局部放电监测设备在不同场景下的配置应用
局部放电监测设备通过捕捉和分析电力设备内部局部放电产生的多种物理信号,如电磁波、超声波、暂态地电压、脉冲电流等,从而实现绝缘缺陷的早期发现与故障预警。在电力系统中的不同场景中都有其应用,在实际的应用现场,其配置应用一般会结合设备类型、运行环境及监测需求等进行部署,以达到全面、有效、准确监测的目的。
局部放电
按技术原理分类进行配置应用,如特高频监测设备主要检测局部放电产生的300MHz-3GHz特高频电磁波,在如GIS、变压器等封闭设备中,这种方法因电磁波传播路径明确,且抗干扰能力强,因此更为适用实时监测,针对运行状态下的缺陷诊断(如电晕放电、悬浮电位放电),可捕捉纳秒级脉冲信号;超声波监测设备检测局部放电产生的机械振动信号(20kHz-200kHz),通过声波传播时间差定位放电点,适用于变电站强电磁环境下的开关柜、电缆终端等设备检测,同时无需停电即可定位放电位置,辅助维修决策。
脉冲电流法监测设备通过耦合电容或电感传感器测量放电脉冲电流,转换为电压信号进行定量分析。高灵敏度可定量分析放电量,适用于设备出厂检验或故障复现。同时在设备停运状态下进行精确测量,避免运行干扰。暂态地电压监测设备适用于环网柜、配电柜等设备的快速巡检。可检测局部放电在金属屏蔽层上感应的瞬态电压信号(3MHz-100MHz),通过电容耦合探测器实现非接触式测量,快速评估设备绝缘状况,确定检修优先级。
局部放电监测设备配置应用的核心原则重点在于其技术适配性(设备类型)、抗干扰设计(避免电气干扰影响结果)、安装便利性(减少对设备运行的影响)以及数据融合分析(提升故障预警准确性),从多个方面进行适配,精准匹配不同场景需求,才能为电力设备的安全运行提供有力保障。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
