LT6234:低噪声、低功耗运算放大器的卓越之选
LT6233/LT6234/LT6235:低噪声、低功耗运算放大器的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。而 Linear Technology 公司推出的 LT6233/LT6234/LT6235 系列运算放大器,凭借其出色的性能,在众多应用场景中展现出了独特的优势。今天,我们就来深入了解一下这一系列运算放大器。
文件下载:LT6234.pdf
一、产品概述
LT6233/LT6234/LT6235 分别为单通道、双通道和四通道低噪声、轨到轨输出、单位增益稳定的运算放大器。它们具有 1.9nV/√Hz 的低噪声电压,每放大器仅消耗 1.2mA 的电源电流。这些放大器将极低的噪声和电源电流与 60MHz 的增益带宽积、17V/µs 的压摆率相结合,专为低电源电压信号调理系统进行了优化。其中,LT6233 - 10 是为更高增益应用优化的单通道放大器,具有更高的增益带宽和压摆率。
二、产品特性
2.1 低噪声与低功耗
  • 低噪声电压:仅 1.9nV/√Hz 的噪声电压,在对噪声要求极高的应用中表现出色,例如超声放大器、低噪声低功率信号处理等。
  • 低电源电流:每放大器最大仅消耗 1.2mA 的电源电流,有效降低了系统的功耗,延长了电池供电设备的续航时间。
2.2 高性能指标
  • 增益带宽积:LT6233 为 60MHz((A{V} ≥1)),LT6233 - 10 高达 375MHz((A{V} ≥10)),能够满足不同增益和带宽的设计需求。
  • 压摆率:达到 17V/µs,确保了放大器能够快速响应输入信号的变化,减少信号失真。
  • 共模抑制比:典型值为 115dB,有效抑制了共模信号的干扰,提高了放大器的抗干扰能力。
2.3 宽电源范围与轨到轨输出
  • 宽电源范围:支持 3V 至 12.6V 的电源电压,可适应不同的电源系统设计。
  • 轨到轨输出:输出能够在电源轨的 50mV 范围内摆动,最大化了低电源应用中的信号动态范围。
2.4 其他特性
  • 关断功能:LT6233 具有关断功能,可将电源电流降低至最大 10µA,进一步节省功耗。
  • 多种封装形式:LT6233/LT6233 - 10 采用低外形(1mm)ThinSOT™ 封装,LT6234 双通道有 8 引脚 SO 和 Tiny DFN 封装,LT6235 采用 16 引脚 SSOP 封装,方便不同的 PCB 布局设计。
三、电气特性
该系列运算放大器在不同的电源电压和温度条件下都有详细的电气特性参数。例如,在 (T{A}=25^{circ} C),(V{S}=5 ~V) 时,输入失调电压最大为 500µV,输入偏置电流最大为 3µA,输入噪声电压密度为 1.9nV/√Hz 等。这些参数为工程师在设计电路时提供了准确的参考依据。
需要注意的是,不同的温度范围(如 0°C 至 70°C、 - 40°C 至 85°C)下,部分参数会有所变化。例如,在 - 40°C 至 85°C 温度范围内,LT6233IS6 的输入失调电压最大为 700µV。
四、典型应用
4.1 单电源、低噪声、低功耗、带增益的带通滤波器
通过合理选择电阻和电容值,可以实现中心频率为 1MHz、增益为 20dB 的带通滤波器。该滤波器在 (V^{+}=5 V) 时,电源电流仅为 1.5mA,输入参考噪声为 (6 mu V_{RMS})。
4.2 低功耗、低噪声、单电源、增益为 100 的仪表放大器
利用 LT6233 - 10 和 LT6233 组成的仪表放大器,能够实现高增益、低噪声的信号放大。该放大器的输入电阻为 511Ω, - 3dB 带宽为 310Hz 至 2.5MHz,电源电流为 4.7mA((VS = 5V))。
4.3 低功率雪崩光电二极管跨阻放大器
LT6233 非常适合作为跨阻放大器,其低输入失调电压和电流、低噪声的特性,使得它在与 10kΩ 增益电阻配合时,比电阻本身的噪声还要低。该电路通过一个偏置约为 200V 的雪崩光电二极管,实现了光电流到电压的转换,输出偏移小于 500µV,输出噪声小于 1mVP - P(20MHz 测量带宽),信号带宽为 7.8MHz。
五、设计注意事项
5.1 输入保护
放大器的输入采用背对背二极管进行保护,将差分输入电压限制在 ±0.7V。当输入差分电压超过 ±0.7V 时,应将通过保护二极管的稳态电流限制在 ±40mA。值得注意的是,为了避免增加放大器的噪声,输入晶体管没有串联内部电阻。
5.2 噪声考虑
在设计电路时,为了获得最低的噪声,应将源电阻和反馈电阻保持在 225Ω 或以下。当电阻值在 225Ω 至 30kΩ 之间时,电阻的热噪声将成为主要噪声源;当总电阻超过 30kΩ 时,放大器的噪声电流乘以总电阻将最终主导噪声。
5.3 使能引脚应用
LT6233 和 LT6233 - 10 的使能引脚可以将放大器的电源电流关断至最大 10µA。使能引脚必须驱动低电平才能使放大器以正常电源电流工作,驱动高电平至 (V^{+}) 的 0.35V 以内可关断电源电流。在逻辑电路和放大器使用不同电源时,需要使用开漏逻辑和上拉电阻来确保放大器保持关断状态。
六、总结
LT6233/LT6234/LT6235 系列运算放大器以其低噪声、低功耗、高性能的特点,在众多应用领域中具有广泛的应用前景。无论是超声放大器、信号处理、有源滤波器还是驱动 A/D 转换器等,都能为工程师提供可靠的解决方案。在设计过程中,合理考虑输入保护、噪声和使能引脚等因素,能够充分发挥该系列放大器的优势,实现更优秀的电路设计。
你在使用这一系列运算放大器时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
