准计时,稳定可靠:揭秘高精度5MHz温补晶振TCXO,如何成为严苛应用的稳定基石?内含参数表及相关资料
【标题】精准计时,稳定可靠:揭秘高精度5MHz温补晶振TCXO,如何成为严苛应用的稳定基石?
【导语】
在精密仪器、同步通信与高精度测量的世界里,频率的稳定就是一切的起点。深圳市亿晶振业电子为您深度解析5MHz高精度温补晶振(TCXO)——这颗常被称作系统“心脏”的关键元件,如何以±0.1ppm至±0.5ppm的卓越稳定性,守护每一次信号的发生与传递。
一、为什么它是系统的“心脏”?
温补晶振的核心使命,是通过内置温度补偿电路,主动抵消环境温度变化导致的频率漂移。这意味着无论设备处于严寒或高温工况,其输出频率始终保持高度稳定,为系统提供可靠的时间基准与频率标尺。
二、严苛领域的核心应用
这款5MHz高精度TCXO因其出色的稳定性,被广泛用于对频率、时间要求极高的场合,例如:
•       仪器频标:作为频率标准源
•       时间标准:用于时间同步系统
•       频率校准:校准仪器、测试设备
•       现场设备:如远程核相仪、电缆识别仪等
产品核心优势
·高精度与稳定性:温补晶振(TCXO)通过温度补偿,确保在宽温范围内输出频率高度稳定,满足精密仪器对时序的严苛要求。
·广泛的应用兼容性:专为需要可靠频率基准的仪器仪表设计,是提升设备性能与可靠性的关键元件。
产品规格详情
1. 型号与封装
·型号:高精度TCXO 5MHz温补晶振(四脚型)
·可选封装
oDIP14 (20.8mm × 12.8mm)
oDIP08 (12.8mm × 12.8mm)
2. 外观与电气特性
·外壳选项
:镀金外壳/ 常规外壳,适应不同环境与焊接工艺需求。
·输出波形有两种,分别是方波和正弦波其中大部分的客户用方波
o波形特点:方波直流电压约为电源电压的50%(例如:3.3V供电时,直流电压约1.65V,可用万用表测量验证)。
o正弦波特点:幅值一般大于1V/50欧
·工作电压:常用 3.3V 或 5V 可选。
3. 频率微调方式(选购时请明确需求)
·机械微调
o调节范围:±5PPM
o特点:封装表面设有微调孔,需使用专业工具配合测试仪器进行校准。
·电压微调(压控功能)
o调节范围:±5PPM
o特点:通过施加调谐电压实现频率微调。
·固定不可调
o出厂后频率不可调整,适用于无需现场校准的应用。
温补晶振TCXO5MHZ参数表
TCXO
全尺寸封装(DIP14):四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
TCXO
全尺寸封装(DIP14)底视图:四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
TCXO
全尺寸封装(DIP14):镀金外壳,四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
TCXO
半尺寸封装(DIP08):四个直插脚,尺寸为12.8*12.8MM,预留有可机械微调孔
TCXO
半尺寸(DIP08):四个直插脚,尺寸为12.8*12.8MM,无微调孔
全尺寸封装(DIP14):四个直插脚,尺寸为20.8*12.8MM,无微调孔
TCXO
五、结语
在精度决定价值的领域,一颗可靠的温补晶振,就是系统长期稳定运行的无声守护者。深圳市亿晶振业电子致力于为客户提供高稳定、高可靠的频率元件,助力您的产品在严苛环境中依旧表现卓越。
如需选型支持、规格书或样品测试,欢迎随时联系我们!
