ISO7240MDWR 四通道、4/0、150Mbps 数字隔离器
产品型号:ISO7240MDWR
产品品牌:TI/德州仪器
产品封装:SOIC16
产品功能:数字隔离器
ISO7240MDWR特征
●高速信号传输:有 25Mbps 和 150Mbps 两种信令速率可选。
●低延迟与低失真:通道间输出偏斜最大为 1ns,脉冲宽度失真最大为 2ns,在 150Mbps 速率时抖动内容典型值为 1ns。
●长寿命:在额定工作电压下使用寿命典型值大于 25 年。
●ESD 保护:具有 4kV 的静电放电(ESD)保护能力。
●宽电源电压范围:可由 3.3V 或 5V 电源供电。
●高电磁抗扰度:能在复杂的电磁环境中稳定工作。
●宽工作温度范围:工作温度范围为 - 40°C 至 + 125°C,适用于恶劣环境。
ISO7240MDWR说明
ISO7240MDWR 是一款四通道数字隔离器,采用增强型电容隔离技术,隔离电压高达 2500Vrms,符合 UL 认证标准,可实现四路独立的数字信号隔离传输,能有效提升系统的稳定性和抗干扰能力。
ISO7240MDWR应用场景
●工业控制:适用于多通道隔离的工业控制系统、PLC 模块等,可有效隔离不同电路之间的电气干扰,保证系统的稳定运行。
●电源管理:在电源管理电路中,用于隔离电源的初级和次级电路,防止高压对低压侧电路的干扰和损坏。
●通信设备:可用于通信设备中的数字信号隔离,如 RS485 通信接口等,提高通信的可靠性和抗干扰能力。
