在功率半导体领域,碳化硅(SiC)技术以其卓越的电气性能已成为不争的未来趋势。然而,市场普及始终面临一个核心挑战:如何在不牺牲性能的前提下,将成本降至可与成熟硅基产品正面竞争的水平?森国科最新推出的KWM2000065PM(750V/2Ω)与 KWM1000065PM(750V/1Ω)两款SiC MOSFET产品,以其革命性的微型化芯片设计,给出了一个强有力的答案——通过极致缩小的Die Size,实现系统级成本与性能的双重优势,直指高压平面MOSFET与SJ MOSFET的替代市场。
01技术深潜:微型化Die引发的性能与成本革命
这两颗晶圆最引人注目的特点,是其极其紧凑的尺寸。KWM2000065PM的芯片面积(不含划片道)仅为0.314 mm²(0.560 * 0.560mm),而KWM1000065PM也仅为0.372 mm²(0.560 * 0.665mm)。这一尺寸远小于同规格的硅基器件,奠定了其颠覆性优势的基础。
KWM1000065PM KWM2000065PM
热性能的先天优势:更稳定,更高效
与传统硅基MOSFET相比,SiC材料本身拥有高出三倍的热导率。这意味着,在同等体积下,SiC芯片内部的热量能更快速地传导至外壳。结合森国科这两款产品的微型化设计,其热阻(RthJC)具备先天的稳定性优势。
--热阻稳定性:硅器件在高温下导通电阻(RDS(on))会急剧增大,而SiC的RDS(on)随温度变化率远低于硅。规格书显示,即使在175°C的高结温下,KWM1000065PM的导通电阻典型值仅从25°C时的1.0Ω升至1.6Ω,变化幅度远优于同级硅器件。这带来了更可预测的功耗和更稳定的高温运行表现。
--高效散热:小尺寸Die允许采用成本更低、体积更小的封装(如DFN5x6, TO-252等)。由于芯片热点与封装外壳的热路径极短,热量能更高效地散发,从而允许器件在更高的功率密度下运行,或减少散热系统的体积与成本。
电气性能的极致化:支持高频、高可靠性应用
高开关速度与低损耗:两款产品均具备极低的电容(Ciss/Coss/Crss),例如KWM2000065PM的Crss典型值低至1.0pF。这直接转化为更快的开关速度、更低的开关损耗(Eon/Eoff)和更小的栅极振荡,为高频开关电源提升效率、缩小无源元件体积奠定了基础。
--750V耐压的可靠性裕量:相较于传统的600V-650V硅基MOSFET,750V的额定电压提供了更强的抗电压冲击和浪涌能力,在PFC电路、反激式拓扑等应用中,系统可靠性得到显著提升。
--快速体二极管:内置的体二极管具有快速反向恢复特性(Qrr低),在桥式电路或硬开关条件下,能有效降低反向恢复损耗,提升整体效率。
成本结构的颠覆:从“芯片成本”到“系统成本”的胜利
这才是森国科此次产品的核心破局点。微型化Die的直接优势是:
单颗芯片成本大幅降低:在同等晶圆上,更小的尺寸意味着可切割的芯片数量呈指数级增长,直接摊薄了单片晶圆的制造成本。
--封装成本显著下降:小芯片可采用更小、更简单的封装,封装材料(塑封料、引线框)和工艺成本随之降低。
--系统级成本优化:由于SiC的高频、高效特性,电源系统中的散热器、磁性元件(电感、变压器)和滤波电容都可以做得更小、更轻,从而在整体系统层面实现显著的体积缩减和成本节约。
02应用蓝图:灵活封装策略覆盖广阔市场
森国科此次提供晶圆形态的产品,赋予了下游客户极大的设计灵活性,精准瞄准两大应用方向:
合封(Chip-in-Package):赋能超紧凑电源
对于追求极致功率密度的应用,如氮化镓快充充电器、服务器AC/DC电源模块、通信电源模块等,这两颗小尺寸Die可与控制器、驱动IC等合封在一个多芯片模块(MCPM)内。这种“All-in-One”的方案能最大限度地减少寄生参数,提升频率和效率,是实现拇指大小百瓦级快充的理想选择。
独立封装:替代传统硅基MOSFET
对于工业电源、光伏逆变器辅助电源、电机驱动、LED照明驱动等需要独立器件的应用,这两颗晶圆可被封装为成本极具竞争力的分立器件。其目标正是直接替代目前市场中广泛使用的750V-800V高压平面MOSFET和超结MOSFET(SJ-MOSFET),让终端产品在几乎不增加成本的情况下,轻松获得效率提升、体积缩小和可靠性增强的优势。
03市场展望:开启“硅基成本,碳化硅性能”的新纪元
森国科KWM2000065PM与KWM1000065PM的推出,具有深远的市场意义。它标志着SiC技术不再仅仅是高端应用的奢侈品,而是可以通过创新的设计与制造工艺,下沉到主流功率市场,成为替代硅基产品的“性价比之选”。
森国科的这两款微型化750V SiC MOSFET晶圆,是一次精妙的“四两拨千斤”。它们没有盲目追求极致的单一性能参数,而是通过芯片尺寸的微型化革命,巧妙地平衡了性能、可靠性与成本,精准击中了市场普及的痛点。这不仅是两款优秀的产品,更代表了一种清晰的市场战略:让碳化硅的强大性能,以客户乐于接受的成本,渗透到每一个可能的电力电子角落,加速全球电气化的高效与节能进程。对于所有寻求产品升级换代的电源工程师而言,这无疑是一个值得密切关注的技术风向标。
关于森国科
深圳市森国科科技股份有限公司是一家专业从事功率器件、模块,功率IC的高新科技企业。功率器件主要包括碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、IGBT,功率芯片主要包括功率器件驱动芯片、无刷电机驱动芯片两大类。公司总部在深圳市南山区,在深圳、成都设有研发及运营中心。公司研发人员占比超过70%,研究生以上学历占比50%,来自联发科、海思、比亚迪微电子、罗姆、华润上华等机构,囊括清华大学、电子科技大学、西安电子科技大学、西北工业大学等微电子专业知名院校。
森国科碳化硅产品线为650V、1200V 和碳化硅二极管、碳化硅MOSFET、SiC二极管模块、SiC MOSFET 模块,该产品系列广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、充电桩电源模块、矿机电源、通信设备电源、5G微基站电源、服务器电源、工业电源、快充电源、轨道交通电源等。森国科碳化硅产品采用6寸车规级晶圆,具有高耐温,高频,高效,高压特性,已稳步进入国内汽车三电、主流大功率电源、光风储逆变器、充电桩电源模块等上市公司供应链。
森国科功率IC采用先进的高压特色工艺,包括功率管及模块的驱动、BLDC及FOC电机的驱动。经过5年的发展,该产品线的团队在BCD工艺,UHV工艺、数模混合、电机驱动算法方面有深厚的积累。功率器件驱动芯片,已经大规模量产中低压系列,即将推出高压系列。在电机驱动芯片方面,成功推出了单相BLDC散热风扇电机系列和三相BLDC电机驱动系列。
森国科在中金资本、北汽产投、蓝思科技、凌霄股份、中科海创等股东的助力下,以低成本创新为己任,努力为客户提供高性价比的绿色“芯”动力,成为全球领先的功率半导体公司!
