气短路损失成为限制高空功率恢复的另一主要矛盾。某研究学者创新性地提出在排气总管上加装一个电控蝶阀作为主动排气背压阀,通过动态调节其开度来维持不同工况下最优的排气背压。
4.1 排气背压阀开度对发动机工作过程的影响机理
为了制定科学的控制策略,首先必须深入理解背压阀开度如何影响发动机的核心工作过程。我们利用已验证的GT-Power模型,在固定海拔和转速下,系统模拟了排气背压阀开度从全闭(0°)到全开(90°)变化时,发动机关键性能参数的变化。
对扫气过程的影响:扫气效率、给气比和捕获率是评价二冲程发动机换气质量的黄金指标。仿真表明,存在一个最优开度区间。开度过小(如<24°),背压过高,阻碍废气排出,扫气效率下降;开度过大(如>35°),背压过低,虽然给气比高(新鲜充量多),但捕获率急剧下降,大量新鲜混合气短路逃逸,实际留存缸内参与燃烧的气体反而减少。对于本研究的发动机,在5000-6000 r/min的中高转速下,开度在27°至33°范围内能取得扫气效率、给气比和捕获率的最佳平衡。
对增压器联合运行点的影响:排气背压通过影响缸内残余废气和泵气损失,间接改变了发动机的进气需求流量和压比,从而移动了发动机与电动增压器在压气机上的联合运行点。分析发现,随着海拔升高,为维持功率,所需压比增大。若背压阀开度固定不变,联合运行点会向压气机低效率区甚至喘振边界移动。而主动调小背压阀开度,能有效将联合运行点“拉回”压气机的高效率区域,确保增压系统本身高效、稳定工作。
4.2 排气背压阀全工况自适应控制MAP图的构建
基于上述影响机理,控制策略的目标是:在任意海拔(H)和发动机转速(N)下,找到使发动机综合性能(以输出扭矩或功率为最终体现)最优的排气背压阀开度(θ)。
研究采用“仿真主导,试验标定”的路径:
仿真扫掠:在GT-Power模型中,设定从海平面到7000米(间隔1000米)的不同海拔环境,在每个海拔下,对发动机从怠速到最高转速的全负荷线进行模拟。在每一个(H, N)工况点,让排气背压阀开度以一定步长(如3°)变化,计算对应的发动机输出扭矩和关键换气参数。
寻优与制图:对每个(H, N)工况点,以最大化输出扭矩为主要目标,同时约束扫气效率不低于阈值、压气机运行点避开喘振区,通过多目标权衡,确定该点的推荐最优开度θ_opt。
生成控制MAP:将所有(H, N, θ_opt)数据点整理成三维表,即形成了排气背压阀开度的控制MAP图。其核心规律表现为:在相同转速下,海拔越高,最优开度越小;在相同海拔下,转速变化对最优开度的影响呈非线性,中高转速区通常需要更精确的控制。
4.3 控制策略的高空功率恢复效果验证
为量化排气背压阀控制策略的效益,我们在仿真中对比了三种配置在0-7000米海拔全负荷(6000 r/min)下的功率表现:
配置A(基础):自然吸气发动机。功率随海拔升高急剧衰减。
配置B(电动增压,无背压阀控制):加装电动增压器,排气背压阀固定在全开位置。在7000米时功率恢复至平原功率的66.2%。
配置C(电动增压,有背压阀控制):加装电动增压器,并依据上述MAP图动态控制排气背压阀开度。在7000米时功率恢复至平原功率的70.9%。
对比配置B与C可知,引入主动排气背压阀控制策略,在7000米高空带来了额外的7%功率恢复增益。这一提升不仅源于扫气短路损失的减少,也得益于增压器始终运行在高效区带来的系统整体效率改善。该策略成功地将电动增压的快速响应优势与二冲程发动机对排气背压的敏感性需求结合起来,形成了“1+1>2”的协同效果。
第五章 结论与展望
5.1 研究结论
以上提供的内容针对无人机高空巡航动力不足的核心问题,以一台重油电动增压航空活塞发动机为对象,对进排气系统进行了协同设计与优化,得出以下结论:
进气系统优化方面:采用DoE方法能系统有效地确定进气稳压箱的关键参数(容积1.8L,歧管长18.2cm)。在此基础上,通过CFD流场分析指导的内部结构改进(导流、均流、流线型过渡),能从根本上改善气流分配均匀性。试验证实,优化后的稳压箱可将最大缸间流量差降低2.06 g/s,并将关键工况的进气不均匀度显著降低9.45%。
排气系统控制方面:针对电动增压导致的排气背压不足问题,提出的主动排气背压阀及其控制策略是有效的解决方案。通过仿真构建了覆盖全海拔-转速范围的开度控制MAP图,实现了背压的自适应调节。该策略确保了良好的扫气过程,并优化了增压器匹配,最终使发动机在海拔7000米的全负荷功率恢复率达到70.9%,较无控制的电动增压方案提升了7%的功率恢复效果。
系统方法论价值:展示了一套完整的“仿真建模-试验验证-参数优化-流场设计-控制策略制定”的系统工程研究方法,为电动增压航空活塞发动机的进排气系统开发提供了可借鉴的技术路线。
5.2 未来展望
尽管本研究取得了阶段性成果,但电动增压航空活塞发动机技术的成熟与广泛应用仍面临诸多挑战,未来可在以下方向深化研究:
先进增压系统构型:探索电动增压与废气涡轮增压的复合增压系统,利用电动增压弥补涡轮迟滞,利用涡轮回收排气能量提升总效率。此外,将增压系统与基于转子发动机或活塞-涡轮复合循环的先进动力构型相结合,是追求更高功率密度的重要途径。
智能控制算法升级:当前基于稳态MAP图的前馈控制难以完美适应瞬变工况。未来应开发融合发动机实时状态(如缸压、排温)反馈和模型预测控制等先进算法的自适应控制系统,实现进排气参数的毫秒级协同优化。
新材料与新工艺应用:采用增材制造技术一体化打印具有复杂内部流道的进气歧管与稳压箱,可以突破传统制造工艺的限制,实现近乎理想的气动造型。研发耐高温、轻量化的新材料用于排气阀门和管路,有助于降低系统重量与热惯性。
深度系统集成与热管理:进排气系统设计与发动机冷却、润滑、电子控制系统的集成度将越来越高。特别是电动增压器本身的热管理,以及增压空气的冷却,需要与发动机整体热管理系统进行一体化设计,以确保高海拔、大负荷下的持续可靠运行。
面向绿色可持续燃料的适配:随着生物航空煤油、合成燃料等可持续航空燃料的推广,进排气系统及控制策略需要适配不同燃料的物化特性(如汽化潜热、辛烷值/十六烷值),保障发动机在全谱系燃料下的性能与排放水平。
综上所述,电动增压技术为航空活塞发动机的高空性能提升打开了新的大门,而其潜力的充分释放,依赖于进排气系统这一“呼吸系统”的精巧设计与智能控制。随着低空经济的全面铺开和航空动力技术的持续进步,高效、智能、可靠的电动增压航空活塞发动机必将在未来的航空谱系中占据重要一席。
&注:此文章内使用的图片来源于公开网络获取,仅供参考使用,配图作用于文章整体美观度,如侵权可联系我们删除,如需进一步了解公司产品及商务合作,请与我们联系!!
CFD
湖南泰德航空技术有限公司于2012年成立,多年来持续学习与创新,成长为行业内有影响力的高新技术企业。公司聚焦高品质航空航天流体控制元件及系统研发,深度布局航空航天、船舶兵器、低空经济等高科技领域,在航空航天燃/滑油泵、阀元件、流体控制系统及航空测试设备的研发上投入大量精力持续研发,为提升公司整体竞争力提供坚实支撑。
公司总部位于长沙市雨花区同升街道汇金路877号,株洲市天元区动力谷作为现代化生产基地,构建起集研发、生产、检测、测试于一体的全链条产业体系。经过十余年稳步发展,成功实现从贸易和航空非标测试设备研制迈向航空航天发动机、无人机、靶机、eVTOL等飞行器燃油、润滑、冷却系统的创新研发转型,不断提升技术实力。
公司已通过 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015质量管理体系认证,以严苛标准保障产品质量。公司注重知识产权的保护和利用,积极申请发明专利、实用新型专利和软著,目前累计获得的知识产权已经有10多项。湖南泰德航空以客户需求为导向,积极拓展核心业务,与国内顶尖科研单位达成深度战略合作,整合优势资源,攻克多项技术难题,为进一步的发展奠定坚实基础。
湖南泰德航空始终坚持创新,建立健全供应链和销售服务体系、坚持质量管理的目标,不断提高自身核心竞争优势,为客户提供更经济、更高效的飞行器动力、润滑、冷却系统、测试系统等解决方案。
