在电子工程师的日常工作中,运放是一种极为常见且关键的电子元件,广泛应用于信号处理、数据采集、自动控制等众多领域。今天就来详细聊聊线性科技(Linear Technology)推出的一款低功耗、高速且具备轨到轨输入输出能力的精密运放——LT1800。
文件下载:LT1800.pdf
LT1800 是一款性能卓越的运放,具有低功耗、高速以及轨到轨输入输出的特点,同时具备出色的直流性能。与其他具有相似带宽的器件相比,它的优势在于降低了电源电流,减少了输入失调电压和输入偏置电流,并提高了直流增益。其输入范围涵盖了两个电源轨,输出能够在任一电源轨的 20mV 范围内摆动,这一特性在低电源应用中可以最大限度地扩大信号动态范围。该器件在 2.3V 至 12.6V 的电源电压下都能保持良好的性能,并且在 3V、5V 和 ±5V 电源下有详细的参数规格。此外,即使输入电压超出电源范围,也不会对器件造成损坏,输出也不会发生相位反转。
轨到轨输入输出特性使得运放能够充分利用电源电压范围,提高信号的动态范围和处理能力。在一些对信号幅度要求较高的应用中,这种特性可以避免信号的削波和失真,从而提高系统的性能和精度。
不同的封装形式具有各自独特的特点和适用场景。对于 LT1800 提供的 8 引脚 SO 封装和 5 引脚 TSOT - 23 封装,8 引脚 SO 封装引脚相对较多,可能更适合需要较多外部连接和功能扩展的应用场景;而 5 引脚 TSOT - 23 封装体积较小,在对空间要求较为苛刻的场景中具有优势。其他常见的封装形式如 DIP 双列直插式封装,适合在 PCB 上穿孔焊接,操作方便,但芯片面积与封装面积比值较大,体积也较大,常用于绝大多数中小规模集成电路;QFP 塑料方型扁平式封装和 PFP 塑料扁平组件式封装,适用于 SMD 表面安装技术在 PCB 电路板上安装布线,适合高频使用,操作方便且可靠性高,一般大规模或超大型集成电路采用这种封装形式;PGA 插针网格阵列封装,插拔操作更方便,可靠性高,可适应更高的频率。
LT1800 可用于 1A 激光驱动器应用。其 2.3V 的低工作电压能确保在电源启动时正常工作,避免激光二极管在电路产生大电流前出现异常。通过控制非反相输入端电压,可以精确控制高电流 NPN 晶体管和激光二极管的导通,实现精确的电流控制。同时,电路中的频率补偿组件可确保快速且无过冲的时域响应,防止激光出现过流情况。不过,由于激光二极管和晶体管的散热限制,它们需要在低占空比下工作。
该应用电路可快速响应超出范围的电流。它将 0.1Ω 检测电阻两端的电压放大 20 倍,实现 2V/A 的转换增益。电路的 -3dB 带宽为 4MHz,由输入失调电压和输入偏置电流引起的不确定性小于 4mA,最小输出电压为 60mV,对应 30mA 的电流。
利用 LT1800 的低电压工作能力和宽带宽特性,可构建一个由 3V 电源供电的直流精确 1MHz 4 阶低通滤波器。放大器采用反相模式配置,以实现最低失真,输出能够实现轨到轨摆动,从而获得最大的动态范围。该滤波器在 50MHz 处的阻带衰减大于 100dB,对于 2.25VP - P、250kHz 的输入信号,谐波失真产物小于 - 85dBc,最坏情况下的输出失调电压小于 6mV。
在某些光学应用中,需要精确控制施加在材料上的电压,以维持其所需的特性。LT1800 可用于构建一个能够实现 250V 输出摆幅的放大器,为负载提供精确的直流输出电压。当输入信号到来时,运放输出变化,通过晶体管镜像电流驱动电容性负载。通过限制输出器件的电流,可以最小化功耗,实现密集布局并提高可靠性。
LT1800 的总电源电压最大为 12.6V,在设计电源电路时,必须严格确保电源电压在这个范围内,否则可能会对器件造成永久性损坏。此外,最小电源电压由电源抑制比测试保证为 2.3V,在实际应用中,要保证电源电压不低于此值,以确保器件正常工作。
LT1800 采用小封装(如 SOT - 23),热阻为 250°C/W。必须确保芯片的结温不超过 150°C,可通过公式 TJ = TA + (PD • θJA)计算结温,其中 TA 为环境温度,PD 为功耗,θJA 为热阻。在设计电路时,要根据实际的电源电压、输出电压和负载电阻计算功耗,避免结温过高。
使用反馈电阻设置增益时,要注意由反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点不能降低稳定性。例如,在非反相增益为 2 的情况下,使用两个 5k 电阻和 5pF 电容(包括器件和 PCB 电容)可能会导致瞬态响应出现振铃。可通过在反馈电阻两端连接 5pF 或更高的电容来消除振铃或振荡。
大家在使用 LT1800 或其他运放时,是否也遇到过类似的问题呢?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
