AWR2943/AWR2944:汽车毫米波雷达的理想之选
在汽车电子领域,毫米波雷达作为关键的传感器技术,正发挥着越来越重要的作用。TI推出的AWR2943和AWR2944单芯片76 - 81GHz FMCW雷达传感器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为了众多汽车应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款传感器。
文件下载:awr2944.pdf
一、核心特性
(一)FMCW收发器
AWR2943/AWR2944集成了PLL、发射器、接收器、基带和ADC,覆盖76 - 81GHz频段,拥有超过4GHz的连续带宽。其4个接收通道和3 - 4个发射通道(AWR2943有3个发射通道,AWR2944有4个发射通道)为PCB与天线的连接提供了便利。每个发射通道还配备了相位移相器,能够实现更精准的波束控制。
(二)高精度线性调频引擎
基于分数N PLL的超精确线性调频引擎,确保了雷达信号的高精度和稳定性。发射功率可达13.5dBm,接收噪声系数为12dBm,在1MHz处的相位噪声分别为 - 96dBc/Hz(76 - 77GHz)和 - 95dBc/Hz(76 - 81GHz),为雷达系统提供了良好的信号质量。
(三)内置校准与自测试
内置校准和自测试功能,使得传感器能够在不同的工作环境下自动进行校准和检测,保证了长期稳定的性能。同时,内置的固件(ROM)和自校准系统,能够在工艺和温度变化时自动调整,确保了系统的可靠性。
(四)强大的处理能力
搭载了Arm® Cortex - R5F®核心(支持锁步操作),主频为300MHz,以及TI数字信号处理器C66x,主频为360MHz。此外,还有TI雷达硬件加速器(HWA2.1),可用于FFT、对数幅度和内存压缩等操作,大大减轻了处理器的负担,提高了处理效率。
(五)丰富的接口
提供了多种接口,包括2x CAN - FD、10/100Mbps RGMII/RMII/MII以太网接口,支持从QSPI闪存加载用户应用程序。还提供了多达9个ADC通道、2个SPI接口、4个UART接口、I2C接口和GPIOs等,满足了不同应用场景的需求。
(六)安全特性
部分型号支持设备安全功能,配备可编程嵌入式硬件安全模块(HSM),支持安全认证和加密启动,客户可对根密钥、对称密钥(256位)和非对称密钥(最高RSA - 4K或ECC - 512)进行编程,并具备密钥撤销能力。还配备了加密硬件加速器,如支持ECC的PKA、AES(最高256位)、SHA(最高512位)和TRNG/DRBG等。
(七)功能安全
该系列产品旨在满足功能安全应用的需求,其硬件完整性目标达到了ASIL B级,并且提供了相关文档,以辅助ISO 26262功能安全系统的设计。
(八)电源管理与其他特性
采用片上LDO网络,增强了电源抑制比(PSRR)。LVCMOS IO支持3.3V和1.8V双电压。时钟源可以是40MHz晶体,也支持40MHz的外部振荡器或外部驱动时钟。推荐使用LP87745 - Q1电源管理IC(PMIC),可有效满足设备的电源供应需求。封装采用0.65mm间距、12mm × 12mm的倒装芯片BGA封装,便于组装和低成本的PCB设计,同时支持汽车温度工作范围( - 40°C至140°C)。
二、应用场景
(一)车道变更辅助
通过毫米波雷达实时监测车辆周围的交通情况,当驾驶员准备变更车道时,雷达能够及时检测到相邻车道的车辆位置和速度,为驾驶员提供安全提示,避免碰撞事故的发生。
(二)盲点检测
能够精确检测车辆盲区的物体,当有其他车辆进入盲区时,及时向驾驶员发出警报,提高行车安全性。
(三)自动紧急制动
在检测到前方有障碍物时,雷达能够迅速计算出碰撞风险,并触发自动紧急制动系统,减少事故的发生概率,保护乘客的生命安全。
(四)自适应巡航控制
根据前方车辆的速度和距离,自动调整本车的速度和跟车距离,保持安全的行驶间距,提高驾驶的舒适性和安全性。
(五)交叉交通警报
当车辆在倒车或通过交叉路口时,雷达可以检测到横向驶来的车辆或行人,及时发出警报,提醒驾驶员注意安全。
三、硬件设计要点
(一)电源设计
AWR2943/AWR2944需要多个电源轨,包括1.8V、1.0V、3.3V(或1.8V用于1.8V I/O模式)、1.2V和1.7V(用于编程OTP eFuse)。设计时要注意电源的稳定性和纹波要求,推荐使用LP87745 - Q1 PMIC,以确保满足设备的电源需求。同时,要根据不同的电源轨进行合理的滤波设计,减少电源噪声对雷达性能的影响。
(二)时钟设计
可使用40MHz的外部晶体或外部时钟作为时钟源。使用晶体时,要合理选择负载电容,确保晶体的正常工作。同时,要考虑时钟信号的布线,减少干扰和抖动,保证时钟信号的质量。
(三)接口设计
在设计各种接口时,要注意信号的时序和电平匹配。例如,SPI接口要满足相应的时序要求,CAN - FD接口要注意总线的终端电阻匹配,以太网接口要根据不同的模式进行正确的配置和布线。
(四)布局设计
合理的PCB布局对于毫米波雷达的性能至关重要。要将射频部分和数字部分进行有效的隔离,减少相互干扰。同时,要注意天线的布局和匹配,确保雷达的发射和接收性能。
四、总结
AWR2943/AWR2944单芯片76 - 81GHz FMCW雷达传感器以其丰富的功能、卓越的性能和高度的集成度,为汽车毫米波雷达应用提供了一个强大的解决方案。无论是在功能安全、处理能力还是接口丰富性方面,都表现出色。作为电子工程师,在设计汽车雷达系统时,AWR2943/AWR2944无疑是一个值得考虑的选择。不过,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,进行合理的硬件设计和优化,才能充分发挥其优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
