低成本高速轨到轨运算放大器AD8091——电子工程师的新宠
低成本高速轨到轨运算放大器AD8091/AD8092——电子工程师的新宠
作为电子工程师,在日常的硬件设计中,选择合适的运算放大器至关重要。今天,咱就来聊聊Analog Devices公司推出的两款优秀运算放大器——AD8091和AD8092,看看它们有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:AD8091.pdf
产品概述
AD8091是单通道运算放大器,AD8092是双通道运算放大器。它们都属于低成本、电压反馈型的高速运算放大器,支持 +3 V、+5 V 或 ±5 V 电源供电,具备真正的单电源工作能力,输入电压范围可从负电源轨以下 200 mV 延伸到正电源轨附近 1 V。
突出特性
高性能参数
  • 高速与快速建立:在 5 V 供电下,拥有 110 MHz 的 -3 dB 带宽(G = +1)、145 V/μs 的压摆率以及 50 ns 到 0.1% 的建立时间,能满足大多数高速应用的需求。
  • 良好的视频特性:在增益为 +2 时,增益平坦度在 20 MHz 内可达 0.1 dB((R{L}=150 Omega)),差分增益误差和差分相位误差均低至 0.03%((R{L}=1 k Omega)),这使得它们在视频相关应用中表现出色。
  • 低失真:在 1 MHz 时,总谐波失真可达 -80 dBc((R_{L}=100 Omega)),能有效减少信号失真。
  • 出色的负载驱动能力:可驱动 45 mA 电流,输出电压能从电源轨摆动 0.5 V,还能驱动 50 pF 容性负载(G = +1)。
  • 低功耗:每个放大器的静态电流仅为 4.4 mA,适合对功耗有要求的应用。
多电源适应性
能在 +3 V、+5 V 和 ±5 V 电源下完全指定工作,并且具备单电源工作能力,输出电压可摆动至接近电源轨 25 mV 的范围内,这为设计提供了很大的灵活性。在不同电源电压下的具体性能参数如下: 电源电压 -3 dB 小信号带宽 (G = +1, (V{o}=0.2V{p - p})) 0.1 dB 平坦度带宽 (G = +2, (V{o}=0.2V{p - p}), (R_{L}=150 Omega)) 压摆率 (G = -1, (V{o}=2V{step})) 总谐波失真 ((f{C}=5 MHz), (V{O}=2 V_{p - p}), G = +2)
+5 V 70 - 110 MHz 20 MHz 145 V/μs -67 dB
+3 V 70 - 110 MHz 17 MHz 135 V/μs -47 dB
±5 V 70 - 110 MHz 20 MHz 170 V/μs -71 dB
应用领域广泛
  • 同轴电缆驱动:凭借其高速和良好的负载驱动能力,能够有效驱动同轴电缆,保证信号的稳定传输。
  • 有源滤波器:低失真和快速建立时间使其非常适合用于设计有源滤波器,提高滤波效果。
  • 视频切换器:在视频切换系统中,能提供高质量的视频信号处理,减少信号失真。
  • 专业相机和 CCD 成像系统:满足这些系统对高速信号处理和低失真的要求,提升图像质量。
  • CDs/DVDs 和时钟缓冲器:确保数据的准确读取和时钟信号的稳定传输。
封装与引脚连接
提供多种封装形式,包括 8 引脚的 SOIC(AD8091/AD8092)、小巧的 SOT23 - 5(AD8091)和 MSOP(AD8092),方便工程师根据不同的设计需求进行选择。引脚连接图如下: ![AD8091 SOIC - 8 连接图](此处应插入图 1) ![AD8091 SOT23 - 5 连接图](此处应插入图 2) ![AD8092 MSOP - 8 和 SOIC - 8 连接图](此处应插入图 3)
设计注意事项
电源旁路
电源引脚需要提供无噪声、稳定的直流电压。旁路电容的作用是在所有频率下为电源到地提供低阻抗路径,以滤除大部分噪声。建议使用 0.01 μF 或 0.001 μF 的片式电容(X7R 或 NPO),并尽可能靠近放大器封装放置。较大的 0.1 μF 电容可在同一信号路径中的几个紧密相邻的有源组件之间共享,而 10 μF 的钽电容在大多数情况下,每块电路板的电源输入处只需一个。
接地
在密集的 PCB 板中,接地平面层对于分散电流、减小寄生电感非常重要。高频旁路电容的接地引线长度最为关键,应将旁路电容的接地引线放置在同一物理位置,负载阻抗的接地也应与此相同。对于低频有效的较大值电容,电流返回路径的距离相对不那么关键。
输入电容
高速放大器对输入与地之间的寄生电容较为敏感。几个 pF 的电容就会降低高频输入阻抗,进而增加放大器的增益,导致频率响应出现峰值甚至振荡。因此,连接到输入引脚的外部无源组件应尽可能靠近输入放置,并且电路板各层的接地和电源平面与输入引脚的距离至少保持 0.05 mm。
输入 - 输出耦合
输入和输出信号走线应避免平行,以最小化输入和输出之间的电容耦合,防止出现正反馈。
驱动容性负载
高容性负载会与放大器的输出相互作用,导致相位裕度降低,进而引起峰值甚至振荡。可采用两种方法来有效减小其影响:一是在输出端串联一个小阻值电阻,将负载电容与放大器的输出级隔离开来;二是通过提高噪声增益或在 -IN 到输出端之间添加一个并联电阻和电容来增加相位裕度。
典型性能曲线
文档中给出了一系列典型性能曲线,如归一化增益与频率、增益平坦度与频率、谐波失真与频率等,这些曲线有助于工程师更直观地了解 AD8091/AD8092 在不同条件下的性能表现,从而更好地进行电路设计和优化。
绝对最大额定值与 ESD 防护
  • 绝对最大额定值:电源电压额定值为 12.6 V,共模输入电压为 ±2.5 V,差分输入电压为 ±VS 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
  • ESD 防护:该器件对静电放电(ESD)敏感,尽管具有专利或专有保护电路,但仍需采取适当的 ESD 预防措施,以避免性能下降或功能丧失。
总结
总的来说,AD8091/AD8092 以其低成本、高性能和多功能性,成为了电子工程师在设计高速电路、视频电路和低功耗电路时的理想选择。在使用过程中,只要我们注意上述的设计要点,充分发挥它们的优势,就能设计出更加优秀的电子产品。大家在实际设计中有用过这两款放大器吗?遇到过哪些问题是如何解决的呢?欢迎在评论区交流分享。
