深度剖析IWR2243:76 - 81GHz FMCW单芯片收发器的工业应用新宠
在当今的工业领域,雷达传感器的应用越来越广泛,对其性能和集成度的要求也越来越高。德州仪器(TI)的IWR2243单芯片76 - 81GHz FMCW收发器,以其卓越的性能和高度的集成度,成为了工业雷达系统设计的理想选择。今天,我们就来深入剖析一下这款产品。
文件下载:iwr2243.pdf
1. 产品概述
IWR2243是一款高度集成的单芯片FMCW收发器,工作在76 - 81GHz频段。它采用了TI的低功耗45 - nm RFCMOS工艺,将PLL、发射器、接收器、基带和ADC等功能集成在一起,实现了前所未有的高度集成,同时保持了极小的外形尺寸,非常适合低功耗、自我监控、超高精度的工业雷达系统。
2. 关键特性
2.1 高性能射频特性
  • 宽频段覆盖与大带宽:支持76 - 81GHz频段,提供高达5GHz的可用带宽,为高精度的距离和速度测量提供了有力支持。
  • 多通道设计:拥有四个接收通道和三个发射通道,可实现更复杂的天线阵列配置和信号处理算法,提高雷达系统的角分辨率和探测能力。
  • 超高精度的啁啾引擎:基于分数N PLL,能够产生精确的啁啾信号,保证了雷达系统的高精度测量。
  • 低噪声与低相位噪声:接收器噪声系数低至13dB,在1MHz处的相位噪声为 - 96dBc/Hz(76 - 77GHz)和 - 94dBc/Hz(77 - 81GHz),有效提高了雷达系统的灵敏度和分辨率。
2.2 内置校准与测试功能
  • 内置校准:支持内置校准和自测试功能,能够自动补偿器件的温度和工艺变化,确保系统在不同环境下的稳定性和一致性。
  • 内置固件:配备内置固件(ROM),简化了系统的开发和调试过程。
2.3 功能安全合规
  • 安全设计:专门为功能安全应用开发,提供相关文档以支持IEC 61508功能安全系统设计至SIL 3级别,硬件完整性达到SIL - 2级别。
  • 安全认证:通过了TÜV SÜD的IEC 61508认证,达到SIL 2级别,为工业安全应用提供了可靠保障。
2.4 灵活的接口与配置
  • 主机接口:支持通过SPI或I2C接口与外部处理器进行控制通信,通过MIPI D - PHY和CSI2 v1.1接口进行数据通信,并提供中断功能用于故障报告。
  • 电源管理:内置LDO网络,提高了电源抑制比(PSRR),I/O支持3.3V/1.8V双电压,降低了功耗和设计复杂度。
  • 时钟源:支持40MHz的外部驱动时钟(方波/正弦波)和40MHz晶体连接,方便与不同的时钟源进行接口。
  • 可级联设计:支持多个器件级联,增加通道数量,从而提高角分辨率,满足高性能雷达传感器的开发需求。
2.5 易于硬件设计
  • 小型封装:采用0.65 - mm间距、161 - 引脚、10.4mm × 10.4mm的倒装芯片BGA封装,便于组装和低成本PCB设计,减小了系统尺寸。
  • 宽温度范围:结温范围为 - 40°C至105°C,能够适应恶劣的工业环境。
3. 应用领域
3.1 工业传感器
可用于测量距离、速度和角度,广泛应用于工业自动化、物流仓储等领域,实现物体检测、定位和运动监测等功能。
3.2 机器人
为机器人提供环境感知能力,帮助机器人实现自主导航、避障和物体抓取等功能,提高机器人的智能化水平。
3.3 交通监测
用于交通流量监测、车辆测速和违章检测等,提高交通管理的效率和准确性。
3.4 安全与监控
实现周界防范、入侵检测和行为分析等功能,保障场所的安全。
3.5 工厂自动化安全防护
可作为工厂自动化设备的安全防护装置,检测人员和物体的接近,确保设备和人员的安全。
3.6 成像雷达
通过级联配置实现成像雷达功能,用于高精度的物体成像和识别。
4. 详细功能分析
4.1 功能框图
IWR2243的功能框图清晰地展示了其内部结构,包括RF/模拟子系统和数字子系统。RF/模拟子系统包括合成器、功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)、混频器、中频放大器(IF)和ADC等电路,用于信号的产生、发射和接收处理。数字子系统则负责数据的处理和传输,包括数字前端、ADC输出接口、CSI2接口等。
4.2 子系统分析
4.2.1 RF和模拟子系统
  • 时钟子系统:从40MHz晶体输入参考信号,生成76 - 81GHz的射频信号。内置振荡器电路、清理PLL和RF合成器电路,通过X4乘法器将RF合成器输出提升到所需频率。同时,该子系统还具备检测晶体存在和监测时钟质量的功能,其输出信号可用于多芯片级联配置。
  • 发射子系统:由三个并行的发射链组成,每个发射链具有独立的相位和幅度控制。支持同时使用或时分复用,可进行二进制相位调制以实现MIMO雷达和干扰抑制。每个发射链在PCB天线端口的最大输出功率为13dBm,并支持可编程回退以进行系统优化。
  • 接收子系统:包含四个并行通道,每个通道由LNA、混频器、IF滤波、ADC转换和抽取组成。支持复杂基带架构,采用正交混频器和双IF及ADC链,为每个接收通道提供复数I和Q输出。带通IF链的下截止频率可配置在175kHz以上,支持带宽高达20MHz,适用于快速啁啾系统。
4.2.2 主机接口
  • 参考时钟:设备唤醒后为外部雷达处理器提供参考时钟。
  • 控制接口:通过4端口标准SPI(外设或I2C)进行主机控制,并提供HOST INTR引脚用于异步事件通知,所有无线电控制命令和响应都通过该接口传输。
  • 数据接口:采用高速串行端口,遵循MIPI CSI2格式,包括四个数据通道和一个时钟通道(均为差分信号),用于数据传输。不同接收通道的数据可在单个数据通道上复用,以优化电路板布线。
  • 复位接口:由主机提供的低电平有效复位信号,用于设备唤醒。
  • 错误接口:当无线电控制器检测到故障时,用于通知主机。
4.3 其他子系统
4.3.1 ADC数据格式
通过MIPI D - PHY / CSI2格式将原始ADC样本传输到外部MCU。支持四个数据通道,数据速率可在150Mbps至600Mbps之间扩展。数据有效载荷包含啁啾配置文件信息、实际啁啾编号、四个通道的ADC数据(交错排列)和啁啾质量数据(可配置),并采用虚拟通道和CRC生成机制。
4.3.2 ADC通道服务
设备内部的GPADC引擎可用于测量多达六个外部电压,通过“监测API”调用访问。该API可配置稳定时间和采样数量,在每个帧结束时报告每个监测电压的最小值、最大值和平均值。GPADC为625Ksps SAR ADC,输入范围为0 - 1.8V,分辨率为10位,部分输入可使用内部缓冲器。
5. 监测与诊断机制
IWR2243具备多种监测和诊断机制,确保系统的可靠性和安全性:
  • 硬件逻辑BIST(LBIST)和可编程内存BIST(PBIST):在启动时对MSS R4F核心、相关VIM和TCM存储器进行测试,提供高诊断覆盖率。
  • ECC诊断:对MSS R4F和BIST R4F的TCM存储器以及外设接口SRAM进行单错误纠正和双错误检测,确保数据传输的可靠性。
  • 时钟监测:通过三个数字时钟比较器(DCC)和内部RCOSC监测时钟的可用性和质量,确保系统时钟的稳定。
  • 看门狗定时器(RTI/WD):在窗口看门狗模式下运行,超时会触发内部热复位和错误信号输出。
  • 内存保护单元(MPU):用于MSS R4F和DMAs,提供软件任务的空间隔离,防止内存访问违规。
  • 温度传感器和Tx功率监测器:监测设备温度和发射功率,可通过API向用户应用程序报告。
  • 其他监测功能:包括合成器频率监测、TX端口球断裂检测、RX回环测试、IF回环测试和RX饱和检测等,及时发现和报告系统故障。
6. 应用实现与布局
6.1 成像雷达级联配置
通过级联多个IWR2243设备,可实现成像雷达功能,提高角分辨率和探测精度。级联配置通过FMCW_SYNC信号进行同步,确保多个设备之间的信号一致性。
6.2 参考原理图与布局
文档提供了IWR2243的参考原理图和布局图,包括顶层布线、底层布线和叠层细节。合理的布局设计对于减少信号干扰、提高系统性能至关重要,工程师在设计时应参考这些资料。
7. 设备与文档支持
7.1 设备命名规则
TI为设备和支持工具分配了前缀,以表示产品的开发阶段。IWR2243的命名规则还包括后缀,用于表示封装类型、温度范围等信息。
7.2 工具与软件
提供XWR2243级联应用笔记和BSDL模型等开发工具和软件,帮助工程师进行系统设计和开发。
7.3 文档支持
用户可在ti.com上订阅文档更新通知,获取最新的产品信息。同时,还提供了设备勘误表,说明已知的问题和解决方案。
7.4 支持资源
TI E2E™支持论坛为工程师提供了快速获取答案和设计帮助的渠道,可搜索现有问题或提问获取帮助。
8. 机械、封装与订购信息
IWR2243采用FCBGA封装,具有特定的外形尺寸和引脚配置。文档提供了详细的封装信息、示例电路板布局、模板设计和订购选项。在选择封装和订购时,工程师应根据实际需求和生产要求进行选择。
总结
IWR2243单芯片76 - 81GHz FMCW收发器以其高性能、高集成度、功能安全合规和易于设计等特点,为工业雷达系统的设计提供了一站式解决方案。无论是在工业自动化、机器人、交通监测还是安全监控等领域,IWR2243都能发挥出色的性能。作为电子工程师,我们应该充分利用这款产品的优势,开发出更加优秀的雷达系统。
你在使用IWR2243进行设计时遇到过哪些挑战?你对这款产品有什么独特的见解或应用经验?欢迎在评论区分享你的想法!
