线性科技LT1802运放:高性能低功耗之选
线性科技LT1801/LT1802运放:高性能低功耗之选
在电子设计领域,运算放大器是一种至关重要的基础器件,广泛应用于各种信号处理、放大和滤波电路中。线性科技(Linear Technology)推出的LT1801和LT1802系列运算放大器,以其出色的性能表现,在低功耗、高精度和高速度等方面展现出独特优势,成为众多工程师的首选。
文件下载:LT1802.pdf
一、产品概述
LT1801/LT1802是双路/四路、低功耗、高速轨到轨输入输出的运算放大器,具备卓越的直流性能。与其他具有类似带宽的器件相比,它们具有更低的电源电流、更低的输入失调电压、更低的输入偏置电流和更高的直流增益。
主要特性
  1. 高增益带宽积:高达80MHz,能够满足高频信号处理的需求。
  2. 轨到轨输入输出:输入共模范围涵盖正负电源轨,输出摆幅也能达到轨到轨,有效增大了信号动态范围。
  3. 低电压运行:支持单电源或双电源供电,电压范围为2.3V至12.6V,适用于低电压应用场景。
  4. 低静态电流:每个放大器最大静态电流仅为2mA,降低了功耗。
  5. 低输入失调电压:最大输入失调电压为350μV,确保了高精度的信号处理。
  6. 低输入偏置电流:最大输入偏置电流为250nA,减少了信号误差。
  7. 大输出电流:典型输出电流为50mA,能够驱动较大负载。
  8. 低电压噪声:典型电压噪声为8.5nV/√Hz,提高了信号质量。
  9. 高转换速率:典型转换速率为25V/μs,能够快速响应信号变化。
  10. 高共模抑制比和电源抑制比:分别达到105dB和97dB,有效抑制共模信号和电源噪声。
  11. 宽工作温度范围:从 -40°C 到 85°C,适用于各种恶劣环境。
封装形式
  • LT1801提供8引脚SO、MS8和DFN封装。
  • LT1802提供14引脚SO封装。
二、电气特性
输入特性
  • 输入失调电压:在不同共模电压和封装形式下,输入失调电压有所不同,典型值在75μV至800μV之间。
  • 输入失调电压漂移:在不同温度范围内,输入失调电压漂移最大为5μV/°C。
  • 输入偏置电流:在不同共模电压下,输入偏置电流最大为1500nA。
  • 输入噪声电压:在0.1Hz至10Hz范围内,输入噪声电压为1.4μVP - P;在10kHz时,电压噪声密度为8.5nV/√Hz。
输出特性
  • 大信号电压增益:在不同电源电压和负载条件下,大信号电压增益典型值为85V/mV。
  • 输出电压摆幅:输出电压摆幅接近电源轨,在不同负载电流下,输出电压摆幅有所不同。
  • 短路电流:短路电流最大为50mA,保护器件免受损坏。
其他特性
  • 共模抑制比(CMRR):典型值为105dB,有效抑制共模信号。
  • 电源抑制比(PSRR):典型值为97dB,减少电源波动对输出的影响。
  • 增益带宽积(GBW):典型值为80MHz,保证了高频性能。
  • 转换速率(SR):典型值为25V/μs,实现快速信号响应。
三、典型应用
1. 低电压高频信号处理
LT1801/LT1802的高增益带宽积和低电压运行特性,使其非常适合低电压、高频信号处理应用,如驱动A/D转换器、视频线路驱动等。
2. 轨到轨缓冲放大器
由于其轨到轨输入输出特性,可作为缓冲放大器,实现信号的无失真传输。
3. 有源滤波器
在有源滤波器设计中,LT1801/LT1802能够提供高精度的信号处理和滤波功能。例如,3V、1MHz、4阶巴特沃斯滤波器,其阻带衰减在50MHz时大于100dB,谐波失真小于 - 85dBc。
4. 快速1A电流检测放大器
如图2所示的简单快速电流检测放大器,能够快速响应超出范围的电流。该电路将0.1Ω检测电阻上的电压放大20倍,转换增益为2V/A,-3dB带宽为4MHz,由于输入失调电压和输入偏置电流引起的不确定性小于4mA。
5. 单电源1A激光驱动器放大器
LT1801适用于1A激光驱动器应用,其低失调电压和低输入偏置电流能够精确控制激光二极管的电流。通过驱动LT1801的同相输入端,可以控制高电流NPN晶体管和激光二极管的导通。
6. 低功率高压放大器
在某些光学应用中,需要精确控制施加在材料上的电压,有时高达数百伏。如图6所示的电路,使用LT1801实现了250V输出摆幅的放大器,并提供精确的直流输出电压。该电路通过晶体管和电阻的组合,实现了对输出电流的限制,降低了功耗,提高了可靠性。
四、应用注意事项
1. 功率耗散
由于LT1801采用小型封装,需要确保芯片的结温不超过150°C。结温可通过环境温度、功率耗散和热阻计算得出。在设计时,应注意最大功耗的计算,并根据实际情况选择合适的散热措施。
2. 输入失调电压
输入失调电压会根据输入级的不同而变化。PNP输入级在负电源轨到正电源轨1.2V范围内有效,此时失调电压通常小于75μV;当输入电压接近正电源轨时,NPN输入级激活。
3. 输入偏置电流
LT1801/LT1802采用专利技术,将输入偏置电流调整到小于250nA,适用于高源阻抗应用。
4. 输出保护
输出短路电流限制在50mA左右,以防止器件损坏。当输出持续短路时,需注意保持芯片结温低于绝对最大额定值。此外,输出端连接有反向偏置二极管,若输出电压超过电源轨,需限制电流,以免损坏器件。
5. 过驱动保护
当输入电压超过电源电压时,通过交叉二极管防止输出极性反转。输入级还通过背对背二极管保护,防止差分输入电压过大导致输入晶体管发射极 - 基极击穿。在严重过驱动情况下,需使用外部电阻限制过驱动电流。
6. 容性负载
LT1801/LT1802在单位增益配置下可驱动约75pF的容性负载,增益较高时可驱动更大负载。驱动较大容性负载时,需在输出和容性负载之间连接10Ω至50Ω的电阻,以避免振荡。
7. 反馈组件
使用反馈电阻设置增益时,需注意反馈电阻和反相输入端总电容形成的极点,以免影响稳定性。可在反馈电阻两端连接5pF或更高的电容,消除振荡。
五、总结
线性科技的LT1801/LT1802运算放大器以其卓越的性能和丰富的应用场景,为电子工程师提供了一个强大的工具。在低电压、高频、高精度的信号处理和放大应用中,它们能够发挥出色的作用。然而,在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理考虑功率耗散、输入输出特性、保护措施等因素,以确保电路的稳定性和可靠性。你在使用这些运放时遇到过哪些挑战呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
