在电子设计领域,高速、宽带、低失真的放大器一直是工程师们追求的目标。今天,我们就来深入探讨一下ADI公司的AD9631/AD9632这两款超高速、宽带电压反馈放大器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:AD9632.pdf
AD9631和AD9632在带宽方面表现出色。AD9631在增益为+1时,小信号带宽可达320 MHz,大信号(4 V p - p)带宽为175 MHz;AD9632在增益为+2时,小信号带宽为250 MHz,大信号带宽为180 MHz。如此高的带宽,为高频信号处理提供了有力支持。
这两款放大器的失真和噪声性能堪称卓越。在1 MHz时,典型的无杂散动态范围(SFDR)可达 - 113 dBc;5 MHz时为 - 95 dBc;20 MHz时为 - 72 dBc。在25 MHz时,三阶截点为46 dBm,频谱噪声密度为7.0 nV/√Hz。低失真和低噪声特性使得它们在对信号质量要求较高的应用中表现优异。
AD9631/AD9632具有极快的压摆率,达到1300 V/μs,能够快速响应信号的变化。2 V阶跃信号到0.01%的建立时间仅为16 ns,这对于高速信号处理至关重要。
它们可以在±3 V到±5 V的电源电压下工作,电源电流为17 mA,具有较好的电源适应性和低功耗特性。
在ADC输入驱动和DAC电流 - 电压转换中,AD9631/AD9632凭借其高速、低失真和低噪声的特性,能够为数据转换器提供高质量的输入信号,确保转换精度。
可用于差分放大器、IF/RF放大器和脉冲放大器等,满足不同类型信号的放大需求。在专业视频领域,其出色的带宽和失真性能能够保证视频信号的高质量传输和处理。
适用于有源滤波器、积分器、对数放大器以及基带和视频通信等应用。在有源滤波器设计中,其宽带宽和低失真特性使得滤波器能够实现更高的性能。
在PIN二极管接收器中,可作为信号放大和处理的关键部件,提高接收灵敏度和信号质量。
AD9631/AD9632采用电压反馈架构,其开环频率响应遵循传统的6 dB/octave滚降,增益带宽积基本恒定。随着闭环增益的增加,小信号带宽会相应减小。例如,AD9631(增益为+1)和AD9632(增益为+2)的带宽规格就体现了这一特性。
对于AD9631,在最小稳定增益(+1)时,反馈电阻RF = 140 Ω可提供最佳的动态性能。该电阻可抑制由于引脚电感和寄生电容引起的RF振荡,实现宽带宽、低寄生峰值和快速建立时间的最佳组合。在其他非反相和反相配置中,可在正输入端串联一个100 Ω至130 Ω的电阻。
与传统电压反馈放大器不同,AD9631/AD9632能够根据输入阶跃信号的幅度按需提供电流,其压摆率与宽带电流反馈设计相当,同时具有较低的输入噪声电流,兼具电压和电流反馈放大器的优点。
独特的设计架构使得AD9631/AD9632在大信号操作中表现出色。但需注意,要保持其性能,必须遵守最大550 V × MHz的乘积限制。
在高频电路设计中,电源旁路至关重要。电源引线中的电感可能会形成谐振电路,导致放大器响应出现峰值。为了获得最佳的建立时间和最低的失真,建议使用至少4.7 μF和0.1 μF至0.01 μF的电容并联进行旁路。对于某些电解电容,可能需要串联一个约4.7 Ω的阻尼电阻。
AD9631/AD9632主要设计用于驱动非容性负载。如果需要驱动容性负载,可在输出端串联一个小电阻,以获得最佳的频率响应。电阻值可根据容性负载的大小进行选择。
为了实现AD9631/AD9632的高速性能,电路板布局和元件选择需要特别注意。PCB应具有接地层,以提供低阻抗路径;输入引脚附近应去除接地层,以减少杂散电容。反馈电阻应靠近反相输入引脚,以最小化该节点的杂散电容。对于长信号走线,应采用带状线设计,并进行适当的端接。
AD9631/AD9632在视频线驱动方面表现出色,其差分增益(0.02%)和差分相位(0.02°)等重要指标能够满足最严格的HDTV视频负载驱动要求。
其宽带宽和低失真特性使其非常适合用于实现更高带宽的有源滤波器。例如,使用AD9632可以设计一个20 MHz的低通多反馈有源滤波器,满足特定的滤波需求。
随着ADC向更高速度和更高分辨率发展,对高性能驱动的需求也日益增加。AD9631/AD9632能够为ADC提供高质量的驱动信号,确保ADC的性能不受影响。
AD9631/AD9632作为超高速、宽带电压反馈放大器,具有卓越的带宽、超低失真、低噪声和高速响应等特性,适用于多种应用领域。在设计过程中,我们需要根据其工作原理和特性,合理选择反馈电阻、进行电源旁路和电路板布局,以充分发挥其性能优势。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师们更好地了解和应用这两款优秀的放大器。你在使用类似放大器时遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
