冬季灌封胶不干?环氧聚氨酯低温固化五大避坑指南 |铬锐特实业
冬季灌封胶不干?针对环氧及聚氨酯灌封胶低温固化问题的五大避坑指南
冬天一到,很多电子、电器、LED、电源模块的生产线或维修场景都会遇到同一个顽疾:灌封胶浇完之后24小时甚至48小时还是黏黏的、不硬、不干,表面像果冻,手感发软甚至能拉丝。这通常不是胶水“坏了”,而是低温让固化反应“冬眠”了。下面这份简短实操指南,帮你避开最常见的五大坑。
1. 低温是最大元凶,别指望常温胶在5℃以下正常固化
绝大多数环氧和聚氨酯灌封胶的推荐固化温度在20-25℃以上,低于15℃反应速度显著变慢,低于10℃很多双组份体系几乎“停摆”,即使放一周也可能只是表面微硬、内部仍软。 避坑做法:施工环境尽量保持最低18℃,最佳22-28℃。实在做不到,就把A/B组份提前预热到30-40℃(水浴或恒温箱),混合后再尽快灌封。
2. 预热只热材料、不热环境=白忙活
很多人只把胶桶放暖气旁或热水里泡,结果灌封后放在冷车间,胶体中心温度迅速下降,固化依然不完全,出现“外干内不干”或分层发软。 避坑做法预热+保温两手抓。灌封完成后立即用保温箱、加热灯、电热毯或搭个简易保温棚,把工件整体维持在25℃以上至少24-48小时(视胶层厚度而定)。
3. 低温下配比微小偏差被放大十倍
冬天A剂(树脂)粘度大幅升高,倒料时容易少加或多加几克;或者量杯带冷凝水、没有刮干净桶壁,都会导致局部配比失调,出现不固化区域避坑做法:用电子秤精确称重(精度0.1g以内),严格按照重量比而非体积比;所有容器提前预热并擦干;混合时延长搅拌时间至颜色完全均匀(建议3-5分钟)。
4. 聚氨酯灌封胶尤其怕“湿+冷”双重打击
聚氨酯体系对水分极敏感,冬季车间湿度大或工件表面有冷凝水时,容易发生发泡、发白、不透干甚至拉丝现象。 避坑做法:工件和环境预干燥(可用热风枪轻吹或烘箱低温烘),相对湿度控制在60%以下;选择低敏水型耐湿固化的聚氨酯灌封胶产品会更稳妥。
5. 盲目等时间不如主动升温催干
很多师傅觉得“再放两天就好了”,结果越等越糟——低温长时间未完全固化的胶体,强度、耐温、耐湿性能都会严重下降,后期返工成本更高。 避坑做法:如果已经灌封但温度过低,尽快转移到恒温固化室或用工业烘箱(40-60℃,根据胶种说明书)强制后固化4-8小时,大部分环氧和聚氨酯都能恢复正常性能。
一句话总结:冬季灌封,温度就是命。把“预热-保温-控湿-精确配比”四个动作做到位,90%的“不干”投诉都能避免。建议把这份指南打印贴在配胶台旁,下次冬天来之前先自查一遍,能省下大量返工时间和材料浪费。
