伺服界 “小钢炮”TMCM-1690 为什么能适配多场景?
还在为伺服模块 “身材臃肿” 装不下精密设备发愁?担心接口不兼容、控制精度不够拖慢项目进度?别急!Trinamic TMCM-1690 来救场 —— 迷你身形里
藏着强悍性能,能轻松适配多种电机类型,把复杂伺服控制变得简洁又高效~
核心参数
参数类别具体规格
供电范围10-60V DC(标称 48V)
栅极驱动电流0.5A/1.0A/1.5A
适配电机类型3 相 BLDC 电机、DC 电机
PWM 频率最高120kHz
控制模式电流/ 速度 / 位置三级 PI 调节
位置反馈增量编码器(ABN)、数字霍尔传感器、绝对 SPI 编码器
通信接口UART(RS232/RS485-ready)、CAN、EtherCAT
防护与监控机械制动控制、制动斩波(PWM + 分流制动)、IIT 能量监控、温 / 压监测
尺寸27mm×22.5mm
这几个你可能关心的功能亮点
伺服控制
多模式调节:支持电流、速度、位置三环PI调节,适配不同层级控制需求。
斜坡可配置:提供线性与S型(正弦)速度斜坡,适应不同负载与运动平滑性要求。
内置多种保护:机械刹车、制动斩波器、IIT(热监控)等,增强系统安全性。
灵活编码器支持:兼容ABN增量式、数字霍尔、SPI绝对值编码器,适配多数电机反馈类型。
符合CANopen DS402标准:便于集成到现有CANopen网络,支持PP、PV、HM、CSP、CSV、CST等多种运动模式。
适用场景
伺服控制
1. 机器人领域
无论是协作机器人的关节驱动,还是 AGV 的行走控制,TMCM-1690 的紧凑尺寸和精准控制都能适配。高频 PWM 搭配 FOC 算法,让电机运行更平稳,减少关节振动;宽压供电和过流保护,能应对机器人移动过程中的电压波动,提升运行稳定性。
2. 实验室自动化
实验室的精密工作台、样品传送机构,对定位精度和运行静音性要求极高。TMCM-1690 支持多种编码器反馈,定位误差可控制在 ±1 步以内,正弦波斜坡模式能有效降低运行噪音,搭配软件位置限位功能,避免设备碰撞损坏,完美适配低负载、高精度的实验设备需求。
3. 工厂与制造业自动化
生产线的 conveyor 系统、自动化装配工位,需要模块具备高兼容性和抗干扰能力。它的 CANopen 协议符合 CiA-301 V4.1 标准,支持高速通信,可与 PLC、工控机无缝对接;工业级设计和完善的 EMCY 紧急消息机制,能及时响应异常,减少生产线停机时间。
4. 电动执行机构
电动座椅、医疗设备的调节机构等场景,对安全性和舒适性要求突出。TMCM-1690 的机械制动控制功能,可通过 PWM 信号精准控制制动释放与保持,搭配过温、过压监测,确保设备运行安全;低速度 PI 参数独立配置功能,让低速调节更平稳,提升使用体验。
如果你正在为项目选型,或对TMCM-1690是否适合你的应用有疑问,欢迎随时与我们交流。
