LVDT/RVDT驱动电路设计方案
1   驱动电路
驱动电路:HJG598。驱动电路如下图:
电阻
HJG598适配于五线制LVDT/RVDT。能够完成将传感器的位移变化量转换为电信号输出量。
电阻
电容CT阵列设置激励信号EXC频率,当前参数为1.8KHz,电阻RSCL设置激励信号EXC幅度,当前信号参数为7Vrms。计算公式中VRMSA为A(IN)信号的有效值大小,VRMSB为B(IN)信号的有效值大小单位均为V,RF1为所有电阻阻值单位为KΩ。VREF为设置差值输出偏置电压的参考输入电压。
2   电源滤波网络
电源滤波网络如下图:
电阻
3传感器与缓冲网络连接
传感器与缓冲网络连接如下图:
电阻
4   差值输出偏置电压设置网络 差值输出偏置电压设置网络如下图
电阻
差值输出不需要偏置电压时,VREF端可以直接接地。
以上本电路网络设计方案为技术参考方案,所载设计思路、参数及架构仅作研发与设计参考,不构成实际工程实施的硬性要求,实际落地需结合项目具体工况、技术指标及现场需求进行针对性优化与验证。
评估板示意图
电阻
