在电子设计中,分立器件(如晶体管、二极管、集成电路等)是构成复杂电路的基础组件。为了确保其性能稳定、可靠,必须对其进行静态参数测试。静态参数是指在没有输入信号的情况下,器件的电气特性参数,这些参数直接影响器件的性能、功能和使用寿命。
一、分立器件的静态参数有:
分立器件的静态参数测试主要包括以下几个方面:
栅极-发射极阈值电压VGE(th)、栅极-发射极漏电流IGEs、集电极-发射极截止电流ICEs、集电极-发射极饱和电压VCE(sat)、续流二极管压降VF
1、VCES:在栅极G和发射极E短路时,在加一定的IC下,IGBT的集电极C和发射极E之间的击穿电压。
2、ICES:在栅极G和发射极E短路时,在加一定的VCE下,IGBT的集电极C和发射极E之间的漏电流。
3、IGES:在集电极C和发射极E短路时,在加一定的VGE下,IGBT的栅极G和发射极E之间的漏电流。
4、VGE(TH):在一定的IC下,IGBT的开启电压。
5、VCE(SAT):在栅极G和发射极之间加一定的VGE(大于VGE(TH)),一定的IC下,IGBT的集电极C和发射极E之间的饱和压降。
6、VF:在一定的IE下,续流二极管的电压降。
二、静态参数对器件的影响
1.工作稳定性
-静态参数决定了器件在无信号输入下的工作状态。若静态工作点设置不当,可能导致器件工作在非线性区域,从而产生失真或不稳定性。
2.性能表现
例如,晶体管的静态工作点设置不当,可能导致放大倍数下降、饱和或截止失真。
二极管的静态导通电压(V_on)会影响整流电路的性能,影响输出波形的完整性。
3.寿命与可靠性
静态参数中的温度系数(如晶体管的I_S随温度变化)会影响器件的长期稳定性,可能造成性能退化或失效。
4.电路设计影响
静态参数是设计电路的基础。例如,运放的输入阻抗和输出阻抗决定了其在电路中的位置和耦合方式。
三、静态参数测试的重要性
在电子产品的开发和生产中,静态参数测试是确保器件性能和可靠性的重要环节。通过测试这些参数,可以:
保证器件在目标工作条件下正常运行;
优化电路设计,提高系统性能;
预防因参数偏差导致的故障或性能下降;
为后续的动态参数测试(如动态功耗、开关时间等)提供可靠依据。
