储罐中的液位用压力传感器如何探测?
在石油、化工等领域,对油罐及化学品储罐的液位进行监测,是一项广泛而关键的应用需求。采用压力传感器实现该功能,其基本原理是通过测量液体柱产生的静压,来间接且精确地推算液位高度。
场景一:敞口储罐(液面上方为大气压)
这是最简单的情况,储罐顶部与大气相通。
安装方式
投入式:将压力传感器直接投入罐底。
引压式:在罐底安装一个引压阀,通过导压管连接到安装在侧面的压力传感器。
测量原理
传感器测量的是该点的表压,即静水压力(ρgh),它自动排除了大气压的影响。
直接公式:液位高度 h = 传感器读数 P / (ρ × g)
在变送器(智能压力传感器)中,可以预先设定好液体密度ρ,使其直接输出液位值(米、厘米等)
探测
场景二:带压密闭储罐(需消除内部气压影响)
这是最常见的工业场景。储罐内液面上方存在气体或蒸汽,其压力(P₀)会变化(如呼吸、工艺过程),这个压力会传递到罐底,干扰纯液柱压力的测量。
解决方案:使用差压变送器
安装方式
罐底安装引压口,连接到差压变送器的 “高压侧(H)” 。
罐顶安装引压口,连接到差压变送器的 “低压侧(L)” 。
测量原理
高压侧压力 = 气相压力 P₀ + 液柱静压 ρgh
低压侧压力 = 气相压力 P₀
差压变送器输出:ΔP = (P₀ + ρgh) - P₀ = ρgh
关键作用差压测量完美地抵消了罐内气相压力P₀波动的影响,无论P₀如何变化,测得的始终是纯净的液柱静压。
探测
关键设置与技术要点
无论哪种方式,在实际应用中都必须处理好以下几点:
零点迁移
原因:传感器安装的物理位置(如支架高度)与液位测量零点(如罐底)不在同一水平面。
操作:在变送器设置中,通过设置一个偏移量,使液位为零时,变送器输出也为4mA(或0%)
密度补偿
温度补偿:增加温度传感器,根据温度-密度关系曲线实时修正。
混合补偿:对于更复杂的系统,可能需要采用多传感器数据融合的先进算法。
问题:如果液体密度(ρ)随温度或组分变化(如油品、化学品),按固定密度计算液位会产生误差。
解决方案
量程校准
在液位为空(0%)和液位为满(100%)时,分别对应变送器的下限值(L 和上限值。现场调试时必须正确设置。
总而言之,探测储罐液位的压力传感器方案是:对于敞口罐,直接用压力变送器测量底部表压;对于更普遍、更复杂的带压密闭储罐,则使用差压变送器来获得纯净的液柱压力。 工程师会根据具体的介质特性、工艺条件和精度要求选择最合适的安装与配置方式。
89BSD是TE推出的一款介质兼容的压阻式硅压力传感器,该传感器外形小巧,直径仅为9mm,可用于腐蚀性液体和气体、油罐液位、歧管压力等的检测与测量及潜水电脑中
89BSD压力传感器密封在316L不锈钢壳体中,具有优秀的耐腐蚀性能,适于各种特殊环境下的压力测量。同时,该压力传感器支持密封表压和绝压测量,压力测量量程范围为6-30psi,适合高性能、低压应用。此外,89BSD采用螺纹O型环安装,并具有1/4-18NPT,1/4-19BSP,1/8-27NPT等多种螺纹接头,可供用户进行选择。
89BSD压力传感器的电源电压范围为1.8-3.6Vdc,工作温度范围为-40℃-85℃,可满足较广温度范围的要求。另外,该传感器峰值供电电流仅为1.4mA,能够满足绝大部分便携式设备的低功耗设计要求。同时,其过载压力最大为额定负载的2倍,为传感器的稳定使用提供了可靠保障。89BSD传感器利用硅油将压力从316L不锈钢隔离膜传递到感应元件上,避免了感应元件与外部发生直接接触,提高测量一致性,延长产品寿命。
此外,该低功耗24位DSADC数字输出压力传感器支持I2C接口协议,并且定制的ASIC具有温度补偿和偏移校正功能,为用户提供更高的精度。同时,89BSD采用柔性PCB线缆,可连接至对尺寸要求较高的终端,避免了空间对电气连接的限制。
探测
应用
• 电平控制
• 油罐液位测量
• 腐蚀性液体和气体测量系统
• 密封系统
• 歧管压力测量
• 气压测量
• 潜水电脑
