在如今的电子设备设计中,视频处理模块的性能对于设备的整体表现起着至关重要的作用。作为一名电子工程师,选择一款合适的视频运算放大器往往是设计成功的关键一步。今天要为大家详细介绍的是 Analog Devices 公司推出的 AD828 双路低功耗视频运算放大器,它在众多视频应用中都有着出色的表现。
文件下载:AD828.pdf
AD828 在视频性能方面表现卓越,其差分增益误差仅为 0.01%,差分相位误差为 0.05°,能够有效保证视频信号的高质量传输和处理,减少信号失真。这对于对视频质量要求极高的应用场景,如高清视频监控、专业视频设备等,无疑是一个非常重要的优势。
它具备 130 MHz 的 3 dB 带宽(增益 G = +2 时),450 V/μs 的压摆率,以及 80 ns 至 0.01% 的建立时间。如此高速的特性使得 AD828 能够轻松应对高频信号的处理,适用于许多高速应用,像视频监视器、有线电视(CATV)、彩色复印机、图像扫描仪和传真机等。大家不妨思考一下,在这些高速应用场景中,AD828 的高速特性会为设备带来哪些具体的提升呢?
AD828 的最大电源电流仅为 15 mA,这一低功耗特性使得它在一些对功耗敏感的应用中具有很大的优势,例如视频摄像机和专业视频设备等,能够有效延长设备的续航时间,降低能耗。
每个放大器的最小输出电流为 50 mA,使其能够轻松驱动负载,特别是对于驱动后终端电缆有着理想的表现,确保信号能够稳定地传输到负载端。
AD828 支持 +5 V、±5 V 和 ±15 V 等多种电源供电方式,并且在 150 Ω 负载下,±5 V 电源时的最小输出摆幅可达 3.2 V。这种电源供应的灵活性使得它能够适应不同的应用场景和电源要求。
不同增益和电源电压条件下,AD828 的 3 dB 带宽有所不同。例如,在增益为 +2、±15 V 电源时,带宽可达 130 MHz;在增益为 -1、±15 V 电源时,带宽为 90 MHz 。对于 0.1 dB 平坦度的带宽,在不同条件下也有相应的数值,这为工程师在设计不同带宽要求的电路时提供了参考。
总谐波失真、输入电压噪声、输入电流噪声等指标都表现出色。例如,在 1 MHz 频率下,±15 V 电源时总谐波失真可达 -78 dB,能够有效减少信号的谐波干扰,提高信号的纯净度。
输入失调电压最大为 2 mV,失调漂移为 10 μV/°C,输入偏置电流在不同温度和电源电压条件下也有相应的参数。这些直流性能参数保证了放大器在直流信号处理时的准确性和稳定性。
输出电压摆幅在不同负载和电源电压条件下有明确的数值,输出电流方面,±15 V 电源时为 50 mA,能够满足不同负载的驱动需求。
动态串扰、增益平坦度匹配、偏斜速率匹配等匹配特性良好,能够保证双路放大器之间的性能一致性,减少信号干扰和误差。
工作电压范围为 ±5 V 至 ±18 V,静态电流较小,能够降低功耗。电源抑制比在不同频率和电压条件下也有相应的参数,确保电源波动对放大器性能的影响最小化。
AD828 由一个退化的 NPN 差分对驱动折叠级联增益级中的匹配 PNP 管组成,输出缓冲级采用 AB 类放大器的射极跟随器,能够在向负载提供必要电流的同时,保持低失真水平。
在输入可能会受到超过 ±6 V 最大差分限制的瞬态或连续过载电压的电路中,需要使用输入保护电阻(如 TPC 31 中的 (R_{N}) )来保护输入晶体管,限制其最大基极电流。
对于高性能电路,使用“平衡”电阻可以减少由偏置电流流经输入和反馈电阻引起的失调误差。平衡电阻等于 (R{IN}) 和 (R{F}) 的并联组合,能够在每个输入端子提供匹配的阻抗,将失调电压误差降低一个数量级以上。
输入和输出走线应与其他走线物理隔离,每个放大器的反馈电阻应相互远离,以减少放大器之间的耦合,提高电路的稳定性和抗干扰能力。
为防止放大器求和结处的杂散电容限制其性能,反馈电阻应 ≤1 kΩ 。同时,可在 (R_{F}) 上并联一个 1 pF 至 5 pF 的小电容,以中和杂散电容引起的峰值效应。此外,应避免使用插座,因为它们会增加引脚间电容。
适当的电源去耦对于保持高频信号的完整性至关重要。在精心设计的电路中,去耦电容应靠近电源引脚放置,并尽量缩短其引线长度,以减少对放大器响应的不良电感影响。可以使用多个不同值的电容并联,以覆盖更宽的频率范围。
通过将两个相同的 AD828 单元并联,可以获得比单个放大器更高的负载驱动能力(最小保证 100 mA)。R1 和 R2 用于限制放大器输出之间的电流流动,以应对可能存在的残余失配。
AD828 凭借其出色的负载处理能力、高带宽、宽电源电压范围和良好的串扰抑制能力,非常适合用于高速全双工传输应用。通过配置一对 AD828 可以实现 100 英尺同轴电缆的全双工视频信号传输,并且能够有效分离不同的视频信号。
AD828 组成的缓冲电路可以将后终端的 75 Ω 视频线路驱动到标准视频电平(1 V p-p),在 40 MHz 频率下具有 0.1 dB 的增益平坦度,并且在 3.58 MHz NTSC 副载波频率下的差分相位和增益误差分别仅为 0.05° 和 0.01%,同时每个放大器的静态电流仅为 7 mA ,满足高清视频显示和测试设备的要求。
AD828 可以快速转变为一个强大的低失真线路驱动器,能够轻松驱动 75 Ω 后终端电缆,在不同负载条件下都能实现良好的谐波失真性能。
AD828 提供 8 引脚塑料迷你双列直插式封装(PDIP)和 8 引脚塑料小外形封装(SOIC)两种封装形式,方便工程师根据实际应用需求进行选择。同时,不同的型号对应不同的温度范围和封装选项,如 AD828AN 为 -40 °C 至 +85 °C 温度范围的 8 引脚塑料 DIP 封装。
综上所述,AD828 双路低功耗视频运算放大器以其卓越的性能、灵活的电源供应和丰富的应用场景,成为电子工程师在视频处理电路设计中的理想选择。在实际设计过程中,我们需要根据具体的应用需求,合理选择参数和设计电路,充分发挥 AD828 的优势,实现高质量的视频信号处理和传输。那么,在你所参与的项目中,是否也有类似对视频运算放大器性能要求较高的应用场景呢?不妨考虑一下 AD828 吧。
